Друзья, помогите еще пожалуйста жесткий диск подобрать к этому видеорегистратору.
Продавец рега писал, что нужны специализированные и рекомендовал: Western Digital Purple, Seagate Skyhawk, Toshiba S300. А Вы что посоветуете?
И как правильно необходимый объем HDD посчитать? Будут два типа камер: 1) 8МП MCJ86 и 2) 6МП IVG-A6. Какой в среднем объем памяти занимает на практике запись длинной допустим в сутки каждой из этих камер?
Написал продавцу. Он указаал на наклейку на usb порту. На наклейке написано NBD80N36RA-KL-V3, на самой плате NBD8032RA-NC V2.02. Это одно и тоже?Сергей60 писал(а): ↑07 апр 2026, 17:55Заказал видеорегистратор с такой платой. У продовца в переписке специально уточнил. Он подтвердил что плата стоит NBD80N36RA-KL-V3.
Пришла посылка. Вскрыл кормпус. На плате маркеровка NBD8032RA-NC V2.02.
У меня вопрос. Эта плата сильно хуже или тоже норм? И в чем основные отличия?
20гиг/день 1 камераСергей60 писал(а): ↑07 апр 2026, 18:21Друзья, помогите еще пожалуйста жесткий диск подобрать к этому видеорегистратору.
Если нужны определенные сроки хранения, то я обычно советую поставить какой то небольшой подменный диск, наверняка у большинства такие валяются после замены и посчитать какой объем записывается за сутки/неделю и исходя из этих цифр рассчитать нужный размер постоянного диска.Сергей60 писал(а): ↑07 апр 2026, 18:21Друзья, помогите еще пожалуйста жесткий диск подобрать к этому видеорегистратору.
Ну а если не критичен срок, то брать по имеющемуся бюджету.
Современные кодеки хорошо жмут статичные сцены, как то делал эксперимент несколько лет назад с кодеком 265++, на 2мп днем за час было всего 60мб трафика (улица, но мало движения), а активность на сценах и настройки кодеков у всех разные, поэтому только экспериментальным методом можно подобрать диск.
что-то не могу найти, где-то писали, чтобы XM камера не крутила бошкой при включении
и сегодня заметил пункт в настройках в разделе Camera Params называется Front-end command и кнопка выполнить и сохранить
по логике ту команду на блокировку тестирования бошки можно туда вписать ?:)
У меня есть MCJ86, правда пока время пользования пару месяцев, но проблем нет пока... Камеру не разбирал, понятия не имею какой там радиатор...
Это плата - NBD80N36RA-KL-V3, прошивка C638025B(NBD80N36RA-KL-V3,)если стоит 2 микросхемы памяти то все Ок, то что нужно...Сергей60 писал(а): ↑07 апр 2026, 17:55Заказал видеорегистратор с такой платой. У продовца в переписке специально уточнил. Он подтвердил что плата стоит NBD80N36RA-KL-V3.
P.S. Плата не сильно греется, но для полного счастья можно поставить (синюю) термопрокладку, купленную на али, толщиной 5 мм и размером 20х20 мм (отрезать) между платой регистратора под процессором и металлическим корпусом регистратора..
Western Digital Purple. Только специализированные диски. Для каждого диска в спецификации указан максимальный объем гарантированной записи, если его поделить на емкость диска, то можно понять гарантированное количество "раз" перезаписи на диск...kROOT писал(а): ↑08 апр 2026, 11:27Если нужны определенные сроки хранения, то я обычно советую поставить какой то небольшой подменный диск, наверняка у большинства такие валяются после замены и посчитать какой объем записывается за сутки/неделю и исходя из этих цифр рассчитать нужный размер постоянного диска.
Ну, а далее смотрим цену, цена обычно не пропорционально емкости дика, диск емкостью 2 Тб выходит по "гигабайтам" дороже чем 4Тб.
Поэтому))) всем советую ставить 4 Тб...
Действительно. Новые диски от 1ТБ до 4ТБ имеют почти одинаковую стоимость, а свыше 4ТБ уже подороже. Так что если покупать, то как в анекдоте про студента в столовой - выбирать по цене, брать на 4ТБ. Или не покупать, а брать старый имеющийся уж какой найдётся.
Гарантированностью записи можно пренебречь, учитывая что диски вылетают в основном по другим причинам. У меня на одном объекте больше 10 лет проработал ноутбучный голубой ВД в круглосуточном режиме и был во вполне рабочем состоянии, когда его снял.
Народ, может кто знает, что за зверь VX08A10+HI3516CV610? Продаван заявляет, что такие модули установлены в камеру, не нахожу ничего про VX08A10
