legion
Сообщение legion » 14 сен 2026, 12:57
kROOT писал(а): ↑
01 сен 2026, 23:05
Приехали. Вроде неплохие.
Появилась информация у Anjvision про модуль MC-J82H Вот это уже очень интересный модуль. 25 кадров в разрешении 3840x2160 обещают. Если процессор такое вытягивает, то в целом можно надеяться, что это точно матрица с реальным количеством пикселей на 4K и чип не будет перегреваться, в отличии от MC-J86, которая поддерживала только 20 кадров в секунду, что было явно недостаточно для нормальной работы, чип перегревался без дополнительных радиаторов охлаждения и выходил даже иногда из строя.
Заявлена поддержка HWDR >100 дБ. Если он будет реально работать, то это будет очень круто. Пока что на форуме по китайским модулям не было камер, где от включения WDR был положительный эффект, как заявлено производителями сенсоров.
Сообщение kROOT » 15 сен 2026, 23:04
legion писал(а): ↑
14 сен 2026, 12:57
kROOT писал(а): ↑
01 сен 2026, 23:05
Пока нет в продаже, да и вопрос в цене, год назад 4мп модули с большой матрицей стоили около 90-100 юаней, сейчас 160. А тут куда более мощный проц.
legion
Сообщение legion » 16 сен 2026, 12:01
kROOT писал(а): ↑
15 сен 2026, 23:04
Если качество будет стоить этих денег, то и покупатель найдётся. Главное, чтобы качество картинки, возможно, хорошей матрицы, не убили дешманским объективом. Уж очень качество зависит ещё и от оптики.
SergAG
Сообщение SergAG » 16 сен 2026, 14:25
Две камеры, обе MCA-52. На одной в настройках Ai Detection есть галочки и Human, и Car, на другой только Human. Что-то с прошивками, или где-то на второй неправильно сделаны настройки? Визуально сравнивал - вроде одинаково все.
Сообщение kROOT » 17 сен 2026, 17:34
SergAG писал(а): ↑
16 сен 2026, 14:25
Сильно нужно детект авто? Если машина стоит под камерой, идет постоянный детект.
А прошивки тут http://anjvision.com:8021/firmware/online/public/
SergAG
Сообщение SergAG » 18 сен 2026, 11:38
Ну то есть прошивка скорее всего, да? Понял, спасибо. В той зоне только двигающийся транспорт.
SergAG
Сообщение SergAG » 22 сен 2026, 15:45
Про подсветку. Сейчас светодиоды в уличных светильниках все линзованные, с эллиптической диаграммой. А вот на ИК диоды такие линзы можно поставить? Нужно растянуть освещение по горизонтали, убрав засветку вверх и вниз. Но почему-то линза от диода видимого света никакого эффекта в ИК освещении не дала, хотя ее наложение на обычный диод сразу растягивает пятно света. Там с длиной волны проблема?
Сообщение GenaSPB » 22 сен 2026, 16:37
SergAG писал(а): ↑
22 сен 2026, 15:45
Не проблема, а совсем другая нежели в видимом диапазоне. Соответственно совсем другое преломление.
Iskra
Сообщение Iskra » 23 сен 2026, 07:29
SergAG писал(а): ↑
22 сен 2026, 15:45
Можно поэкспериментировать с линзами ИК датчиков движения типа "Штора",
SergAG писал(а): ↑
22 сен 2026, 15:45
Можно наложить на диод щелевую маску - металлическую платину с прямоугольной прорезью.
SergAG
Сообщение SergAG » 24 сен 2026, 12:26
Iskra писал(а): ↑
23 сен 2026, 07:29
Ну все-таки задача - растянуть пошире. Засветка по вертикали при этом сама бы убралась.
SergAG
Сообщение SergAG » 01 окт 2026, 22:53
kROOT писал(а): ↑
17 сен 2026, 17:34
На камере, где нет детекции авто, оказалась более свежая прошивка, V3.4.1.6 build 2025-05-09 (и она же последняя), чем на той, где детекция авто есть, V3.4.0.8 build 2025-01-13. Посмотрите плз, у кого последняя - у всех авто нету, или у меня что-то выключено в других разделах.
Можно ли вынести на этой камере, MCA-52, микрофон метров на 7-8 на кабеле? Если да, то какой посоветуете?
Сообщение kROOT » 04 окт 2026, 21:38
SergAG писал(а): ↑
01 окт 2026, 22:53
А52 сейчас под рукой нет, на работе надо проверять, но думаю при таких же прошивках будет тоже самое.
А по поводу микрофонов, там есть программный переключатель активный/пассивный, соответственно при активном микрофоне и правильном кабеле микрофон можно выносить.
