Вопрос по установке видеокамеры.
slonik
Сообщение slonik » 03 фев 2016, 19:20
Добрый день.Вот хочу поставить у себя над дверьми видеокамеру чтобы было видно кто стоит перед моими дверьми на лестничной клетке.Выбрал вот такую-
http://ru.aliexpress.com/item/HD-960H-S ... 656.W2c0Kv" onclick="window.open(this.href);return false;
Вопрос-годится ли она для этой цели и какого качества будет изображение?И насколько я понимаю к ней еще нужен бп и удлинитель видеокабеля?Я хочу подать сигнал с камеры на вход AV телевизора(20 дюймов).
Или может посоветуете другой вариант? :cry:
Re: Вопрос по установке видеокамеры.
Сообщение kROOT » 04 фев 2016, 07:22
по законам РФ за такую камеру грозит срок, как у вас там, я не знаю, изучите законодательство.
В темноте она не увидит.
посоветую купольную в металлическом корпусе типа http://ru.aliexpress.com/item/700TVL-1- ... 85289.html" onclick="window.open(this.href);return false; или http://ru.aliexpress.com/item/KEEPER-Bl ... c546d6df97" onclick="window.open(this.href);return false;
slonik
Сообщение slonik » 05 фев 2016, 15:15
Net vse taki vibral vot takuju-
http://ru.aliexpress.com/item/HD-SONY-7 ... 0806b57912" onclick="window.open(this.href);return false;
slonik
Сообщение slonik » 06 фев 2016, 14:03
У меня еще вопрос -я хотел бы установить этот видеоглазок не на двери, а чуть выше дверей,просверлив отверстие в кирпичной стенке. Можно ли так сделать?Будет ли видно все перед дверьми? И как тогда лучше укрепить камеру в стене?
Сообщение GenaSPB » 06 фев 2016, 14:29
Пробурить в стене отверстие, в него камеру замазать алебастром.
Сообщение kROOT » 06 фев 2016, 19:03
slonik писал(а):У меня еще вопрос -я хотел бы установить этот видеоглазок не на двери, а чуть выше дверей,просверлив отверстие в кирпичной стенке. Можно ли так сделать?Будет ли видно все перед дверьми? И как тогда лучше укрепить камеру в стене?
если только под углом. но качество будет не очень.
Сообщение Рустам » 08 фев 2016, 11:14
Будет видно только кепку, да плечи - типа "человек, вид сверху" - родного брата с такого изображения не узнаете ...
sergvl
Сообщение sergvl » 08 фев 2016, 11:24
Обычно в таких случаях устанавливается домофон, камеру в панели подключают постоянно от блока питания и в паралель к регистратору.
slonik
Сообщение slonik » 11 фев 2016, 10:46
У меня стоит двойная дверь. Поэтому этот вариант не подходит.
antenna
Сообщение antenna » 11 фев 2016, 14:09
Посмотрите,как сделал я: http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=20&t=8382" onclick="window.open(this.href);return false;
slonik
Сообщение slonik » 12 фев 2016, 21:45
У меня еще вопрос-там глазок без блока питания. Достаточно ли простого адаптера на 12 В(мостик с кондером).Или там нужен БП посерьезней со стабилизацией напряжения ?
Сообщение GenaSPB » 12 фев 2016, 23:27
Если по току потянет, то сойдет.
