Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
Re: Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
Сообщение kROOT » 16 июл 2016, 22:31
позвольте поинтересоваться, какие функции не работали, что с подвигло так отчаянно искать и ставить неизвестные прошивки?
надо пытать прода, какие циферки идут после V4.02.R12. в оригинальной камере и искать на китайских файловообменниках более старые прошивки.
еще можно поискать тут viewtopic.php?f=24&t=8761" onclick="window.open(this.href);return false;
palyich
Сообщение palyich » 17 июл 2016, 00:28
О! Огромное спасибо за ссылку на подборку прошивок!
Методом тыка нашел нужную, теперь всё работает :)
mister.t
Сообщение mister.t » 26 июл 2016, 17:12
привет. может кому пригодится. лог (при подключении носителя) регистратора который пишет на USB////////
usb 1-2: new high speed USB device using hi3515v100-ehci and address 3
LIBDVR : Monitor thread recv:add@/devices/platform/hi3515v100-ehci.0/usb1/1-2
LIBDVR : Monitor thread recv:add@/class/uusb 1-2: configuration #1 chosen from 1 choice
sb_endpoint/usbdev1.3_ep00
LIBDVR : Monitor thread recv:add@/devices/platform/hi3515v10scsi2 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
0-ehci.0/usb1/1-2/1-2:1.0
LIBDVR : Monitor thread recv:add@/class/scsi_host/host2
LIBDVR : Monitor thread recv:add@/class/usb_endpoint/usbdev1.3_ep01
LIBDVR : Monitor thread recv:add@/class/usb_endpoint/usbdev1.3_ep82
LIBDVR : Monitor thread recv:add@/class/usb_device/usbdev1.3
scsi 2:0:0:0: Direct-Access JetFlash Transcend 16GB 8.07 PQ: 0 ANSI: 4
LIBDVR : Monitor thread recv:add@/devices/platform/hi3515v100-ehci.0/usb1/1-2/1-2:1.0/host2/target2:0:0/2:0:0:0
LIBDVR :
This is usbport 1
sd 2:0:0:0: [sda] 31375360 512-byte hardware sectors (16064 MB)
sd 2:0:0:0: [sda] Write Protect is off
sd 2:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
sda: unknown partition table
sd 2:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
LIBDVR : ------ ide library : version 2.00, built at Jun 5 2013, 13:18:11 -----
LIBDVR : This is SATA_TYPE
LIBDVR : /dev/sda Standby, Yimer = 10Min
LIBDVR : FILE -> ide/ide.c, LINE -> 573: HDIO_DRIVE_CMD
487 50 Normal
ARSP 491 50 Normal
NetIPManager 494 50 Normal
DDNS 477 50 Normal
TCP_Server 492 50 Normal
UDP_Server 493 50 Normal
CUpnpCli 490 50 Normal
DHCPClient 484 50 Normal
CAutoSearchDevice 485 50 Normal
SMTP 475 50 Normal
FTP 476 50 Normal
LTManager 495 50 Normal
Timers: ( 24000 Milli-Seconds Elapsed )
_________________________________________
Encode 24050 Idel
DetectTimer 24140 Idel
24220 Idel
ChnState 24260 Idel
Caret 24340 Idel
EventManager 24630 Idel
SaveTime 24650 Idel
BitrateStat 24660 Idel
24710 Idel
StorageAlarm 24740 Idel
NetBitrateCal 24770 Idel
LockUser 24830 Idel
25740 Idel
WatchDog 25760 Idel
AutoMaintain 25760 Idel
InputIdle 30840 Idel
LogSaveFile 45760 Idel
48770 Idel
Console 315650 Idel
gethostbyname errorgethostbyname error for host:secu100.net
Save SysTime to Flash:2016-07-26 17:09:17, Time:1443586 Min, Trail:1443586 Min
Save SysTime to Flash:2016-07-26 17:11:17, Time:1443588 Min, Trail:1443588 Min
current time: 26-07-2016 17:12:24
Unknown vendor:JetFlash
dir:/proc/scsi/usb-storage/2
Get usb1_type = 3
This is usb1 Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=01 Cnt=01 Dev#= 3 Spd=480 MxCh= 0
usbport1 = 1,usbport2 = 0
scsin:2
type:0
sdx:0
blocks:15687680
wfs_file_sys_init() libWFS.a $Rev: 9 $, Build in:Jun 15 2013 08:48:07
disk_num = 1
ide_num:1
ide_port:1
ide_mask:0x1
ide_bad:0x0
cap: 31375360, 14(G)
check_disk_ver no match: ver лXђMSDO, flg U Є
wfs_read_partitions ver no match
read fs partitions failed.
