Регистратор 12ти канальный вместо 8ми
Seryi1974
Сообщение Seryi1974 » 07 ноя 2016, 22:58
Заказывал два 8 канальных рега из Китая прислали два 12 ти канальных. Попробовал 3 камеры клонировал на 12 каналов работают . В магазине у них 12 канальных регов нет вообще. внешне наклейки такие же как у 8 ми канальных. Так бывает?
Seryi1974
Re: Регистратор 12ти канальный вместо 8ми
Сообщение Seryi1974 » 07 ноя 2016, 23:28
скрин
Сообщение kROOT » 08 ноя 2016, 10:08
8х1080, а 12х960р. я недавно получил АХД рег на 3520 проце, так там 16х1080 IP поддержка есть.
собственно залить на винт без перекодировки видеопоток не сложно, сложнее проигрывать на экране онлайн и архив и именно на это действуют ограничения.
и еще ограничение на общий поток с камер есть, вряд ли 12 960р камер с битрейтом 6мбит рег потянет, скорее всего суммарный входящий поток ограничен в 50-60мбит.
Seryi1974
Сообщение Seryi1974 » 08 ноя 2016, 21:50
Спасибо за замечания. Поток можно урезать количеством кадров? При случае попробую. Для меня странно что 720р -8 а 960р-12.
Сообщение kROOT » 09 ноя 2016, 09:13
можно кадрами, можно качеством сжатия и даже I кадрами.
если 8х720, значит можно больше каналов одновременно проигрывать.
онлайн на несколько камер всегда выдает в доппотоке, а просмотр архива это в ХМ всегда основной поток, даже если 4 камеры на экране, это и отжирает ресурсы.
bdimooo
Сообщение bdimooo » 06 янв 2017, 14:00
еще у этих регистраторов (да и у большинства других, которые сейчас продаются) нет RCA ("тюльпана") аудиовыхода.
Кто-нибудь проверял выводят ли эти регистраторы звук по HDMI?
Сообщение kROOT » 08 янв 2017, 10:05
конкретно этот рег не знаю, но все ХМ, что были, поддерживали звук по HDMI
Сообщение Sonya » 09 янв 2017, 21:23
Seryi1974 писал(а):скрин
Можно скрин вкладки Info -> Version и ссылку на лот?
Интересно, что за экземпляр и можно ли другие перешить такими же режимами.
Сообщение oleglevsha » 09 янв 2017, 21:46
сейчас все новые прошивки расширили возможности регистраторов, 4 до 8, 8 до 12, 16 пока не в счет, 24 до 32
так же появилась вкладка настройки параметров ip камеры, подключенной к регу.
одним словом прогресс )))
Сообщение Sonya » 15 янв 2017, 21:05
oleglevsha писал(а):сейчас все новые прошивки расширили возможности регистраторов, 4 до 8, 8 до 12, 16 пока не в счет, 24 до 32
Точно, только что посмотрел в своём 24-канальном, с новой прошивкой там появился режим 32x1080p. Наверняка какие-то ограничения в нём есть, типа количества FPS или скорости потока.
Она уже сравнительно давно появилась.
Поди ещё и реги с новыми прошивками стали самостоятельно менять параметры камер, занижая качество, чтобы уложиться в производительность проца.
Нечто подобное наблюдал на одном объекте, там сам по себе поменялся доп. поток у камер с D1 на CIF. Хотя на счёт "само" зуб не дам, может и владелец что-то потыкал.
Ага, прогресс по-китайски. Хотите быстрее, мощнее и круче за те же деньги? Пожалуйста, напишем что закажете.
Сообщение oleglevsha » 15 янв 2017, 22:21
Про доп поток не знаю, но рег имеет возможность активации режима синхронизации разрешения, в результате самостоятельно сменит разрешение камеры если оно не поддерживается режимом выбранным в настройках регистратора.
Вот новая менюшка настроек камер
Сообщение kROOT » 16 янв 2017, 13:25
Интересно, режим коридора есть, правда неактивная, может уже камеры выпускает ХМ с такой функцией?
