Тьфу, перепутал с другой камерой, есть у нее analytics.
Заметил людей далеко видит ,но на движение машины в упор не реагирует на любой дальности обычные и огромные, может аналитика региком не видится хотя в самой камере включено все.
Я в паблик много личной инфы не выкладываю, ибо фанатов хватает, и они как-то находят, где я появляюсь
Подскажите, какой рег от XM самый актуальный на данный момент?
shop@youcam.pro но в принципе сегодня отправили из Москвы последний груз с модулями, теперь уже сам скоро протестирую как мне надо.
А снег все идет и идетkROOT писал(а): ↑20 ноя 2024, 13:34shop@youcam.pro но в принципе сегодня отправили из Москвы последний груз с модулями, теперь уже сам скоро протестирую как мне надо.
В поле зрения пока остался только 1 объект с рисунком, чтобы анализировать мегапиксели, и тот визуально размазан снегом. Остальные засыпало.
Хотя вот думаю, что если рапечатать миру на листе А4 и поставить ее недалеко от камеры, то будет интересный эксперимент. Причем в цифрах, а не "вижу-не вижу"
http://evtifeev.com/wp-content/uploads/ ... schart.pdf
на расстоянии в пару метров от камеры, с нормальным освещением - и можно объективно тестить камеры не выходя на улицу
правда есть нюанс - тестируется разрешение как матрицы, так и объектива
Реально мы видим минимум из двух величин всегда
[/quote]
[/quote]
поправлюсь- машины регистрирует ,но словно не часто. понаблюдаю.
[/quote]
Снял в легких сумерках, но не показательно уже, нужен свет яркий
Я вижу легкую деградацию картинки с А6 при переходе с 6мп на 4мп, более заметную на 3мп
На А8 при переходе с 8 на 4 не вижу ничего, на 2 - кое что вижу.
При этом картинка с A8 на 2мп примерно по детализации совпадает с А4 на 4мп. ВНЕЗАПНО.
Резюме - скорее всего тестируется уже видеокодек и возможности проца, они разные.
Компрессия в обоих случаях H.265 best
склоняюсь к версии, что обе все-таки 4мп, но у А8 покруче проц и меньше убивается компрессией. К сожалению, проверить картику без видеокодека не могу. Возхможно что и сенсор с более навороченным преобразованием, выявляющим больше деталей, что особенно заметно в темноте
еще у крафтсмана лучше оптика, она однозначно лучше держит встречный свет, и возможно у нее выше разрешение. Волдрели с А8 у меня нет, чтобы оптика была такая же
тест изобретали для фото стекол в с учетом мелкозернистной пленки без кропов, это образно сравнимо с сенсором 12-30мп, и ваш тест будет в основном казать огрехи обьективов в деталях +венегрет обработки в цифру. Как бенчмарк качества между камерами ОК. Как пример в детализации по центру победит обьектив с меньшей светосилой и меньшим колвом линз... Или камера получше для звездого света проиграет в деталях по краям- слишком много факторов для сравнения разных камер.полтинник писал(а): ↑20 ноя 2024, 14:08http://evtifeev.com/wp-content/uploads/ ... schart.pdf
правда есть нюанс - тестируется разрешение как матрицы, так и объективаРеально мы видим минимум из двух величин всегда
Попроще критерий для тестирования: на тестовой картинке с вертикальными и горизонтальными линиями камера должна давать различимо на глаз эти линии, даже когда шаг чередования линий чёрная/белая приближается к одному пикселу. Если линии на глаз перестают различаться даже когда между линиями ещё пара пикселей и больше - грош цена этим мега-гига-пупер-пикселям.
Снимаете камерой тестовую таблицу, смотрите место где в пучках линий они перестают различаться и в этом месте увеличив считаете сколько пикселей приходится на линию в среднем.
да не все ли равно, для чего изобрели миру 100 лет назад?admufa писал(а): ↑21 ноя 2024, 07:12тест изобретали для фото стекол в с учетом мелкозернистной пленки без кропов, это образно сравнимо с сенсором 12-30мп,полтинник писал(а): ↑20 ноя 2024, 14:08http://evtifeev.com/wp-content/uploads/ ... schart.pdf
Она отсюда: ISO 12233 Photography — Electronic still picture imaging — Resolution and spatial frequency responses
Тут ничего ни про пленку, ни про кроп. "Electronic still picture imaging"
Методики доделываются, улучшаются, учитывается реальность оборудования
Этот тест объективно показывает финальное разрешение изображения в цифровой камере, в линиях. Я выше написал, что получим минимум из разрешения объектива и матрицы, но ничего другого человечество не придумалои ваш тест будет в основном казать огрехи обьективов в деталях +венегрет обработки в цифру.
А мы разве чем-то другим занимаемся, рассматривая картинки?Как бенчмарк качества между камерами ОК.
Люди делятся на 2 группы: кто-то лежит на диване и рассказывает, как неправильно поступают другие, и ничего не предлагает. А кто-то что-то пытается придумать. Вы, когда рассказываете про неидеальность тестов, сразу предлагайте что-то более лучшееКак пример в детализации по центру победит обьектив с меньшей светосилой и меньшим колвом линз... Или камера получше для звездого света проиграет в деталях по краям- слишком много факторов для сравнения разных камер.
