vvp
Сообщение vvp » 04 янв 2025, 18:58
подскажите, есть отличия модулей IVG-A8-P40 от IVG-A4-P40 или они однаковые? https://item.taobao.com/item.htm?id=762311117304
и на али https://aliexpress.ru/item/1005006995125814.html
продаве один как я понимаю. разница 1,5тыр + доставка
K2K
Сообщение K2K » 04 янв 2025, 19:25
2Dem писал(а):
04 янв 2025, 15:06
Как бы смешно это не звучало, но вот)))
Да чего уж тут смешного, я после такого ничему не удивляюсь.
полтинник
Сообщение полтинник » 04 янв 2025, 19:54
roxy2008 писал(а):
02 янв 2025, 21:52
Я посмотрел, у Хиквижена есть еще больше матрицы в 4к камерахс 1/1.2, стоят от 30000р, интересно насколько они лучше 1/1.8 и есть ли дешевый китай с такими?
Они настолько же лучше, как 1/1.8" в сравнении с 1/2.8". Гипотетически. Фактически может оказаться любое говно
Сообщение 2Dem » 04 янв 2025, 20:41
полтинник писал(а):
04 янв 2025, 19:54
roxy2008 писал(а):
02 янв 2025, 21:52
Фактически если желает человек наступить на грабли, то либо ему это зачем-то надо, либо просто нравится сам процесс. В любом случае не стоит его отговаривать от этого 8)
K2K писал(а):
04 янв 2025, 19:25
2Dem писал(а):
04 янв 2025, 15:06
А первый коммент там очень даже по смыслу)
roxy2008
Сообщение roxy2008 » 04 янв 2025, 20:46
GenaSPB писал(а):
04 янв 2025, 10:39
roxy2008 писал(а):
03 янв 2025, 07:20
почему через веб морду все работает нормально? 4к при 12мбит без тормозов , через облако в телефоне тоже все идет, проблема только на большом битрейте через онвиф в прогах cms и vms на компе , выставил 4мбит поток в итоге и все пошло
Видимо потому как VMS работает на x32 и тупо не хватает памяти.
залил прошивку от производителя более раннюю и все стабилизировалось, целый день все нормально на максимальном качестве
была такая изначально MCJ86_AF_V0-A-RTMP-H5 V3.3.1.1 build 2024-04-25 15:00:11
а поставил MCJ86_V0-A V3.3.0.2 build 2024-01-03 15:35:24 вот отсюда http://www.anjvision.com:8021/firmware/ ... 6_V0-A-H5/
может кому поможет
той прошивки первой вообще нет, хотя папка обновлялась ноябрь 2024,
roxy2008
Сообщение roxy2008 » 04 янв 2025, 21:05
2Dem писал(а):
04 янв 2025, 13:42
Интересный спор. Только вот приклеивание радиатора на ребра другого радиатора, это скорее гомеопатия, чем реальная помощь. Да, этот радиатор тоже нагреется и тоже рассеет часть тепла. Только вот задача радиатора сделать это быстро, то есть отвести тепло от чипа и рассеять. А тут получается чип все равно горячий, так как тепло с него отводит только родной радиатор (а клеят их обычно убого), а вот новый радиатор, через существенный термобарьер, забирает тепло у родного радиатора. Если мерить в среднем по палате, температура меньше, а если мерить пики нагрева на чипе, то существенно ничего не меняется. В данном случае, чтобы способ работал, нужно снимать родной радиатор, вместо него клеить керамику на минимальный слой клея, а уже к ней клеить дополнительный радиатор. Тогда площадь контакта позволит отвести тепло достаточно быстро, чтобы это было заметно на чипе в пиках, а не в среднем.
https://we.easyelectronics.ru/Theory/oc ... -zero.html
:roll:
Сообщение 2Dem » 04 янв 2025, 23:12
Не, я про другое, керамика не потому, что она суперэффективна. Она, по сути, тот же алюминий. Вопрос в пятне контакта первого радиатора со вторым. Нужных в камерах размерах керамические радиаторы идут простой формы, без фрезеровок и т.д, с плоскими поверхностями. Так-то вместо керамики вообще лучше кубик из меди воткнуть, но по цене выйдет неадекватно.
Сообщение kROOT » 05 янв 2025, 12:18
2Dem писал(а):
04 янв 2025, 13:42
Да не, нормально все передается, если хорошо прижимать при приклеивании, я изолентой сначала прижимал, а поскольку она тянется, прижимает хорошо и контакт по всей площади ребер есть + клей термопроводный, J86 сразу сильно греется, пальцами проверяю температуру и она почти неотличима на обоих радиаторах. Как я раньше писал, тепло так же отводится через латунивые стойки, которые имеют контакт с платой модуля.
Сообщение kROOT » 05 янв 2025, 12:35
vvp писал(а):
04 янв 2025, 18:58
Разница только в матрице - размере и разрешении, флэшпамяти там дофига и проц довольно мощный, у меня есть мысли, что ХМ может туда воткнуть мощную аналитику и перспективы для А4 могут быть очень высокие, а цена на него ниже чем IVG-G2S, так что если кому достаточно 2мп и нужна хорошая ночная съемка, то модуль более чем хороший.
И еще интересную фишку нашел у этих новых А-серии, когда я настраиваю фокус, то в одной руке держу модуль, другой кручу объектив, соответственно руки немного двигаются и по настроечным таблицам детализация получается не высокая, а если зафиксировать статично модуль, то детализация сильно повышается, видимо это как раз какой то специфичный интеллект, которым они повышают разрешение из 4мп матрицы до 8мп. Возможно технология еще не доработана, но перспективы есть.
vvp
Сообщение vvp » 05 янв 2025, 16:54
видимо ошибка - IVG-G2S это sony307 и стоит на тай 75ю, А4 стоит 145
у IVG-A8-P40 реально 8Мр?
Сообщение 2Dem » 05 янв 2025, 17:16
vvp писал(а):
05 янв 2025, 16:54
Мы бы все хотели это знать и не только за этот модуль;)
vvp
Сообщение vvp » 05 янв 2025, 17:21
приедет IVG-A8-P40 потестирую
