китайский NVR скорость в сети 100М при установленной 1000М
figitive
Сообщение figitive » 01 фев 2016, 23:04
Всем привет может кто подскажет. Купил в октябре на ebay Китайский NVR 4х канальный. На устройстве вот такая наклейка. Master Version V4.0 [20150808] Hardware Version V 4.0 Проблема в том что в настройках сети (network settings) выставлено 1000M Full DP. Но роутер показывает что скорость между ним и NVR 100Mb. Роутер поддерживает 1000M и к нему претензии нет так как с ПК он работает по 1000M четко. В проводах тоже проблемы нет - тестил их между пк и роутером. Оба выдают 1000М. Пробовал выставлять 1000М Auto - все равно 100 :( И еще не знаю где взять для него прошивку. На самом корпусе никаких фирм нет :( А проблема вылезла с заменой на днях роутера с 1gb поддержкой скорости. На старом гигабитной скорости не было. Думал продавца потрясти а он удалился с ebay
Re: китайский NVR скорость в сети 100М при установленной 10
Сообщение GenaSPB » 01 фев 2016, 23:56
Этому регу столько скорости и не требуется. Прошивка скорее всего универсальная, от туда и значения в 1000.
Сообщение kROOT » 02 фев 2016, 07:41
скорость зависит не от прошивки, а от встроенного эзернет адаптера (контроллера). в данном устройстве он на 100мбит, если брать мини2 на 16 камер, там 1гбит установлен.
1 камера 2мп дает обычно максимум 8 мбит, всего 8 камер, т.е. 64 мбита, за глаза контроллера хватит, вот только вряд ли проц рега потянет 64 мбита входящего потока.
romsan
Сообщение romsan » 30 май 2016, 00:42
Вопрос почти в тему: Есть довольно-таки свежий Китайский рег на 24 канала. Не могу дать название и скрин - не под рукой. По спецификации 1ГБ сеть. Подключено 16 2МП камеры. Во всей ЛВС установлено 4 шт. гигабитных свича. При подключении с компа СМС изображение на нескольких камерах подтормаживает. Т.е. 10 камер нормально кажут, остальные подтормаживает изображение. Комп не из слабых, 2-х ядреный, 8 гигов мозгов, внешняя видуха.... сеть гиговая. Что может быть причиной задержек?
Сообщение GenaSPB » 30 май 2016, 11:15
Если Вы их смотрите в основном потоке, то мощность компа раза в 3-4 увеличить надо. В доппотоке должен тянуть 16 камер.
