NVR 7816T-F и камеры Tp-Link
devostator
Приветствую!
Имеется китайский NVR купленный вот тут:
http://ru.aliexpress.com/item/CCTV-16CH ... 48596.html
Так же имеются две стареньких камеры:
TP-Link TL-SC3130
TP-Link TL-SC3171
По заверению производителя, камеры поддерживают ONVIF, так же как и NVR. Однако получить изображение никак не получается.
NVR находит камеры, жму добавить, но изображения нет. У камер дефолтные настройки (логин admin, пароля нет, порт 80)
Пишет Not Connected если порт оставляю тот, что нашел NVR (т.е. 80), если указываю 8080, то пишет Offline.
Подозреваю, что проблема в версии Onvif (у камер он 1.0, могу ошибаться).
Может у кого-то был опыт в настройке подобного NVR или же были похожие случаи, подскажите хоть куда копать.
Заранее спасибо!
TP-Link TL-SC3130
TP-Link TL-SC3171
Заранее спасибо!
- Вложения
- src01.png (10.55 КБ) 5804 просмотра
sergvl
Re: NVR 7816T-F и камеры Tp-Link
Если память не изменяет то они работают в формате MJPEG а для NVR нужно H264.
а RTSP поток включен в настройках камеры?
прошивки на них есть поновее?
devostator
так H264 это вроде бы формат в котором ужимает поток сам NVR? Камеры умеют отдавать MPEG4 и MJPEG.sergvl писал(а):Если память не изменяет то они работают в формате MJPEG а для NVR нужно H264.
прошивки поставил последние, какие были. RTSP включенkROOT писал(а): RTSP поток включен в настройках камеры?
Вот мануалка по SC3130, там много скриншотов настроек: http://www.tp-link.de/Resources/documen ... REV2.0.pdf
sergvl
Сам NVR ничего не ужимает, он берёт H264 его же и записывает.
devostator
т.е. он видит только H264 ?
или может еще чего-нибудь может принять?)
sergvl
только H264
devostator
эхх(
жаль, спасибо всем за ответы!
