IG0R
Сообщение IG0R » 22 ноя 2025, 08:30
Разобрался с разрешением на телефоне. В Videolink и AC18PRO переключатель под видео, так же как на XMEYE. Настройки только через браузер в режиме ПК.
K2K
Сообщение K2K » 15 дек 2025, 19:03
awadima писал(а): ↑
09 ноя 2025, 15:03
что за новые NVR с поддержку 12МП
https://aliexpress.ru/item/1005006160692753.html
брать?
мой 00000197 последняя прошивка 21 год:))
Забрал на днях такой, якобы с поддержкой 12мп. В настройках ничего о 12мп нет, пишет, что макс 8мп, а на руках нет камеры 12мп, чтобы проверить, но смыла скорее всего нет, как и поддержки 12мп.
Есть 36ch рег старее, 23г сборки, там прошивка той же версии :D Усафекло дурит потребителей :evil:
Сообщение awadima » 16 дек 2025, 08:40
K2K писал(а): ↑
15 дек 2025, 19:03
слава богу :)) они даже и не выслали, какой-то трек был странный, уже 2 недели висит на таможне там
открыл спор , вернул деньги :))
Bob66
Сообщение Bob66 » 16 дек 2025, 11:46
K2K писал(а): ↑
15 дек 2025, 19:03
awadima писал(а): ↑
09 ноя 2025, 15:03
брать?
Самый нормальный рег на сегодняшний день (прошивка 025B), обновитесь на последнюю прошивку... Единственное, бывают с разным объемом ОЗУ... https://download.xm030.cn/d/MDAwMDE2NzU=
Bob66
Сообщение Bob66 » 16 дек 2025, 11:53
197, кстати, тоже нормальный рег на 32 канала, но в записи естественно не отображает детекцию автомобиля.. Никто не знает как это поправить в "конфиге"?
Сергей60
Сообщение Сергей60 » 18 дек 2025, 11:59
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Прошу Вашей помощи.
Почитав форум понял, что основное обсуждение крутится вокруг 4-х новинок. Для себя обобщил информацию таким образом:
IVG-A4 AX620+SC200AI это 1/2.8" 2Мп (1920х1080) SmartSens 2.9 μm pixel
IVG-A6 AX620U+SC450AI это 1/1.8" 4Мп (2688х1520) SmartSens 2.9 μm pixel
IVG-A8 AX620+OS04A10 это 1/1.79" 4 Мп (2688х1520) OmniVision 2.9 μm pixel
MCJ86 SSC378DE-SC850AI (SL) это 1/1.8" 8Мп (3840х2160) SmartSens 2.0 μm pixel
Я раньше покупал камеры с модулями: IVG-G2S 2Мп, IVG-G5S 5Мп и кажется MC800S (SSC338Q+IMX415) 8Мп.
Вот хочу сравнить их с новинками. У меня такие
1) IVG-A4 если его выставить на 2Мп будет лучше чем IVG-G2S за счет большей матрицы и размера пикселя?
2) IVG-A6 если его выставить на 5Мп будет лучше чем IVG-G5S? Понятно, что небольшая интерполяция, но может за счет размера пикселя выигрывает?
3) MCJ86 будет лучше чем MC800S, все так же за счет размера пикселя?
Как это на практике?
4) И если сравнивать по стоимости, какие камеры дешевле, на матрицах Сони или новые?
Зашел на Али и обнаружил что камер в продаже нет, потому и цены сравнить с ходу не получается. Нашел только MCJ86 (кто-то скидывал здесь ссылку) https://aliexpress.ru/item/100500951101 ... 9337400498
Прошу не судить строго и помочь разобраться :)
Сергей60
Сообщение Сергей60 » 18 дек 2025, 12:02
roxy2008 писал(а): ↑
17 сен 2025, 15:43
стал смотреть архив, практически все записи с MCJ86 со шлейфами от движущихся объектов, чтобы этого не было какие настройки надо? стоит vbr 5000кбит 4к 20 кадров, интервал стоит 80, это я так понимаю аналогичная настройка I кадр в камерах xmeye 4
Удалось что-то сделать с этой проблеммой?)
Сергей60
Сообщение Сергей60 » 18 дек 2025, 12:05
kROOT писал(а): ↑
08 сен 2025, 18:07
K2K писал(а): ↑
08 сен 2025, 16:59
Речь была про A6, который 4мп, а продается как 6мп, А8 тоже 4мп, но продается как 8мп. Народу нравится :D
А6 в статике очень хорошо выравнивает линии, т.е. тот же номер авто читается лучше, чем на 8мп при одинаковых условиях, но это надо чтобы секунду не было движений. А8 более детально показывает при наличии движения, чем А6.
А J86 греется сильно, процентов 30 брака у меня было, а стоит выше и еще вопрос, какая там реально матрица стоит.
Скоро мне парочка А85 приедет с GC8613 матрицей 8мп, посмотрим что за зверь такой.
Не изменилась ситуация с перегревом и браком с тех пор?
Сергей60
Сообщение Сергей60 » 18 дек 2025, 12:09
полтинник писал(а): ↑
09 сен 2025, 23:10
Бирсом Бирманат писал(а): ↑
07 сен 2025, 18:22
03 сен 2025, 02:43
MCJ86 ночью
да как вы такое находите, мой али по поиску MCJ86 вообще пустой :shock:
https://aliexpress.ru/item/100500951101 ... 9337400493
8мп - это она
повесил наконец. Вместо A8 4мм висит MC-J86 6мм
сравнение конечно не в лоб, потому что ФР выше. Но адская разница
завтра может мирой погоняю весь зоопарк
Нравится камера? Полет нормальный? :) Мира, я так понял - это тест какой-то по определению разрешения матрицы? Получилось потестировать? И если да, то какие результаты? :)
Сообщение kROOT » 18 дек 2025, 17:38
Сергей60 писал(а): ↑
18 дек 2025, 12:05
А что там может изменится? Проц не тянет, нужно ждать или 2х платную или новый проц.
Сергей60
Сообщение Сергей60 » 18 дек 2025, 17:54
kROOT писал(а): ↑
18 дек 2025, 17:38
18 дек 2025, 12:05
Оставшиеся 70% работают исправно или через некоторое время тоже отваливаются? Можно предположить что просто неудачная Вам партия попалась?
Сообщение kROOT » 18 дек 2025, 18:02
18 дек 2025, 17:54
Я же собираю камеры и отправляю заказчикам, а как дальше они живут я не всегда знаю. Последние сборки делал с огромными радиаторами, кому то отправлял эти радиаторы для переделок.
