vag
Сообщение vag » 27 фев 2026, 08:55
Sergeba писал(а):
26 фев 2026, 15:20
непонятки в настройках компрессия - два варианта H.265 и H.265X - вторая вообще не понятно что это, регистратор определяет её как H.264.
H.265X и есть H.264, это китайцы его так обозвали, не понятно зачем.
Sergeba
Сообщение Sergeba » 27 фев 2026, 17:16
Копаюсь на Али, обратил внимание, что 4К собирают два варианта IMX415+SSC338Q8 и IMX415+NT98566. Глобальных отличий в характеристиках не нашёл, но может кто подскажет в чём разница?
Второй вопрос. У меня стоят камеры с модулями OV4689 + HI3516D. Смогу ли я, купив модули IMX415+SSC338Q8 тупо заменить в старых камерах или там другие размеры/ другое посадочное место для матрицы?
Sergeba
Сообщение Sergeba » 27 фев 2026, 18:08
Сравнил разъёмы для кабелей - оказывается разные. То есть минимум нужно брать модуль+провода с разъёмами. По поводу объектива... У меня матрица 1/3", на новых 1/2,8" - должны подойти... Вот только не понятно отверстия крепления объектива совпадут или нет?
K2K
Сообщение K2K » 27 фев 2026, 18:20
Sergeba писал(а):
27 фев 2026, 01:23
Как проверить?
Открыть и посмотреть, или по версии прошивки.
Sergeba писал(а):
27 фев 2026, 17:16
Первый anj, второй хm. Отличий есть - у anj 20fps, у хm 15, anj получше при слабом освещении, а хm днем показывает более детализированно, anj двух платный модуль, у хm одноплатный.
Sergeba
Сообщение Sergeba » 27 фев 2026, 19:13
Посмотрел записи с обеих камер (GA-GFI-M8SG и GX-GFW-M8X)... Не понял... При записи 4К, статичная картинка, конечно хороша... Но на проезжающем мимо автомобиле, номер различить не возможно... Может какие настройки "подкрутить"?
Сообщение kROOT » 28 фев 2026, 14:51
Sergeba писал(а):
27 фев 2026, 19:13
Битрейт если только увеличить, но вряд ли это сильно поможет. Если нужен номер, то ставится длиннофокусных объектив.
Сообщение GenaSPB » 28 фев 2026, 16:35
Sergeba писал(а):
27 фев 2026, 19:13
Битрейт повыше, время экспозиции покороче, опорный кадр почаще.
