Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
Re: Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
Сообщение kROOT » 25 май 2015, 06:53
tipok21 писал(а):А можно ссылку на камеру? Не нашел у этого продавца куполок уличных. Мне как раз тоже нужны куполки.
Они тоже 18 к/с получается?
уличных куполок я у него не видел. покупал только внутренние. 25к/с у них. вот такие http://ru.aliexpress.com/item/Onvif-128 ... wift_null=" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение kROOT » 25 май 2015, 06:56
Berker писал(а):Значит можно брать?
смотря что нужно. обычно внутренних 1/4" достаточно, если помещение небольшое, то ИК ночью нормально освещает и в помещениях обычно хорошее освещение. но с другой стороны, разница между 1/4 и 1/3 всего 3 бакса, так что сам смотри, что лучше, выгоднее, удобней.
mosha92
Сообщение mosha92 » 25 май 2015, 16:22
всем доброго времени суток! Задавал тут ранее вопрос по 3516 в связке с ov2715 и был уверен, что тестируемая камера работает на данном железе. По итогу разобрал свою камеру, а не чипе белым по синему написано 3518c+ov2710. Камера 2mp, есть несколько моделей от разных производителей, и все оказались 3518, хотя были заявлены как 3516. И я был уверен (судя по форуму), что 3518 не держит 2 Мп, а в моем случае я имею поток в 1920х1080. Кто-нибудь прояснит ситуацию?
Сообщение kROOT » 25 май 2015, 16:52
у меня есть камеры с 3518 с матрицей AR0130 продавалась как 1.3мп, но в опциях есть 1920х1080, с ним как то притормаживает и сомневаюсь в реальности такого разрешения.
mosha92
Сообщение mosha92 » 25 май 2015, 17:09
kROOT писал(а):у меня есть камеры с 3518 с матрицей AR0130 продавалась как 1.3мп, но в опциях есть 1920х1080, с ним как то притормаживает и сомневаюсь в реальности такого разрешения.
3518e или 3518c? С посильнее вроде бы. Вопрос в том, почему лгут 2 производителя, выдавая 3518 за 3516 и почему 3518 тянет fullhd. Возможно плата используется одна и та же, а железки разные.
ссылка на фото, извиняюсь за ссылку, форум в норм качестве не дает загрузить.
http://oi61.tinypic.com/2w53xg5.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Kingston
Сообщение Kingston » 26 май 2015, 13:11
mosha92, у меня аналогичная камера, только надпись IPC16_2710_v1.0, надпись на чипе Hi3516 с модулем OV2710, давай подробнее поковыряемся в камере, у меня она полумертвая, сервисы не стартуют, что я только не делал уже. На счет потока 1080p, это вполне реально в один поток, в два потока не проверялась, но тоже думаю потянет, главное радиатор приклеить на чип
Bespredel
Сообщение Bespredel » 27 май 2015, 11:31
Добрый день.
У меня такая проблема:
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=20&t=7550" onclick="window.open(this.href);return false;
На плате камеры написано ipc18e_9712_v2.0
У кого есть возможность сделать полный дамп со своей камеры?
richi
Сообщение richi » 18 июн 2015, 12:26
подскажите, пришла камера с вот такой платой
, на ней нет площадки с выводами USB и аудио, есть ли возможно все-таки куда-то подцепится и подпаять USB для подключения wifi свистка ?
nik_nik
Сообщение nik_nik » 18 июн 2015, 13:55
Ничего вы к ней не подключите.
a25k03
Сообщение a25k03 » 19 июн 2015, 10:10
ребят покупал камеру на hi3518C пришла как понял на hi3518E
как определить матрица какая установлена?
как я понял данный процессор нормально будет работать в 960P при 5-15 к/с?
вычитал где то что тянет 960P до 20 к/с но втором потоке надо уменьшать количество к/с
lanthony
Сообщение lanthony » 22 июл 2015, 15:15
Прикупил камеру.
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 59040.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Продаван поделился прошей:
https://pan.sohu.net/f/MTY2NzYsaGRkaWQ.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
General_HZXM_IPC_HI3518E_50H10L_S38_V4.02.R12.20150518_ALL
Может кому надо...
Kaliningrad
Сообщение Kaliningrad » 22 июл 2015, 19:41
a25k03 писал(а):ребят покупал камеру на hi3518C пришла как понял на hi3518E
Если судить по маркировке на плате, то OmniVision OV9712...
