Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
dmit9
Re: Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
Сообщение dmit9 » 31 окт 2015, 23:33
dmit9 писал(а):Подскажите пожалуйста, есть ли в этой (или других) камерах возможность включения записи по внешнему сигналу (например с датчика движения)?
если плата такая, то можно
Вот спасибо, а можно ссылку на магазин и какой контакт входа?
Сообщение kROOT » 01 ноя 2015, 07:23
dmit9 писал(а):Вот спасибо, а можно ссылку на магазин и какой контакт входа?
NC и GND замыкать
последний раз заказывал, в http://ru.aliexpress.com/item/Onvif-128 ... 81503.html" onclick="window.open(this.href);return false; было, но у китайцев все может меняться
вот на платы смотри на наличие контактов http://ru.aliexpress.com/store/group/IP ... 51572.html" onclick="window.open(this.href);return false;
kerdberos
Сообщение kerdberos » 02 ноя 2015, 18:04
Добрый день, помогите пожалуйста, купил у китайцев камеру, 1/4" OV9712 CMOS+Hi3518E работала все вроде бы ничего, но в один прекрасный момент глюкнула.
и на веб интерфейс не пускает, чтоб сбросить настройки по дефолту, пишет ошибка открытия порта..
Подскажите пожалуйста как ей сбросить настройки по умолчанию без веб браузера? или прошить на более лучшую прошивку?
P/S. я не знаю как прикрепить фотки поэтому кину ссылку на фотки сюда.
(http://kubrushko.io.ua/album754878" onclick="window.open(this.href);return false;)
Камеру покупал тут
(http://ru.aliexpress.com/item/ONVIF-Wir ... ber=333837" onclick="window.open(this.href);return false;)
kerdberos
Сообщение kerdberos » 03 ноя 2015, 00:29
kerdberos писал(а):Добрый день, помогите пожалуйста, купил у китайцев камеру, 1/4" OV9712 CMOS+Hi3518E работала все вроде бы ничего, но в один прекрасный момент глюкнула.
Камеру покупал тут
Немножко разобрался, как оказалось камера не может сейчас отправлять фото на эмайл.. (а для меня это важно, кстати и на фтп модема тоже не хочет записывать) если убрать галочку отправки фото то камера работает как часы. Пользовался сервисом от гугла smtp.gmail.com
Подскажите пожалуйста кто какие емайл сервера использует для таких целей? а то как оказалось камера не со всеми почтовиками хочет работать, да еще и провайдер свою лепту вносит..
Сообщение kROOT » 03 ноя 2015, 07:25
похоже памяти камере не хватает, может попробовать какие то службы поотключать типа мобильного порта, дднс и т.п., поэкспериментировать с разрешением, например основной поток Д1 сделать, уменьшить кадры в сек, ухудшить качество, т.е. все по минимуму.
фотка перед тем как отправится, хранится в ОЗУ и если она больше какого то размера, может затирать часть памяти
dmit9
Сообщение dmit9 » 03 ноя 2015, 14:14
kROOT писал(а): NC и GND замыкать
Вот эта камера от этого же магазинаИзображениеhttp://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 71246.html как тут изображения вставлять непойму
Там такой же разъём(но не распаян). На выводе NC 3,3в. при замыкание на массу через 510 ом падает до 0.
В настройках камеры настройки-тревога-тревожный вход на 1 и 2 каналах ставил включено и галку на запись канала.
Но ни в вэбморде камеры, ни в регистраторе никакой реакции...
Может ещё какие настройки?
Сообщение GenaSPB » 03 ноя 2015, 18:31
5) Что бы залить картинку (или другой файл) на форум надо в форме "Добавить вложения" которая расположена ниже окна редактирования сообщения выбрать файл (на вашем локальном диске) и нажать кнопку "добавить файл". Таким образом можно вставить несколько картинок.
Если картинка уже во всемирной паутине вставьте ее адрес в тег [img]адрес%20картинки[/img]. Внимание! Доступ к картинке должен быть открытым (без авторизации).
dmit9
Сообщение dmit9 » 03 ноя 2015, 19:33
Вот эта камера
Сообщение kROOT » 03 ноя 2015, 22:36
в камере ставить галку тут.
смотреть алармы через интерфейс камеры, в CMS должно внизу выводится, в ИЕ всплывать окно, как при детекторе движения.
если будет работать, надо смотреть настройки рега
kerdberos
Сообщение kerdberos » 04 ноя 2015, 00:01
kROOT писал(а):похоже памяти камере не хватает, может попробовать какие то службы поотключать типа мобильного порта, дднс и т.п., поэкспериментировать с разрешением, например основной поток Д1 сделать, уменьшить кадры в сек, ухудшить качество, т.е. все по минимуму.
идея хорошая, но ничего мне не помогло..) не подскажите как сделать полный сброс камере? что и где перемкнуть на плате? а то уже и не только веб интерфес лежит, а и не пингуется вовсе камера..(
Сообщение kROOT » 04 ноя 2015, 10:29
перемычка это программатор в данном случае
kerdberos
Сообщение kerdberos » 04 ноя 2015, 10:43
kROOT писал(а):перемычка это программатор в данном случае
да, программатор, не подскажете в какую торону смотреть? а то я в этом деле очень слаб..) хотя бы хоть какую то инструкцию что и как собрать и что залить..(
