полтинник
Сообщение полтинник » 23 ноя 2024, 11:09
K2K писал(а):
23 ноя 2024, 01:18
полтинник писал(а):
23 ноя 2024, 00:06
тушка, кстати, толстая, как у волдреля, но короткая
Hiseeu которая? Металл?
A4.Меиалл. регулировка положения шаровая
Готовлюсь с духом подать диспут с частичным возмещением. Обманули, ироды, обманом 2700ры за камеру выманили.
K2K
Сообщение K2K » 23 ноя 2024, 11:49
полтинник, кругом обман - 2мп выдают за 4, 4мп за 6 и 8 :evil:
Сообщение kROOT » 23 ноя 2024, 12:03
Вот мой тест А4, слева в режиме 4мп, справа 2мп. Мне кажется в 2мп более резко линии рисуются в правой части. Что интересно, при изменении разрешения камера не перегружается, просто моргает. Теперь надо смотреть как это будет отображаться на реальной картинке и ночью.
Сообщение kROOT » 23 ноя 2024, 12:26
А это А8. Да, очень похоже что это 4мп. Слева режим 8, 5, 4мп
Сообщение kROOT » 23 ноя 2024, 12:42
А6 в режимах 6-4-2мп
Сообщение kROOT » 23 ноя 2024, 12:55
Интересный факт, у А4 и А8 одинаковый процессор и прошивка более 30мб, странное решение поставить проц, который якобы обрабатывает 8мп на матрицу с 2мп. А вот у А6 и проц другой и 13мб пошивка. Интересно, что китайцы запихнули в эти 30мб? Неужели крутую аналитику? Может реально сделать типа индентификация человека по лицу или номеров авто?
А так, А4 недорогой модуль, дороже G4SF SC401AI на 50% и на 9% дешевле чем G3S на IMX307. Единственно 2х платный, что добавляет сложностей при сборке и не во все корпуса можно засунуть.
Матрицы А6 и А8
nik_gmp
Сообщение nik_gmp » 23 ноя 2024, 13:12
полтинник писал(а):
23 ноя 2024, 11:09
K2K писал(а):
23 ноя 2024, 01:18
По Вашей ссылке там 2 варианта камер. По 2700р - это выходят 2 шт якобы 4Mp. - Получается она с честными 2Mp 1/2.8"?
А там же есть вариант подороже, якобы 6Mp. - Хотя и там вполне возможен (вернее, очень вероятен) обман со стороны китайского продавца.
А как Вы "вытаскиваете" название модуля из прошивки? (если не секрет)
полтинник
Сообщение полтинник » 23 ноя 2024, 14:13
K2K писал(а):
23 ноя 2024, 11:49
Не то слово. "Каждый раз приглашаю его в гости, просто посмотреть телевизор, а он неожиданно насилует!"
полтинник
Сообщение полтинник » 23 ноя 2024, 14:17
23 ноя 2024, 12:55
Можно пофайлово сравнить :)
Я не понимаю другое - откуда такое качество на 1/2.8", ну вот реально не отличить от A6
полтинник
Сообщение полтинник » 23 ноя 2024, 14:23
nik_gmp писал(а):
23 ноя 2024, 13:12
Именно так.
Там возможно А6, или еще что-то
Можно попросить у продавца инфу хотя бы по версии прошивки или еще что-то
У меня дядя экстрасенс, он проволочкой воду под землей находит, и дыры в биополе, что на фоне этого инфу из прошивки взять?
1. скачиваем любой апдейт для камеры
2. Это zip, в нем 1 файл в подкаталоге - .bin
3. Этот .bin - тоже zip, в нем файлы .img - образы разделов
4. нас интересует custom-x.squashfs.img, вам понадобится любая программа, которая умеет работать с образами squashfs, я использую Far
5. Внутри текстовый файл FirmwareInfo
6. В файле нас интересует CHIP= и SENSOR=
можно что-то поправить в настроечках внутренних, кстати, и обновиться. Я все же очень хочу снепшот в полный размер
полтинник
Сообщение полтинник » 23 ноя 2024, 14:51
Засниму еще раз миру, пока светло, и MC-J30 тоже, и еще несколько камер
Сообщение kROOT » 23 ноя 2024, 15:23
полтинник писал(а):
23 ноя 2024, 14:17
23 ноя 2024, 12:55
Качество чего? Надо полную картину смотреть в движении, тогда ясно будет, а по разрешению заметно, что ниже, чем А6 и А8. Так то и IMX307 хорошую цветную картинку дает, а этой матрице в реальной работе уже лет 5-6.
