Сообщение VitoTLT » 06 июн 2025, 22:34
Подскажите пожалуйста, бывают ли объективы с фокусным расстоянием 10мм ? А то попадаются 8мм и 12мм. А мне бы посередине этого значения :)
Iskra
Сообщение Iskra » 06 июн 2025, 23:03
VitoTLT писал(а):
06 июн 2025, 22:34
Бывают "варифокальные 4-12" с переменным фокусным расстоянием от и до.
бывают с ручной регулировкой, бывают моторизованные.
https://www.ozon.ru/product/obektiv-hd- ... 826826010/
Сообщение VitoTLT » 07 июн 2025, 13:04
Это я в курсе. А "фиксы" бывают?
roxy2008
Сообщение roxy2008 » 10 июн 2025, 05:58
Не подскажете такой момент, камера А4 висит на улице, до неё около 30 метров расстояния по Poe, витая пара медная, камера новая, заметил что при пинге до неё постоянно теряется один пакет в минуту, иногда два пакета , пробовал заменить провод , результата не дало , на запись это вроде не влияет , ничего не тормозит, не обрывается. Попробовал через Poe коммутатор переключить в режим 10 мбит- потери пинга пропали, но Пинг стал двузначным и камера стала подвисать при частом движении объектов, Poe коммутаторов у меня два , пробовал оба, потери пакетов на обоих при 100мбит, пинговал камеру с разных компов в моей сети, если не витая пара и не коммутатор, то что еще может быть? Больше ни на одной из 20 камер Пинг не пропадает, даже на участке более 100 метров до одной из камер
legion
Сообщение legion » 10 июн 2025, 07:37
roxy2008 писал(а):
10 июн 2025, 05:58
Какие настройки у основного видеопотока?
Сообщение Рустам » 10 июн 2025, 13:58
roxy2008 писал(а):
10 июн 2025, 05:58
Сама камера может тупить. Это можно наверно только "на столе" проверить, сняв камеру и подключив коротким патчкордом.
Bob66
Сообщение Bob66 » 10 июн 2025, 18:18
Добрый день. Подскажите на каких модулях ХМ корректно работает функция обнаружения не только человека, но автомобилей. Т.к., например на модулях N8F, не работает, идет ошибка (постоянная детекция на шкале) от теней деревьев и прочего на любой прошивке...
полтинник
Сообщение полтинник » 11 июн 2025, 17:06
Bob66 писал(а):
10 июн 2025, 18:18
На A6 прилично автомобили находит и обводит
полтинник
Сообщение полтинник » 11 июн 2025, 17:13
Бирсом Бирманат писал(а):
02 июн 2025, 22:58
подскажите чайнику, вот есть такая камера на шлейфе, отдает якобы в USB
https://sl.aliexpress.ru/p?key=AAH73aa
а можно что-то докупить, чтобы bolt-on сделать ее "маленькой для личного домашнего использования" IP камерой? ну например в глазок дверной или рядом.
ps все еще нужна миникамера в доп к основным публичным, вот думаю варианты
Дешево - ничего, дорого - любую платку с линухом, USB, и езернетом или вайфай
на armbian, какая-нибудь апельсина, точно будет работать, но если дешевле, то есть всякие пиколинухи, попробуйте - узнаете
https://aliexpress.ru/item/1005006083739388.html
Bob66
Сообщение Bob66 » 12 июн 2025, 12:52
[/quote]
[/quote]
Спасибо. А на шкале времени на записи метки короткие, проезд автомобиля нормально фиксируется, так же как и определение человека?
полтинник
Сообщение полтинник » 12 июн 2025, 23:54
Bob66 писал(а):
12 июн 2025, 12:52
[/quote]
[/quote]
Я отключил давно, кажется было
roxy2008
Сообщение roxy2008 » 13 июн 2025, 17:08
legion писал(а):
10 июн 2025, 07:37
roxy2008 писал(а):
10 июн 2025, 05:58
Было 4мп, поставил 1080р и проблема с потерей пакетов ушла, один фиг качество картинки одинаковое, несколько дней все работает стабильно
