Тестер AVT IPTEST 7P+
Asfandiar
Сообщение Asfandiar » 25 мар 2025, 19:43
День добрый.
Приобрел AVT IPTEST 7P+. начал по тиху разбираться с игрушкой) столкнулся с проблемкой:
не получается зайти в него через управление файлами, ftp клиент.
Выскакивает вот такая табличка
Не подскажите как исправить?
Re: Тестер AVT IPTEST 7P+
Сообщение GenaSPB » 27 мар 2025, 00:16
Тестер мне не знаком. При попытке открыть файл с ftp его надо сначала скачать на свой комп. А почему собственно по ftp?
Сообщение S@rge » 27 мар 2025, 15:24
Asfandiar писал(а): ↑
25 мар 2025, 19:43
А как с компа на ftp пытаетесь зайти - через проводник? Если да, то попробуйте через нормальный FTP-клиент - например, FileZilla.
Asfandiar
Сообщение Asfandiar » 27 мар 2025, 19:29
GenaSPB писал(а): ↑
27 мар 2025, 00:16
по конфигурации тестера так можно зайти в его память
Asfandiar
Сообщение Asfandiar » 27 мар 2025, 19:30
S@rge писал(а): ↑
27 мар 2025, 15:24
25 мар 2025, 19:43
Да, через проводник, клиент попробую скачать сейчас
Сообщение 2Dem » 27 мар 2025, 20:15
27 мар 2025, 19:30
Правильно. Так как для того, чтобы сделать то, что вам надо, Эксплорер должен быть установлен по умолчанию для ФТП. А установить его по умолчанию стандартными средствами нельзя. Так-то Майкрософт не заявляла об отмене ФТП, но если Гугл сделал, то и Майки сделают. В сети есть способ на тридцать абсолютно неочевидных шагов для решения или скорее обхода вашей проблемы, но сторонняя прога будет гораздо проще и понятнее.
Asfandiar
Сообщение Asfandiar » 28 мар 2025, 18:56
FTP клиент помог.
Всем большое спасибо)
