Микрофон к IP камере
MaxElectric
Re: Микрофон к IP камере
Сообщение MaxElectric » 14 окт 2016, 08:53
MaxElectric писал(а):Подскажите. Куда подпаять сигнал от микрофона на этой плате. Плата 38х38мм. Чип под наклейкой Hi3516
готовых разъемов нет и на платах со шлейфом на матрицу у меня вообще не работал микрофон даже при наличии разъемов.
Может ещё кто знает как решить вопрос? Как прикрутить микрофон к плате со шлейфом на матрицу?
Сообщение kROOT » 14 окт 2016, 09:04
Поставить еще одну камеру, поддерживающую звук, как говорится, камер много не бывает.
dkflbvbh71
Сообщение dkflbvbh71 » 28 окт 2016, 06:47
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, есть такая камера https://ru.aliexpress.com/item/FULL-HD- ... 03076.html" onclick="window.open(this.href);return false;. Звук очень тихий.Слышно лишь когда очень громко говоришь прямо в сам микрофон или щелкаешь по нему пальцем, и то очень тихо. Камеру получил неисправную, продавец выслал модуль, все собрал, с видео все нормально, а что можно сделать со звуком? Камеру собирал впервые, может что-то не так сделал? Фото с замененным модулем прилагаю.
dkflbvbh71
Сообщение dkflbvbh71 » 28 окт 2016, 07:22
Не получилось добавить.
Сообщение kROOT » 28 окт 2016, 08:58
dkflbvbh71 писал(а):Не получилось добавить.
если это модуль на EV200, т.е. с другой стороны платы на матрицу идет шлейф, то у них звук не работает, не хватает вроде конденсатора на плате, не заточены они под звук, я такие платы пускаю только туда, где звук не нужен, достаточно старых плат со звуком, так что не разбирался.
Посмотри как припаян разъем с другой стороны, откуда звук выходит, наверняка китайцы в подвале припаивали, не заводская пайка.
dkflbvbh71
Сообщение dkflbvbh71 » 30 окт 2016, 07:10
Подключил микрофон от другого БП и все заработало.
sagrus
Сообщение sagrus » 05 ноя 2016, 16:51
Здравствуйте форумчани и не только ))) Помогите подскажите можно подключить к этой камере микрофон - Proline IP-IRZ2405 фото прилагаю Изображение
sagrus
Сообщение sagrus » 14 ноя 2016, 15:00
Всем привет что же никто не ответит можно ли подключить микрофон к этой камере ? Сделал фотки микросхемы ближе.
Сообщение kROOT » 14 ноя 2016, 22:16
не отвечают, значит никто не делал звук на такой камере, есть шанс стать первопроходцем.
варварский способ: если через меню камеры можно активировать звук, то берется какой нибудь источник помех и тыкается в свободные разъемы, если звук на камере пошел, значит попал на нужный. если камера отрубилась, значит сжег.
alteksa
Сообщение alteksa » 22 ноя 2016, 02:51
Всем доброго времени суток!
Сразу предупреждаю, я в камерах новичок, так что если что-то не то пишу - поправляйте.
Есть в наличии такой NVR - производитель sunywo вроде как, работает на Hi3520D. На тыльной стороне у него нет аналогового аудио-входа, подключал ли к кто к таким регистраторам активные микрофоны?
Камеры брал у того же продавца без микрофонов на HI3518E, есть ли к ним возможность прицепить цифровой микрофон и получать аудио-сигнал сразу по UTP?
Подскажите пожалуйста и какие микрофоны выбрать, заметил в рунете широко используют аналоговый шорох.
Заранее благодарен!
Сообщение kROOT » 22 ноя 2016, 13:19
в IP камерах звук на видеоканал подается средствами камеры, в NVR бывают звуковые вход/выход, но они используются для дуплексной связи через программу удаленного доступа.
так что смотрите на свою плату камеры и определяйте, можно туда шорох подключить или нет.
sergevr
Сообщение sergevr » 10 янв 2017, 12:25
Купил несколько недорогих ($12.7 и $15.3) модулей на Али (в магазине LUCKER SECURITY Store) на чипе 3518EV200 с матрицами H81 и F02 соответственно.
На картинке у продавца мы видим недвусмысленную распиновку на 9-пиновый нераспаянный разъем, в котором по идее есть всё :
При этом видно отсутствие smd-конденсатора (на реально полученных модулях его также нет), из-за чего и мог не работать присоединяемый микрофон.
Модули говорят о себе как
# cat /proc/cpuinfo
Processor : ARM926EJ-S rev 5 (v5l)
BogoMIPS : 269.10
Features : swp half thumb fastmult edsp java
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 5TEJ
CPU variant : 0x0
CPU part : 0x926
CPU revision : 5
Hardware : hi3518ev200
Revision : 0000
Serial : 0000000000000000
Модуль с сенсором F02:
# cat /mnt/custom/ProductDefinition
"Vendor" : "General",
"Hardware" : "50H20L_18EV200_S38",
"CompatibleVersion" : 1,
"PackSize" : 4096,
"LogoArea" : {"Begin": "0x80770000", "End": "0x80780000"},
Модуль с сенсором H81:
"Hardware" : "53H13_S38",
"PackSize" : 4096,
lsmod:
# lsmod
Module Size Used by
hi_rtc 6086 0
wdt 4791 2
hi_mipi 22635 0
hi3518e_adec 6767 1
hi3518e_aenc 48320 1
hi3518e_ao 87625 1
hi3518e_ai 88155 2 hi3518e_aenc
hi3518e_aio 28271 0
acodec 8242 0
piris 3016 0
pwm 2471 0
sensor_i2c 1501 0
hi3518e_ive 76692 1
hi3518e_jpege 51432 0
hi3518e_h264e 162937 0
hi3518e_chnl 33995 0
hi3518e_venc 213751 6 hi3518e_jpege,hi3518e_h264e
hi3518e_rc 61836 0
hi3518e_vpss 235164 3
hi3518e_viu 243970 3 hi3518e_vpss
hi3518e_isp 102380 6 piris,sensor_i2c,hi3518e_vpss,hi3518e_viu
hi3518e_vgs 128349 0
hi3518e_region 66290 1
hi3518e_tde 121799 1 hi3518e_region
hi3518e_sys 56947 3 hi3518e_vpss,hi3518e_viu
hi3518e_base 58181 20 hi3518e_adec,hi3518e_aenc,hi3518e_ao,hi3518e_ai,hi3518e_aio,acodec,hi3518e_ive,hi3518e_jpege,hi3518e_h264e,hi3518e_chnl,hi3518e_venc,hi3518e_rc,hi3518e_vpss,hi3518e_viu,hi3518e_isp,hi3518e_vgs,hi3518e_region,hi3518e_tde,hi3518e_sys
hi_media 5801 24 hi_mipi,acodec,pwm,hi3518e_tde,hi3518e_base
mmz 22344 7 hi3518e_ao,hi3518e_jpege,hi3518e_h264e,hi3518e_tde,hi3518e_base
Вопросы такие:
Получается в прошивке нет подключенных модулей аудио и wifi (судя по lsmod) ?
Или есть?
Кто-нибудь успешно распаивал smd-конденсатор и подключал микрофон к V200 ?
