> когда я настраиваю фокус,
поделитесь методикой настройки фокуса
Если бы все было так просто, то все бы верили главному техноблогеру и попутно гуру видеонаблюдения и платного восхваления лампочек из ЛеруаМерлен, товарищу Надежину, который только по одному скрину таблицы знает все про камеру. Почитайте чуть выше пост кРУТа, он очень важную мысль написал, сейчас обработка в маленькой микросхеме может быть такая наложена, что вы никогда не узнаете, из чего изначальная картинка состояла. Поэтому сейчас оценки только субъективные, уровня нравится и вроде бы заметна разница, но про мегапиксели пока можно забыть.
Печатаете настроечную таблицу и на глаз вращаете объектив.
какую посоветуете?
какую посоветуете?
видимо а8 от а6 отличается количеством пластика на платах
и названием
Не надо путать! А4 стоит 63 юаня, тоже 2х платная скорее всего 2мп матрица 1/2,8" SC200AI. А6 это одноплатный с другим процом и меньше памяти, матрица 1/1,8" и скорее всего 4мп. А8 тоже что и А4, но матрица 1/1,8" скорее всего тоже 4мп, но внешний вид матрицы не как у А6.
А8 дешевле 154ю с объективом я не видел, А6 по 104 с объективом. Но сравнивая А6 и А8 я большой разницы не увидел так что переплачивать 50 юаней смысла пока не вижу, если не будет крутой аналитики в А8.
А ее и не будет, по крайней мере в этом поколении. Если провести аналогию с Лонгси, они тоже некоторое время назад напаяли память большого размера, но это ничего не принесло, кроме увеличения размера прошивки до того размера, когда почти ничего путного там по сути еще не прибавилось, а вот залить эту прошивку на старые девайсы уже было нельзя. Из аппаратной разницы только размер распаянной флешки. И только сменив два поколения железа стали появляться программные плюшки. Не думаю, что ХМ пойдет другим путем. На примере регов, ты же прекрасно помнишь, что сначала были довольно разные аппаратно, но имеющие одну и ту же прошивку, в основном это были аналоги. Потом были одинаковые на железном уровне, но различающие программно, в основном этот эксперимент пришелся на сетевики. Теперь на камерах они будут клепать разницу как программно, так и железно. И только наигравшись или отточив что-то там, завезут плюшки.
Но для меня такое поведение камер с настроечными таблицами было большой неожиданностью. Несколько страниц назад я приводил тесты по полоскам, где разницы между 8мп и 2мп не было почти никакой. А теперь думаю, как можно точно настраивать фокус, если малейшее движение вносит такие коррективы, потому что для стабилизации надо несколько секунд. Придется модуль как то фиксировать на столе.
Не нахожу на Али модулей на ssc377+sc450ai, пропали или я слепой ?
