Видеорегистратор MISECU N1008F 8ch
xevious
Сообщение xevious » 23 июл 2016, 22:42
Купил на Али вот такой рег
http://ru.aliexpress.com/item/Onvif-Min ... 113.7dJCOy" onclick="window.open(this.href);return false;
Как то не очень стабильно работает - хочу обновить прошивку, но где ее взять - не пойму. Может кто подкинет ссылку?
Какой проц и тип платы - не могу разобраться, прикладываю фото.
Re: Видеорегистратор MISECU N1008F 8ch
Сообщение kROOT » 23 июл 2016, 23:15
прошивки тут http://wiki.xm030.com/index.php/DVR%E5% ... 0%E5%9D%80" onclick="window.open(this.href);return false;
искать с кодом 00031119, скорее всего подойдет
а что не так с регом? прошивкой можно и ухудшить или совсем сломать
xevious
Сообщение xevious » 24 июл 2016, 01:29
kROOT писал(а):прошивки тут http://wiki.xm030.com/index.php/DVR%E5% ... 0%E5%9D%80" onclick="window.open(this.href);return false;
Пишет постоянно, с каждого канала, а мне нужна запись по движению. Детекторы включены, зоны детекции указаны, но девайс все равно пишет постоянно....
NBD7808T-PL - что это такое?
Сообщение kROOT » 24 июл 2016, 09:03
надо на камере указать и в регистраторе в 2х местах Тревога-Движение указать какие камеры писать при срабатывании и в Запись указать галку Тревога
ну и разумеется рег и камера должны быть одного производителя, с одинаковым интерфейсом. если иначе, то проблему прошивкой не решить.
xevious
Сообщение xevious » 24 июл 2016, 10:21
kROOT писал(а):надо на камере указать и в регистраторе в 2х местах Тревога-Движение указать какие камеры писать при срабатывании и в Запись указать галку Тревога
Насчет того, что рег и камера должны быть одного производителя - ошибочное мнение. Детекция движения по ОНВИФ не поддерживается, а только по NETIP - на этом протоколе у меня камеры и подвязаны к регу. Честно скажу - еще совсем недавно запись по детекции работала, и из рега я мог выставить зоны детекции на камерах. Но сейчас какая то хрень творится - если перепрошивка не поможет, то придется искать сервис.
Сообщение GenaSPB » 24 июл 2016, 11:00
xevious писал(а):Насчет того, что рег и камера должны быть одного производителя - ошибочное мнение.
Ошибочное мнение полагаться на ONVIF и NETIP. Тут всегда должна работать связка камер и рега при этом важны версии прошивок и там и там. На камерах прошивки не обновлял?
xevious
Сообщение xevious » 24 июл 2016, 11:06
Нет. На предыдущем миниНВР 6200 8-канальный запись по движению велась без проблем. Отказался от 6200 ввиду того что еСАТА работал неустойчиво - харды то и дело отваливались...
Сообщение kROOT » 24 июл 2016, 12:05
если у рега и камер протокол NETIP, то они и есть одного производителя, а сборщики могут быть разные.
xevious
Сообщение xevious » 24 июл 2016, 12:19
kROOT писал(а):если у рега и камер протокол NETIP, то они и есть одного производителя, а сборщики могут быть разные.
Что имеется ввиду "одного производителя"? По производителю процессора?
Сообщение kROOT » 24 июл 2016, 12:44
Это ХМ, серия устройств с 34567 медиапортом, грубо говоря устройства с однотипными прошивками.
xevious
Сообщение xevious » 25 июл 2016, 02:03
kROOT писал(а):Это ХМ, серия устройств с 34567 медиапортом, грубо говоря устройства с однотипными прошивками.
Сделал скриншот из мобильного клиента XMeye - там номер модели не совпадает с той, на ссылку с прошей к которой Вы сослались....или я ошибаюсь?
Сообщение kROOT » 25 июл 2016, 13:41
00031099 NBD6808T-PL (старый) http://pan.sohu.net/f/MTY3OTUsaGRpeHE.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
получается эта прошивка, если верить модели
