Seetong-проблемы с ПО?
baalex
Сообщение baalex » 28 дек 2023, 08:20
День добрый. Пришел на объект и столкнулся с проблемой. Установлен ПК как видеосервер для IP-камер. Китайские TH38D15-ONVIF-P2P, в количестве 60 штук. Все приходит на этот ПК с установленным Seetong_x64_1.0.4.6_20230920173712.exe, для мониторинга выводится 25 камер, запись идет 24/7 постоянная. Установлено 4 HDD по 7 Тб для записи. В настройка ПО выставлено-по мере заполнения затираются самые ранние записи. Заполненность дисков постоянно на уровне 80-85%.
Проблема состоит в том, что сама запись ведется некорректно, с одной камеры может вестись два-три дня, потом день-два запись с этой же камеры не ведется. Посмотрел по архиву записей, такое происходит уже минимум месяца три, дальше архива нет.
Сталкивался кто-нибудь с этим ПО и подобными проблемами?
Пы.Сы. Довольно часто совпадают периоды запись/не запись.
2 дня пишет- 2 простой, 1 день пишет-1 простой, 3 дня пишет-3 простой.
reanimatorlash
Re: Seetong-проблемы с ПО?
Сообщение reanimatorlash » 28 дек 2023, 11:20
по мне так явная нехватка скорости записи на диски. 60 камер, по 15 камер на диск. сколько там поток с камеры и какой, h264 или h265 ?
baalex
Сообщение baalex » 28 дек 2023, 12:26
H265. Просто раньше с китайским софтом не работал, не знаю, чего можно от него ожидать. Попробую уменьшить число камер на запись, буме посмотреть на результат.
Сообщение Рустам » 28 дек 2023, 14:31
reanimatorlash писал(а): ↑
28 дек 2023, 11:20
Есть ещё одна неочевидная заморочка. В зависимости от настроек подключения дисков запись может происходить как на все диски одновременно, так и вообще по-очереди. Сначала комп пишет все камеры на первый диск, потом все на второй, потом на третий. Проверить это можно например в диспетчере задач, посмотрев на обмен данными по каждому диску.
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 28 дек 2023, 22:05
Рустам писал(а): ↑
28 дек 2023, 14:31
думаю, при таком варианте даже 15 камер с трудом бы записывались.
Сообщение kROOT » 29 дек 2023, 00:12
4 диска с учетом запаса по 6Тб на 3 месяца это 11 гиг за час. Не вижу проблем писать даже на самый медленный диск, хоть на флэшку юсб2
Надо в диспетчере задач смотреть загрузку дисков и проца, но скорее всего косяк в софте, надо искать какое то универсальное ПО, возможно даже бесплатное.
Сообщение Рустам » 29 дек 2023, 09:41
kROOT писал(а): ↑
29 дек 2023, 00:12
Есть и ещё одна заморочка - обычные шпиндельные диски, в отличии от SSD, очень сильно теряют в скорости при фрагментации файлов. Бывает, что ставишь новые пустые диски - запись идёт идеально. Проходит много месяцев или несколько лет, после многократных перезаписей все диски сильно зафрагментировались и скорость записи упала прям вдесятеро. Качественные программки видеонаблюдения пишут архив специально в хитром виде файлами фиксированной длины именно что бы избежать фрагментации при перезаписях файлов случайной длины.
В таком случае помогает останов записи архива и запуск на несколько дней утилиты дефрагментации. Либо просто перекопировать весь архив, а диски полностью стереть.
soles2006
Сообщение soles2006 » 23 янв 2025, 22:07
Поздно конечно отвечать на этот пост в 2025 году😂, в 2024 году seetong выпустила 64 канальный NVR, кстати очень даже мощный.
У меня другой вопрос есть если кто-то занимается этим продуктом, при диагностике сети выдает ошибку в настройках MTU оператора, в приложении видно что оборудование в сети, выбираю камеру для просмотра не грузится видео стоит на 0 проценте. Чую проблема в интернете но не могу догнать. MTU показатели равны и в 4G роутере и в NVR. Подскажите пожалуйста хотя бы в какую сторону копать.
Сообщение 2Dem » 24 янв 2025, 01:14
А что мешает заВПНить канал до самого дешевого хостера и забыть об ограничениях оператора?
soles2006
Сообщение soles2006 » 24 янв 2025, 03:35
2Dem писал(а): ↑
24 янв 2025, 01:14
Исключено, такая защита от впн есть только в 2 странах и одна из них моя. Тут дело то в этом MTU, если бы я понимал что это такое. Пойду изучать :unknown:
Сообщение 2Dem » 24 янв 2025, 09:14
soles2006 писал(а): ↑
24 янв 2025, 03:35
2Dem писал(а): ↑
24 янв 2025, 01:14
Окей, давайте представим, что вы в Китае или Иране. И тогда я повторю свой вопрос, а что мешает поднять впн-канал да ближайшего дешевого хостера? И давайте без сказок про цензуру и запреты. Вам никто не предлагает ничего обходить. Для тех целей, о которых идет речь, впн даже в этих странах абсолютно легален. К тому же, если вам надо что-то обойти, есть Xray/Reality, который ни чем не детектируется и которым как раз и пользуются в Китае и Иране для доступа куда не надо.
Проблема же у вас в правленном значении MTU, провайдер видит криво рубленные пакеты, чует палево, принимая потоки с видео за какую-нибудь раздачу торрента и соответственно обрезает на этих данных скорость до меньше не бывает. А если значение не править, то тоже, как понимаю, не зарабатает.
Поэтому ВПН. Только ВПН нормальный, корпоративный, а не всякте, шифрованные.
Сообщение kROOT » 24 янв 2025, 13:41
МТУ это настройка облака, в ХМ оно регулируется. В обычной эзернет сети он в районе 1500, это число байт которые инкапсулируются в один пакет без фрагментации. В ХМ это значение по умолчанию 1280. Чем меньше МТУ, тем медленнее передается, если МТУ будет больше, чем среда передачи, то пакеты могут начать фрагментироваться или вообще не идти.
