Для сравнения N8H и МС-А87 по сравнению с другими известными модулями. Очевидно что матрица одна, производители идут ноздря в ноздрю. А значит о нормальных и не дорогих матрицах 8мп можно пока только мечтать, в реальности 5мп.
A6 видимо сняли с производства? Не ищется на МП. Подскажите, какой доступный аналог по светочувствительности поискать? Н8 судя по примеру - видит хуже
Н8 это матрица 1/2,7" под другие задачи, ее можно и в постоянный цвет и в ИК, аналог А6 это J30 от Анджи или по новому J31D, мне она больше нравится, если в статике у нее чуть хуже с детализацией, но в движении заметно лучше и настроек там больше.
Подскажите, G.Craftsman последнее время выпускает много камер под приложение HiEasy, как они совместимы с регистраторами Xmeye? детекция движения простая будет работать?
Подскажите, регистратор xmeye иногда перезагружается, с питанием проблем нет, автоперезапуск по расписанию отключен, перегрева нет. В журнале такая запись. По ней можно понять что с ним?
"11","2026-11-10 18:48:50","","Управление системой","[Выключение]2026-11-10 18:48:50(2)"
"12","2026-11-10 18:48:56","","Управление системой","2026-11-10 18:48:50"
"13","2026-11-10 18:49:03","","","2-1 11/1-19:38:32 ~ 11/10-18:48:52"
"14","2026-11-10 18:49:03","","","1-1 9/14-0:54:52 ~ 11/1-19:38:30"
"15","2026-11-10 18:49:58","","Управление системой","[Сохранение состояния системы]2026-11-10 18:49:12(2)"
"16","2026-11-10 18:50:02","","Настройка действий","[Сохранение конфигурации]Simplify.Encode <&Title.NetCamera9 GUI>"
Регистратор подключен к Интернету? Впечатление, что снаружи его пытаются взломать.roxy2008 писал(а): ↑10 ноя 2026, 20:00Подскажите, регистратор xmeye иногда перезагружается, с питанием проблем нет, автоперезапуск по расписанию отключен, перегрева нет. В журнале такая запись. По ней можно понять что с ним?
да, подключен, через облако смотрю камерыРустам писал(а): ↑11 ноя 2026, 09:38Регистратор подключен к Интернету? Впечатление, что снаружи его пытаются взломать.roxy2008 писал(а): ↑10 ноя 2026, 20:00Подскажите, регистратор xmeye иногда перезагружается, с питанием проблем нет, автоперезапуск по расписанию отключен, перегрева нет. В журнале такая запись. По ней можно понять что с ним?
Надо прошивку обновлять, если официальной старше 24 года нет, то надо искать хакнутую например на канале https://t.me/xmunofficial
В новых прошивках закрыты старые уязвимости, через которые его трясут с интернета?kROOT писал(а): ↑14 ноя 2026, 20:06Надо прошивку обновлять, если официальной старше 24 года нет, то надо искать хакнутую например на канале https://t.me/xmunofficial
По логам его безуспешно пытались взломать через инет?
Да, для этого и патчат прошивку, чтобы закрыть уязвимость 24 года.Рустам писал(а): ↑16 ноя 2026, 10:21В новых прошивках закрыты старые уязвимости, через которые его трясут с интернета?kROOT писал(а): ↑14 ноя 2026, 20:06Надо прошивку обновлять, если официальной старше 24 года нет, то надо искать хакнутую например на канале https://t.me/xmunofficial
Но если просто перебор пароля, то тут только сложный пароль поможет.
Вобщем в тех прошивках, где начали вместо админа ставить случайные символы, там проблема решена, а где админ - надо обновлять.
