полтинник
Сообщение полтинник » 13 июн 2025, 23:53
roxy2008 писал(а):
13 июн 2025, 17:08
legion писал(а):
10 июн 2025, 07:37
roxy2008 писал(а):
10 июн 2025, 05:58
Не подскажете такой момент, камера А4 висит на улице, до неё около 30 метров расстояния по Poe, витая пара медная, камера новая, заметил что при пинге до неё постоянно теряется один пакет в минуту, иногда два пакета , пробовал заменить провод , результата не дало , на запись это вроде не влияет , ничего не тормозит, не обрывается. Попробовал через Poe коммутатор переключить в режим 10 мбит- потери пинга пропали, но Пинг стал двузначным и камера стала подвисать при частом движении объектов, Poe коммутаторов у меня два , пробовал оба, потери пакетов на обоих при 100мбит, пинговал камеру с разных компов в моей сети, если не витая пара и не коммутатор, то что еще может быть? Больше ни на одной из 20 камер Пинг не пропадает, даже на участке более 100 метров до одной из камер
Какие настройки у основного видеопотока?
Было 4мп, поставил 1080р и проблема с потерей пакетов ушла, один фиг качество картинки одинаковое, несколько дней все работает стабильно
А зачем вообще на A4 ставить 4МП? :)
pioneer3
Сообщение pioneer3 » 16 июн 2025, 17:55
Подзапутался я в теме, помогите разобраться.
Сейчас стоят камеры на Hi3516EV200+IMX307 F1.0, слегка напрягает мыло, особенно на ночных картинках, в остальном полностью устраивает.
Почитал форму за последние полгода и решил попробовать 1/1.8" формат сенсора. Образовалось 2 претендента:
SSC377+OS03A10
AX620+SC450Ai (A6)
Какая между ними разница и что лучше?
roxy2008
Сообщение roxy2008 » 16 июн 2025, 21:30
полтинник писал(а):
13 июн 2025, 23:53
roxy2008 писал(а):
13 июн 2025, 17:08
legion писал(а):
10 июн 2025, 07:37
Ну оно по дефолту в камере стояло, и у меня 4к монитор, на компе смотрю когда записи в 1080р окошко маленькое, лень растягивать)
roxy2008
Сообщение roxy2008 » 16 июн 2025, 21:40
pioneer3 писал(а):
16 июн 2025, 17:55
SSC377+OS03A10
AX620+SC450Ai (A6)
Сейчас скидки хорошие, A8 g.craftsman можно с нового аккаунта по промокоду Нихао (500р) взять ровно за 4000р с пое встроенным
у Voldreli часто некачественное пое в проводах камер перегорает в первые часы работы, с крафтсманом таких проблем не было
https://aliexpress.ru/item/100500894455 ... 7303503358
у А6 точно 1/1.8" формат сенсора?
roxy2008
Сообщение roxy2008 » 16 июн 2025, 22:08
Столкнулся с неприятными последствиями такого явления как гроза, после вчерашней стихии сгорел новый китайский пое коммутатор с али и пое экстендер, что удивило, коммутатор был дополнительным и к нему не было подключены камеры, он был последовательно подключен к основному и комп в него воткнут на гигабите, тот в который все камеры подключены не пострадал, далее к нему был подключен пое экстендер который был в коробе в подъезде и как оказалось тоже сгорел, итог два трупа, в коммутаторе горит лампа включения но ни один порт не реагирует, блок питания внутренний целый 52 вольта приходит, а дальше тишина, процессор еле теплый, вроде диод ss210 звонится в обе стороны, рядом катушка там, непонятно... надо выпаивать смотреть... визуально горелого нет на плате ничего, экстендер весь холодный. Молния шарахнула рядом с домом и по ощущениям никуда не попала, кроме пое ничего больше не пострадало, все камеры целые и комп и простые свичи. Почитал про наводки, импульсы, что нужно грозозащитные переходники ставить с двух сторон и заземлять, непонятно насколько они эффективны и стоят они не дешево, на 20 камер это разорение, тем более экстендер вообще не имеет заземления клеммы как на коммутаторе. У меня вопрос такой, кто сталкивался с перегоранием пое и что делал? грозы не частое явление там где я живу, достаточно ли просто отключать коммутаторы в грозу или нужно всю витую пару отключать при отключении? на сгоревшем пое коммутаторе написано было 4кв защита, маркетинг походу
Сообщение Norco-77 » 17 июн 2025, 07:56
roxy2008 писал(а):
16 июн 2025, 22:08
Я писал об этом на 4 PDA - у меня этих коммутаторов , типа Steamemo, за последний год штук 7-10 сдохло в разных местах :!:
Начиная от 4+1 портовых, 6+2 и заканчивая 8+2 портовых.
