Bob66
Сообщение Bob66 » 30 июн 2025, 17:13
K2K писал(а):
30 июн 2025, 15:07
Bob66 писал(а):
30 июн 2025, 01:31
не А8 матрица 8Мп...
Какой сенсор стоит в А8?
похоже все же на OS04A10
Bob66
Сообщение Bob66 » 30 июн 2025, 17:55
тогда в IVG-A4 - SC200AI
в IVG-A6 - SC450AI
K2K
Сообщение K2K » 30 июн 2025, 22:35
Bob66 писал(а):
30 июн 2025, 17:13
K2K писал(а):
30 июн 2025, 15:07
Bob66 писал(а):
30 июн 2025, 01:31
Т.е. 4мп.
Bob66
Сообщение Bob66 » 30 июн 2025, 23:20
K2K писал(а):
30 июн 2025, 22:35
Bob66 писал(а):
30 июн 2025, 17:13
K2K писал(а):
30 июн 2025, 15:07
Т.е. 4мп.
Да, каюсь прочитал в начале обсуждения, что А4-4Мп, а дальше понеслось все впереди паровоза на "веру" в лучше. Хотя можно было прошивку распаковать и посмотреть, что вы и сделали... Это я сейчас "откатился" по форуму назад и прочитал...
А так все сказанное остается в силе применительно к сегменту ХМ. Да, в библиотеках есть и подсчет людей и номеров, но мы этого наверное никогда не увидим от хм...
В итоге А8 показывает за счет процессора лучше чем те же "урезанные" модули с матрицами 8Мп, включая определение людей и машин...
Bob66
Сообщение Bob66 » 01 июл 2025, 10:58
roxy2008 писал(а):
17 июн 2025, 10:24
у меня причина явно гроза, у соседа роутер обычный сдох тоже в эту грозу
я стал читать по этой теме, именно пое коммутаторы и экстендеры у людей умирают постоянно, причем не обязательно чтобы молния ударила рядом, она может и в километре наводку дать
Первое что нужно сделать при монтаже оборудования, это применять нормальную в витую пару FTP с нормальным экранированием алюминиевой фольгой и заземлять с одной стороны, т.к. возможны разности потенциалов с последующим протеканием токов через экран.
Это защита от статического электричества, возникающего при грозе, при ветре и сухим снегом, пылевых бурях...
От прямого попадания молнии ничто не защитит... Но 99% снимет, а далее нужно ставит защиту...
Bob66
Сообщение Bob66 » 02 июл 2025, 14:07
Тааак на IVG-A8 на прошивке М01 новый косяк - небо и яркие сцены на солнце уходят в засвет, уменьшение времени экспозиции до минимального значения - 0,1 не спасает ситуацию... Прошивка Т01 - это где то середина, артефакты в кодировании..
А так в статике та же IVG-N8 чуть лучше, но в динамике проигрывает IVG-A8...
Кто к чему пришел, прошивке, настройкам?
LLC
Сообщение LLC » 02 июл 2025, 15:28
Bob66 писал(а):
30 июн 2025, 02:07
Ааа)), перешил А8 на М01 последнюю
Это любую можно перешить, от крафтсман например?
Bob66
Сообщение Bob66 » 02 июл 2025, 16:47
LLC писал(а):
02 июл 2025, 15:28
Bob66 писал(а):
30 июн 2025, 02:07
Да, можно, только номер версии камеры должен совпадать с номером прошивки для А8 это - 869RK. И то надо желательно иметь ту версию прошивки камеры на которой вы ее получили, ч чтобы иметь возможность откатиться обратно, т.к. хм это дешево, но возможны разные и неожиданные результаты...
полтинник
Сообщение полтинник » 06 июл 2025, 21:02
LLC писал(а):
02 июл 2025, 15:28
Bob66 писал(а):
30 июн 2025, 02:07
Да, модуль то одинаковый.
Бирсом Бирманат
Сообщение Бирсом Бирманат » 09 июл 2025, 21:10
вопросы чайника:
купил маленький корпус железный впритык 38х38
а камера моя с механическим IR фильтром и объектив с этим корпусом в стоке не дотягивается.
снял IR фильтр, голая матрица торчит - изображение розовое по всему кадру.
тыкал IRswap в настройках - не помогло.
вопрос - без фильтра программно есть шанс сделать нормальное изображение? или физически невозможно?
Сообщение oleglevsha » 09 июл 2025, 23:21
используйте светосильный обьектив он с вклеенным фильтром
Сообщение kROOT » 15 июл 2025, 14:54
Бирсом Бирманат писал(а):
09 июл 2025, 21:10
В принципе, если руки прямые, можно разобрать ИК фильтр, достать оттуда красное стеклышко и приклеить его снизу объектива. Фильтр потом собрать уже не получится. Надо аккуратно чтобы не сломать стекло и не оставить там отпечатков и грязи.
