Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
Re: Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
запись тоже, сигнал видеолост шлется, при этом на соседнем канале видео с этой же камеры по ONVIF нормально продолжается
вчера обновил прошивку на General_HZXM_IPC_HI3518E_50H10L_S38_V4.02.R12.20140703_ALL.bin
сутки прошли - пока проблем нет.
на новой прошивке проблемы начинаются через32 часа - прогресс
хм, не в прошивке дело, сегодня начало сыпаться минут через 10 после очистки /mnt/mtd
правда я пароль на админскую учетную запись в камере поставил
а что происходит в этом /mnt/mtd? можно посмотреть командой ls -l -R /mnt/mtd
если в cron стирать периодически, что будет?
нет под рукой сейчас камеры, сам не могу посмотреть
Обе камеры ведут себя одинаково - картинка начинает сыпаться в одно время, или по разному? Имхо больше похоже на банальный перегрев чипа. Попробуй запустить без кожуха.
обе одинаково. одна на месте в корпусе, другая на столе без кожуха/корпуса. Одновременно начинают или нет не проверял. Ребут и отключение не помогает - пролежавшая 15 минут в выключенном виде камера сразу же начинает пропадать, да и сутки нормальной работы и восстановление после очистки /mnt/mtd свидетельствуют о том, что это не перегрев
тоже камера на hi3518e, не могу подобрать пароль по telnet, я так понял xmhdipc это не хэш?emb писал(а):у меня 2 такие камеры (на hi3518e) подключены к mini nvr по протоколу i12 - постоянно происходит потеря видео (каждые 2-3 минуты пропадает на 35-40 секунд). Зато работает детектор движения.
по onvif видео не пропадает. ну тут не работает детектор движения.
кто-нибудь наблюдал такое?
менял частоту кадров, сжатие, отключал substream - не влияет
поборол следующим образом:
1) подключился к камере по telnet (root:xmhdipc);
2) cd /mnt/mtd
rm -rf *
камера сбросилась, настроил заново, все работает отлично...около 9 часов, потом началось снова то же самое
сбрасывать камеру каждые 9 часов не вариант
есть мысли что делать?
Чо, прикрыли китайцы лавочку? А если накатить старую прошиву?
не понял про хэшfiast писал(а): тоже камера на hi3518e, не могу подобрать пароль по telnet, я так понял xmhdipc это не хэш?
это логин и пароль - запускаешь putty(например), ввводишь адрес, выбираешь протокол, подключаешься, вводишь логин и пароль.
это про что речь? если про мою беду, то на старой прошивке было так же.Dim32 писал(а):о, прикрыли китайцы лавочку? А если накатить старую прошиву?
одна из камер (лежавшая на столе) похоже умерла %) ну она с семого начала не очень живая была %)
теперь жду модуль AR0130+Hi3518C
Речь о том, что в новых прошивках уже другой пароль
а есть новые? где?