wfs_file_sys_init() end============================
driver basic parameter:
| dev.part |type|total_clus | temp_off | index_off | dir_off | data_off | rev_clus | sec/clus |status|
driver operation parameter:
| dev.part | F| S| curr | start1 | end1 | start2 | end2 |
| | | | |MM-DD HH:MM:SS| clus |MM-DD HH:MM:SS| clus |MM-DD HH:MM:SS| clus |MM-DD HH:MM:SS| clus |
driver time chart:
|dev.part | period of time |
driver time sections:
|dev part |start_clus| end_clus | start_time | end_time |
Save SysTime to Flash:2016-07-26 17:13:17, Time:1443590 Min, Trail:1443590 Min
g_DriverManager.FormatUnrecognizeDev()
GUI.cpp ClearDriverLIBDVR : /dev/sda Wakeup
LIBDVR : FILE -> ide/ide.c, LINE -> 632: HDIO_DRIVE_CMD
LIBDVR : Monitor thread recv:add@/class/scsi_disk/2:0:0:0
LIBDVR : Monitor thread recv:add@/block/sda
LIBDVR : Monitor thread recv:add@/class/scsi_device/2:0:0:0
LIBDVR : Monitor thread recv:add@/class/scsi_generic/sg0
maskax600
Сообщение maskax600 » 22 авг 2016, 04:01
Все китайские камеры плохо реагируют на резкое включение отключение питания? Моя похоже от этого и накрылась
maskax600
Сообщение maskax600 » 22 авг 2016, 04:32
kROOT писал(а):кинули бы IPCBootUpdate в общий доступ, может другим пригодится.
такие проги обычно работают так - на компе задается определенный адрес, камера стартуя должна обратится к нему и залить прошивку. подключать лучше патчкордом.
нужно обязательно знать адрес, который на компе прописывается!
IPCBootUpdate дайте новый линк на прогу пожалуйста!
maskax600
Сообщение maskax600 » 22 авг 2016, 22:26
Что за прога такая IPCBootUpdate гугл выдает только этот форум. Может поможет прога, а то у меня первые 15 секунд при включении жива пинг идет а потом LAN отваливается
maskax600
Сообщение maskax600 » 23 авг 2016, 01:36
Заказал себе вот такой адаптер ттл
USB 2.0 для TTL UART 6PIN Модуль Последовательной Конвертер CP2104 PRGMR
http://s.aliexpress.com/EVRJVVRJ" onclick="window.open(this.href);return false;
(from AliExpress Android)
Думаю подойдет, драйвер какой подойдет для него?
hostmit
Сообщение hostmit » 04 сен 2016, 23:34
Помогите решить проблему - есть камера, на HI3518, XIAOMI Yi Smart Ants. Крутится все на самопальном линуксе
# uname -a
Linux (none) 3.0.8 #1 Wed Apr 30 16:56:49 CST 2014 armv5tejl GNU/Linux
Вот dmesg
http://hostmit.net/ss/text/dmesg.log" onclick="window.open(this.href);return false;
Камера отдает видео только по RTSP. А мне нужен способ получить фото с нее, через telnet или иным способом. Идеально было бы, как в dlink'aх http://cam.ip/snapshot.cgi" onclick="window.open(this.href);return false;
Можно конечно через ffmpeg брать первый кадр с RTSP стрима, но тут выплывает задержка :(((
Помогите пожалуйста, как фото с нее выудить?
stereonyl
Сообщение stereonyl » 12 сен 2016, 17:41
Всех приветствую :) почитал я ветку и не до конца понял , стабильно работают эти камеры или нет .... и по поводу записи на регистратор по детекции движения тоже не совсем понятно ...
Вот увидел такую камеру http://www.ebay.com/itm/POE-HD-2-0MP-10 ... SwpdpVVXV5" onclick="window.open(this.href);return false;
Что можете сказать о ней ? Камеру ищу , чтоб поставить в дверной глазок и подключить к регистратору , запись по движению ( рег - hik )
Может что то другое посоветуете для этих целей ?
iMaks-RS
Сообщение iMaks-RS » 23 сен 2016, 13:48
Доброго времени суток!
Есть камера, надпись на плате: blk18e-0012_0030-38x38_s v1.02
Куплена в китае ,радиатора на проце - нет. Сейчас с ней вот такой глюк - https://www.youtube.com/watch?v=OTZrpVr7Gc0" onclick="window.open(this.href);return false;.
На одно-канальных видео-энкодерах, (AV to LAN), такое встречал, в 90% лечилось перепрошивкой.
А вот здесь что... матрица приказала долго жить или отвал шаров под процом?
Если есть у кого рабочий дамп или прошивка, был бы признателен.
Спасибо.
Villy_Villy
Сообщение Villy_Villy » 03 окт 2016, 10:17
Добрый день!
Пришла из китая вот такая камера https://ru.aliexpress.com/item/TH95-Low ... 14_1%20***.
Каким образом у неё можно достучаться до настроек матрицы AR0130? В веб-интерфейсе некоторых нужных настроек нет, а сама матрица по дэйташиту позволяет устанавливать некоторые полезные вещи. Камера на базе процессора Hisilicon 3518e. Как можно достучаться до нужных регистров этой камеры? Меня бы навести на нужную мысль, помогите плз, кто в этом разбирается. Заранее спасибо!
Villy_Villy
Сообщение Villy_Villy » 05 окт 2016, 19:44
И может кто-нибудь знает, как можно включить telnet? У камеры он выключен (прослушивал порты, пытался подключиться). Если не через телнет, то как ещё можно добраться до внутренних параметров камеры? Может быть, как-то через UART можно что-то сделать?
Где можно найти RX и TX на этой плате?
