Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
VladSher
Re: Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
Сообщение VladSher » 04 окт 2015, 14:36
Приветствую, господа.
Прочел данную тему и другие, но так и не нашел ответа.
Суть в чем: есть камера HI3518E_50H10L_S39
На плате написано: BLK18E-0712C-38x38_S V1.01
Прошивка: Version: V4.02.R12.00006510.10010.1403 BuildDate: 2015/03/17 09:44:44
Так вот, собственно, в чем вопрос: я нигде не смог найти в чем же отличие версии 38 от 39?
Все прошивки, которые мне попадались были под 38 версию. Про прошивки для 39 гугл вообще не знает.
У меня уже пяток прошивок для 38 накопилось, и при этом, я не встретил ни одной под 39ю.
Встречал в паре мест что в 39ю нельзя лить 38ю. Мол окирпичиться может.
Так вот верно ли это или как?
Сообщение kROOT » 05 окт 2015, 07:35
а зачем вообще прошивки менять? что не устраивает?
VladSher
Сообщение VladSher » 05 окт 2015, 07:57
kROOT писал(а):а зачем вообще прошивки менять? что не устраивает?
Вопрос, конечно, очень правильный. На самом деле незачем. Все, вроде, работает неплохо.
Но вопрос все же волнует. Новые прошивки же для чего-то выпускают. Так что хочется узнать какую, еже ли что, искать.
Сообщение kROOT » 05 окт 2015, 08:55
Если чтото вдруг беспричинно начинает волновать, то лучше выпить успокоительное и забыть об этой проблеме.
Если волнение вызвано каким то реальным фактором, который можно описать физически, то надо обращаться к специалистам.
VladSher
Сообщение VladSher » 05 окт 2015, 09:18
kROOT писал(а):Если чтото вдруг беспричинно начинает волновать, то лучше выпить успокоительное и забыть об этой проблеме.
Вы сегодня не выспались? Сочувствую.
Но все же хотелось бы получить ответ, или предположения относительно моего вполне технического вопроса.
Сообщение kROOT » 05 окт 2015, 09:26
VladSher писал(а):Но все же хотелось бы получить ответ, или предположения относительно моего вполне технического вопроса.
Этот вопрос надо адресовать разработчикам камер, только они знают, сколько косяков убрано и сколько новых добавлено.
VladSher
Сообщение VladSher » 05 окт 2015, 10:12
Это все понятно. Только я же не о том спрашивал.
Мне интересно в чем отличие S38 от S39. И почему в Сети все прошивки только S38. И можно ли залить прошивку с индексом S38 в камеру, которая имеет индекс S39?
geco
Сообщение geco » 10 окт 2015, 12:32
Здравствуйте
Подскажите куда можно подцепить микрофон? Микрофон с усилителем.
Камера проработала 1.5 года. Всё ок. Потребовалась запись звука.
geco
Сообщение geco » 10 окт 2015, 17:01
нашел распиновку
tough
Сообщение tough » 15 окт 2015, 19:39
У меня похоже проц отвалился на одной камере. До этого изображение иногда пропадало, а после разбора и приклейки радиатора, изображение появляется только пр нажатии на проц. Пинг же есть всегда. Хочу попробовать его погреть феном (как сотовые греют) с флюсом, но боюсь что сенсор перегреется. Какую температуру он держит? И как можно прогреть (пропаять проц) не повредив сенсор?
111
Сообщение 111 » 22 окт 2015, 13:37
Среди обсуждаемых камер бывают с нормальным датчиком движения и отправляющие видеофайлы на FTP/Samba/e-mail?
amid
Сообщение amid » 23 окт 2015, 10:45
Подскажите как в этой камере http://ru.aliexpress.com/item/WiFi-IPC- ... er=1512187" onclick="window.open(this.href);return false;
происходит запись на sd-карту??? в CMS карту не видит пробовал разные, формарировал... немогу разобраться, спасибо....
