Микрофон к IP камере
Re: Микрофон к IP камере
Сообщение kROOT » 17 фев 2015, 20:52
сегодня запаивал микрофон в камеру, звука фона, если рукой задеть, нету, надо какой то более сильный источник помех
и нашел самый простой способ подключения микрофона http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false;
припаиваю проводки прямо в дырки платы, а плюс беру с +5в ЮСБ и микрофон работает!
конечно качество у него не супер, но просто и практично
провода просовываю через вентиляционную решетку камеры, чтобы микрофон снаружи был, внутри на стяжку с другими проводами
serg_sat
Сообщение serg_sat » 24 фев 2015, 18:13
serg_sat писал(а):подскажите распиновку к этой плте для подключения микрофона ?
возможно это не распаянный разъем на 8 ног
проверять можно так - включить опцию звука в камере и тыкать отверткой по каждому пину держа металлическую часть отвертки рукой, на нужном пине должен пойти фон.
Спасибо большое за совет действительно помогла !!! Только взял не активный микрофон припаял на массу и начал искать и кричать в него ))
kID
Сообщение kID » 05 мар 2015, 17:25
Cyfroman писал(а): Как я понял контакты звука выведены только на модулях размером 38х38... (есть место по них) Хотя пробно заказал несколько штук размером 32х32 под гарантии китайцев, что там даже выведен разьем под аудио..
Спасибо.
Ну и как получили модули 32х32. Есть на них Audio IN-OUT?
Если есть то не поделитесь ссылчкой ?
dimagribov
Сообщение dimagribov » 29 мар 2015, 22:20
Хочу поделится. Заказал на али модули 53H20P-LS - http://ru.aliexpress.com/item/IPC-1080P ... dVersion=1. При попытке подключить микрофон по схеме выше, оказалось не работает. При внимательном сравнении плат оказалось, что отсутствуют некоторые элементы на плате. Подпаяв отсутствующий конденсатор все заработало на соответствующем контакте. Также с обратной стороны отсутствует диод для подключения внешнего датчика тревоги.
Alex_Jet
Сообщение Alex_Jet » 26 апр 2015, 19:16
Подскажите, пожалуйста, какой номинал конденсатора использовали?? Та же проблема - нет звука. Кстати, с выхода audio out - тоже ничего, а вообще интересно - какой нагрузочной способностью обладает audio out? Контакт NC необходимо на + или - замыкать для срабатывания триггера?, хотя судя по диоду - активный уровень лог.0
ear64
Сообщение ear64 » 09 май 2015, 18:26
Есть камера IPCC-H05S http://ru.aliexpress.com/item/IPCC-H05S ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Заказал СВЧ детектор движения http://ru.aliexpress.com/item/New-Brand ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false;
подскажите куда прикрутить. Фотку платы прилагаю.
Сообщение kROOT » 09 май 2015, 18:42
гдето около звука, надо экспериментировать
Sukhumchanin
Сообщение Sukhumchanin » 01 окт 2015, 21:49
kROOT писал(а):сегодня запаивал микрофон в камеру, звука фона, если рукой задеть, нету, надо какой то более сильный источник помех
kROOT, не знаю какую Вы плату тут пробовали , но я всё пытаюсь прикрутить этот же микрофон к камере QD-300.
Вот плата , вот микрофон . Если можно ткните (нарисуйте) какой провод куда .
Сообщение kROOT » 02 окт 2015, 11:57
Вот распайка выходов, контакт NC - normal close, т.е. в замкнутом на землю (GND) состоянии нормальный режим, при размыкании камера дает аларм. Не забываем активировть эту функцию в самой камере (triger)
Sukhumchanin
Сообщение Sukhumchanin » 02 окт 2015, 19:40
kROOT писал(а): Вот распайка выходов, контакт NC - normal close, т.е. в замкнутом на землю (GND) состоянии нормальный режим, при размыкании камера дает аларм. Не забываем активировть эту функцию в самой камере (triger)
Я конечно польщен , kROOT , Вы обращаетесь ко мне как к равному , но увы это не так :pardon:
" в замкнутом на землю (GND) состоянии нормальный режим, при размыкании камера дает аларм" - для меня эти слова темный лес. Я - не спец. Я потребитель. Если можно тоже самое , но только попроще , как говорится "русским по белому" . Типа :" вот этот проводок туды , а вот энтот сюды. Звук будет более или менее , а жужжания не будет . Гарантирую. " Именно этого я хочу от Вас услышать , kROOT ! Вот к примеру что не так на моей фотке ? Почему идут шумы ? То есть запись звука идет , но сопровождающие его шумы мало что дают разобрать. Если у Вас есть ответ на мой вопрос буду признателен . Что откуда отпаять и куда пришпандорить ?
Сообщение kROOT » 02 окт 2015, 20:29
плохой звук может идти от не стабилизированного питания, а может микрофон косячный
по детектору, надо найти те контакты в детекторе, которые размыкаются при движении, и эти контакты припаять к 2м площадкам, одна самая верхняя, другая самая нижняя.
а вообще, если темный лес, то лучше совсем не лезть в это.
vlad357500
Сообщение vlad357500 » 11 окт 2015, 19:48
Ребята, спасибо за картинки. Отлично работает!
