Новая разновидность IP камер и регистраторов NVSIP
Re: Новая разновидность IP камер и регистраторов NVSIP
Сообщение kROOT » 07 ноя 2015, 17:27
Сегодня начал первый раз монтировать систему от этого производителя, 6 камер и рег нвсип, одна уличная камера I12 и внутренняя со звуком I13. Пока заметил, что на старых прошивках со звуком явно проблемы, разные типы кодеков G711, нормально заработала со звуком только камера на I13 после прошивки на более новую.
больше года валялись камеры с регами, решил применить ))
tough
Сообщение tough » 13 ноя 2015, 22:38
Есть видео платка такого типа, поменял, потому что мой рег с нее видео не писал (но все видел), кому надо продам недорого или поменяю например на корпус камеры...
Dimitron7
Сообщение Dimitron7 » 16 ноя 2015, 09:40
Хелп! У товарища есть купленный когда-то в китае NVR с портом 9101. Локально пашет как трактор (перевод на русский правда оставляет желать лудшего), сейчас возникла потребность смотреть удаленно... Воот.. Диск с CMS родной - благополучно похерен. Пытаюсь через nvsip, сам сайт не грузится, с мобильника все нормально пашет, но надо через комп. CMS подобрать не могу. Кинте ссылку на CMSку для этих типов регов!
Сообщение kROOT » 16 ноя 2015, 09:51
https://yadi.sk/d/M_ByO2s-c7dbd" onclick="window.open(this.href);return false; от 2014-07-18 2.0.0.26, может новее существует
Dimitron7
Сообщение Dimitron7 » 16 ноя 2015, 12:20
Спасибо огромное! подключились, разбираемся... единственное к архиву достучатся пока не получается.
Сообщение kROOT » 16 ноя 2015, 12:45
Dimitron7 писал(а):Спасибо огромное! подключились, разбираемся... единственное к архиву достучатся пока не получается.
там слева внизу есть плей, открываем, встаем на камеру и должны показаться отрезки архива
urganos
Сообщение urganos » 07 дек 2015, 09:52
Подскажите какие камеры 1мп. будут работать по детектору с этим регом http://ru.aliexpress.com/item/Full-HD-1 ... .10.QawD50" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение kROOT » 07 дек 2015, 10:22
уличные или внутренние?
ищите под себя, смотрите все лоты, там должны быть скриншоты, как с этой камеры http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 41417.html" onclick="window.open(this.href);return false;
вот у этого прода вроде недорогие камеры с поддержкой этого рега http://ru.aliexpress.com/store/group/IP ... 72954.html" onclick="window.open(this.href);return false;
urganos
Сообщение urganos » 07 дек 2015, 17:37
kROOT писал(а):уличные или внутренние?
Спасибо kROOT . То что надо
marapupa
Сообщение marapupa » 30 янв 2016, 12:54
https://ru.files.fm/u/z3sgmz9j#_" onclick="window.open(this.href);return false;
Вот ссылка на самую свежую версию CMS что смог найти 2.0.0.46
Подскажите пжл. самый удобный софт для использования как видеорегистратора с индивидуальной настройкой зон движения и записи по ним, также желательно удаленный просмотр через интернет.
В родной CMS замечен конкретная рассинхронизация записи по камерам, имею HAREX 720P и 960P со звуком и без, и при воспроизведении все камер полнейшая рассинхронизация во времени... это бесит. Вот к примеру в программе Ivideon всё замечательно, но она платная, бесплатно только 2 камеры и это убивает, особенно цена, сделали б её символический.
Также подскажите с какими регистраторами будут работать камеры HAREX?
Не будет ли в аппаратных регистраторах проблем с рассинхроном камер?
Будет ли использовать регистратор датчик движения зон камеры или есть возможность настройки своего?
Нужно чтобы запись включалась по движению, была возможность софта на андроид, чтобы зайти через инетрнет и просмотреть, а также уведомления о движении и т.п.
marapupa
Сообщение marapupa » 30 янв 2016, 13:21
И что такое VMS сервер порт и для чего это и что туда отсылается?
Почему на почту по алярму картинки на мыло идут махонькие, и с кучей китайский иероглифов?
evk_nis
Сообщение evk_nis » 30 янв 2016, 18:46
Подскажите пож. Какие есть программы для просмотра регистратора NVR, кроме NVSIP, для MakOS или IOS. Родная программа NVSIP почему-то постоянно слетает, и приходится прописывать регистратор заново...
