Сообщение awadima » 09 окт 2025, 09:10
какие нынче актуальные регистраторы XM ?
а вот вопрос ещё, отчего зависит Скиншоты по таймеру
мой регистратор на 32 (V4.03.R11.C6380197) умеет делать минимум раз в 128
другой регистратор на 9 (V4.03.R11.00000202), умел делать раз в 64
вчера добавил ещё в него 2 камеры, стал уметь раз в 40 секунд :)))
Сообщение oleglevsha » 09 окт 2025, 11:36
awadima писал(а):
09 окт 2025, 09:10
есть тулзы для выковыривания?
Что ковырять будем?
Сообщение awadima » 09 окт 2025, 19:06
oleglevsha писал(а):
09 окт 2025, 11:36
awadima писал(а):
09 окт 2025, 09:10
Что ковырять будем?
я такого не писал
Сообщение oleglevsha » 09 окт 2025, 19:28
awadima писал(а):
09 окт 2025, 19:06
09 окт 2025, 11:36
awadima писал(а):
09 окт 2025, 09:10
Что ковырять будем?
я такого не писал
упс
полтинник писал(а):
06 окт 2025, 23:25
K2K
Сообщение K2K » 09 окт 2025, 22:26
09 окт 2025, 11:36
Что ковырять будем?
viewtopic.php?f=20&t=11172&start=7380#p162228
Sarkash
Сообщение Sarkash » 10 окт 2025, 18:14
Добрый день, уважаемые.
Я в основном форуме создавал тему "Как зайти на WEB интерфейс китайской камеры с андроид устройства?"
И вроде как вариантов нет, если камера требует интернет эксплорер. Под Win есть софтинка VideoPlayTool, которая позволяет в хроме смотреть админку камеры. Для андроид я ничего подобного ненашел.
А из под линукса как заходить? Есть возможность?
полтинник
Сообщение полтинник » 10 окт 2025, 22:16
Sarkash писал(а):
10 окт 2025, 18:14
XMEYE под андроид, вроде к XM идет videoplaytool
У этих камер нет "веб-интерфейса", только плагины или приложения
Sarkash
Сообщение Sarkash » 13 окт 2025, 10:40
полтинник писал(а):
10 окт 2025, 22:16
Да. Приложение или ICSee или XMEye
Но они под облако заточены. И настроить их через эти приложения можно ограниченно.
Придется значит каконить бук на винде тащить на дачу...
полтинник
Сообщение полтинник » 13 окт 2025, 22:58
Sarkash писал(а):
13 окт 2025, 10:40
Могут без облака работать. Тут давеча облако не работало - все выжили
Все основные настройки есть. Почти :)
roxy2008
Сообщение roxy2008 » 22 окт 2025, 10:49
Подскажите , по xmeye регистраторам , проблема такова что при одновременном просмотре регистратора с монитора и по сети через cms и приложение в телефоне регистратор начинает тормозить, медленно записи открываются , идёт отвал по сети по айпи адресу, это у всех так? Или он бракованный . Проблема именно когда подключаю монитор к нему , если без монитора только по сети смотреть все летает
Причем как то странно, отваливается айпи адрес его, не зайти , потом появляется , но запись архива на диск не обрывается , при совместном просмотре по сети и на мониторе напрямую с регистратора на мониторе камеры не пропадают подключение, только по сети, причём неважно при работающем мониторе по сети какой, просмотр идёт , даже по телефону приложение xmeye тоже виснет
Недавно заметил обрыв записи в архив на одну минуту, оказалось в журнале он время синхронизировал, выставил зачем то 2039год, потом вернул обратно
K2K
Сообщение K2K » 22 окт 2025, 15:05
roxy2008, вероятно, не хватает пропускной способности сети.
