Новая разновидность IP камер и регистраторов NVSIP
Re: Новая разновидность IP камер и регистраторов NVSIP
на мои реги эта прошивка не встала, с рекавери не запускается, из рега с флэшки не прошивается
рекомендую посмотреть здесь http://yun.baidu.com/wap/shareview?&sha ... 10&third=4" onclick="window.open(this.href);return false;kROOT писал(а):на мои реги эта прошивка не встала, с рекавери не запускается, из рега с флэшки не прошивается
скорее всего она. она на 4.
ещё я понял что это нвр jovision technology
Ребят переустановлял винду , теперь не помню какая программа нужна для просмотра с этих камер вроде ipclient ? диска от камеры не осталось , поделитесь прогой для винды
CMS Vision http://proto-x.net/support/firmware" onclick="window.open(this.href);return false; попробуйnikola13 писал(а):Ребят переустановлял винду , теперь не помню какая программа нужна для просмотра с этих камер вроде ipclient ? диска от камеры не осталось , поделитесь прогой для винды
Спасибо, но не то ,у меня прога была как в первом посту , в ней можно камеру обновлять он лайн
прикупил вот такой китайский нонейм работающий через облачный сервис NVSIP
http://ru.aliexpress.com/item/Wholesale ... 88074.html
после одной неудачной попытки обновить прошивку вэб морда выдала ошибку с помощью которой идентифицировал камеру и нашел хранилище прошивок:
http://jovecloud.com/ipc/
откуда и прошился успешно августовской прошивкой.
долго не мог догнать логику настройки отсылки алармов на мыло, но в конце концов при очередном сбросе настроек в дефолт на меня снизошло озарение кетайской мудрости.
В общем заработало с yandex.ru на mail.ru Если кому будет интересно, то озабочусь и выложу скриншот, щас лень.
ЗЫ никак не надыбаю пароль на telnet. Может кто знает. Не охота потрошить камеру для слива дампа, т.к. прошивка шифрована и не открывается в лоб unzip
siv62 писал(а): долго не мог догнать логику настройки отсылки алармов на мыло, но в конце концов при очередном сбросе настроек в дефолт на меня снизошло озарение кетайской мудрости.В общем заработало с yandex.ru на mail.ru Если кому будет интересно, то озабочусь и выложу скриншот, щас лень.
Там проблема была еще в прошивке. В последней поправили и отправка заработала. Ну и в настройках почты должно быть включено использование сторонних клиентов.
Парни, прошу помочь. Есть регик NVR 4 канала проц Hi3515.
Работает и через NVSIP и CMS. Сменил пароль на admin и получилась странная ситуация. Через NVSIP/CMS на него захожу под admin без пароля, но в настройки зайти не могу, требует пароль. Пароль который я устанавливал не подходит.
Без пароля можно только добавить камеры(они будут вести трансляцию и запись на HDD) и сменить сетевые настройки регистратора. В принципе, обошелся бы без настроек, но без пароля нельзя посмотреть записи камер, только если HDD снимать и к компу подключать. Но и тут проблема, первоначально неверно выбрал аудио кодек и записи идут с шумом вместо звука.
P.S. Найти средство сброса пароля не смог, не подходят.
1. обязательно на проц нужен радиатор!lexeyka писал(а):Парни, прошу помочь. Есть регик NVR 4 канала проц Hi3515.
2. Поискать родные утилиты, обычно они находят пароль
iTuneDVR
Фото с монитора с меню логина с датой и временем.
Скриншот с веба.
Телнет есть?
Скриншот с веба.
Телнет есть?