.Все работают около года, а то и гораздо меньше и просто тухнут внезапно, покупались в промежутке конец 2023 - 2025 год, притом что такие же коммутаторы, которые я устанавливал ранее - года 4 назад - до сих пор работают без проблем, даже и на улице
Подозреваю, что китайцы что-то стали удешевлять, гоня откровенный брак, вообщем теперь беру что либо подороже и понадёжнее, но от Steamemo не отказываюсь, несколько штук всё же лежат на несеръёзные объекты, (либо где близко можно поставить, чтобы в случае чего поменять быстро) они теперь стали выпускать коммутаторы с облачным доступам ко всем настройкам - типа управляемые - очень удобно мониторить удалённо
roxy2008
Сообщение roxy2008 » 17 июн 2025, 10:24
Norco-77 писал(а):
17 июн 2025, 07:56
roxy2008 писал(а):
16 июн 2025, 22:08
Подозреваю, что китайцы что-то стали удешевлять, гоня откровенный брак, вообщем теперь беру что либо подороже и понадёжнее, но от Steamemo не отказываюсь, несколько штук всё же лежат на несеръёзные объекты, (либо где близко можно поставить, чтобы в случае чего поменять быстро) они теперь стали выпускать коммутаторы с облачным доступам ко всем настройкам - типа управляемые - очень удобно мониторить удалённоScreenshot_20250125_190727_com_sscee_app_sscpoe_PandoraEntryActivity.jpgScreenshot_20250125_190638_com_sscee_app_sscpoe_PandoraEntryActivity.jpgScreenshot_20250122_132120_com_sscee_app_sscpoe_PandoraEntryActivity.jpg
у меня причина явно гроза, у соседа роутер обычный сдох тоже в эту грозу
я стал читать по этой теме, именно пое коммутаторы и экстендеры у людей умирают постоянно, причем не обязательно чтобы молния ударила рядом, она может и в километре наводку дать
camxam
Сообщение camxam » 17 июн 2025, 10:49
Norco-77 писал(а):
17 июн 2025, 07:56
можно ссылку на проверенный такой, если не сложно.
для доступа к ним белый IP нужен или своё облако есть?
Сообщение Рустам » 17 июн 2025, 14:49
roxy2008 писал(а):
16 июн 2025, 22:08
От грозы без прямого попадания молнии две раздельных опасности:
1. Наводки на электросеть 220В и может выгорать оборудование именно по питанию.
2. Наводки на длинные кабели на высоте вне помещений. Подключенное к этим кабелям оборудование может выгорать .
Для защиты желательно ставить грозозащиту по питанию 220В, можно одну штучку на всю квартиру на вводе; и ставить грозозащиты на длинные уличные воздушные кабельные линии. Все камеры включая внутренние защищать не надо; если кабели не длинные или не воздушкой, а по зданию, тоже можно не защищать.
полтинник
Сообщение полтинник » 19 июн 2025, 00:24
roxy2008 писал(а):
16 июн 2025, 21:40
pioneer3 писал(а):
16 июн 2025, 17:55
SSC377+OS03A10
AX620+SC450Ai (A6)
У меня крафтсман что-то виснуть стал иногда
Взял сегодня Hiseeu, A8 и А6
https://aliexpress.ru/item/1005008517466251.html
Ну тут есть люди, которые модуль в руках держали
pioneer3
Сообщение pioneer3 » 20 июн 2025, 20:09
полтинник писал(а):
19 июн 2025, 00:24
А вы не уточняли какие там линзы стоят? F1.0?
Сообщение Роман 55 » 21 июн 2025, 10:34
roxy2008 писал(а):
16 июн 2025, 21:40
pioneer3 писал(а):
16 июн 2025, 17:55
SSC377+OS03A10
AX620+SC450Ai (A6)
Вот фото для сравнения
А6, объектив 2,8
307,объектив 2.8
