Сообщение Роман 55 » 06 сен 2025, 07:32
Получил второй модуль А6 объектив 2.8мм., на первом модуле А6 заметили перешарп, на этом по моему всё нормально, камеру ещё не собрал, пока нету корпуса.
Сообщение Роман 55 » 06 сен 2025, 08:42
Ещё фото
Сообщение Роман 55 » 06 сен 2025, 21:30
Ночь
Бирсом Бирманат
Сообщение Бирсом Бирманат » 07 сен 2025, 18:22
roxy2008 писал(а):
03 сен 2025, 02:43
MCJ86 ночью
да как вы такое находите, мой али по поиску MCJ86 вообще пустой :shock:
все пытаюсь вникнуть в тему и не получается, названия отсюда в али не ищутся.
купил недавно камеру на IMX415, завел на 4мп. У нее в цвете ночью под уличным фонарем детализация хуже, чем у IMX307 на 2мп, каша немножко.
посоветуйте, на чем следующем еще обжечься :D
модуль, холдер без IRcut, объектив = до 3000 руб.
надо 25fps, улицу снимать на 2,8-3,6.
roxy2008
Сообщение roxy2008 » 08 сен 2025, 06:57
Бирсом Бирманат писал(а):
07 сен 2025, 18:22
roxy2008 писал(а):
03 сен 2025, 02:43
MCJ86 ночью
а вы и не найдете, многие товары на али скрыты для показа из за санкций для РФ, нужно писать продавцу VOLDRELI 0322 Store в личку что нужна камера или модуль MCJ86 и тогда он дает ссылку, или может как вариант написать кодовое название которое нужно написать при покупке скрытой камеры ему, а заказ будет по камере совсем другой которая не под санкциями в кабинете по схожей цене
MCJ86 это модуль ssc378de+sc850ai 8мп
https://aliexpress.ru/item/100500474760 ... 9255593509
сейчас по частям дорого камеру собирать, особенно с корпусами туго, с этими объективами 1.0 длинными не в каждый корпус влезет, модуль, объектив кишки с пое и корпус даже дороже выходит чем целиком камеру на распродаже взять и не лазить туда
Бирсом Бирманат
Сообщение Бирсом Бирманат » 08 сен 2025, 13:48
roxy2008 писал(а):
08 сен 2025, 06:57
да даже для Казахстана нету в русском али поиске MCJ86. и на aliexpress.com тоже
спасибо, посмотрел по ссылке ssc378de+sc850ai 8мп это или fps низкий или 4:3, но учту
а что можешь сказать про тот же лот, но 4MP SSC377+OS03A10, имеет смысл купить?
или вот 6MP AX620+SC450AI, хороший модуль? обещают 30 fps
https://aliexpress.ru/item/100500709929 ... 9399147255
roxy2008 писал(а):
08 сен 2025, 06:57
я бы да, но по ссылкам отсюда продают в основном "длинные" уличные камеры, мне некуда такое вешать, нужен или полукруглый с IR подсветкой для подъезда или вообще засунул одну балконную в железный корпус кубиком 40x40x20. Правда еще эти линзы большие M16 непонятно как пристроить :shock:
Сообщение Роман 55 » 08 сен 2025, 15:26
08 сен 2025, 13:48
roxy2008 писал(а):
08 сен 2025, 06:57
А6 хороший модуль в настройках 6мр 25fps, да с объективом М16 не в каждый корпус полезет.
K2K
Сообщение K2K » 08 сен 2025, 15:33
Роман 55 писал(а):
08 сен 2025, 15:26
А при родных 4мп, не смотрел сколько fps?
Сообщение Роман 55 » 08 сен 2025, 16:00
K2K писал(а):
08 сен 2025, 15:33
Роман 55 писал(а):
08 сен 2025, 15:26
Тоже 25
Бирсом Бирманат
Сообщение Бирсом Бирманат » 08 сен 2025, 16:33
K2K писал(а):
08 сен 2025, 15:33
так это еще и апскейл? :?
а у ssc378de+sc850ai 8мп какое родное?
подскажите fps для нее на 8 и на родном
Сообщение Роман 55 » 08 сен 2025, 16:39
08 сен 2025, 16:33
K2K писал(а):
08 сен 2025, 15:33
J86 у меня нету.
K2K
Сообщение K2K » 08 сен 2025, 16:59
08 сен 2025, 16:33
Речь была про A6, который 4мп, а продается как 6мп, А8 тоже 4мп, но продается как 8мп. Народу нравится :D
У J86 - 8мп, 20fps в спеках. На руках нет такого.
