Уважаемые - нужна подсказка ,пропала запись на HDD :-(
Re: Уважаемые - нужна подсказка ,пропала запись на HDD :-(
а прошивка у меня стояла вот какая
все перерыл в интернете, нужна такая прошивка. она реально рабочая.
понял. в помойку тогда дегик.
батарейку памяти проверил. все отлично и она не разряжена.
дата слетает сама через два дня примерно.
Покажи вкладку настроек времени и NTP
я уже и так и сяк. время все слетает но не дата....
грешу на прошивку
начитался в паутие везде.
грешу на прошивку
Или впиши какой либо сервер вместо тупо NTP, например europe.pool.ntp.org Сеть на нем правильно настроена? Шлюз, dns?
спасибо что помогаете.это раз!
я могу по удаленке зайти с мобилы. но бывает через 3 дня после выключения питания, я не могу зайти пока не выдерну штекер питания из регина. после опять могу зайти по удаленке. но время как всегда живет само по себе. кстате как и дата но очень редко.
для oleglevsha .
я не однократно убирал галочку и выставлял в ручную время и сохранял. 2-3 дня полет номальный. после время съезжает. самое интересное часы или дата но не минуты.Ну и + к этому зайти с мобилы не могу.
Еще после как прошил прошивкой микрофон больше не работает.
для oleglevsha .
простите но тут я туповат....GenaSPB писал(а):Или впиши какой либо сервер вместо тупо NTP, например europe.pool.ntp.org Сеть на нем правильно настроена? Шлюз, dns?
всмысле правильно.
повторюсь. регик подключен к роутеру.
с ноута захожу по wifi сети. как и с мобилы когда дома, если не дома то через 4G .
может мне видео ответ отснять?
для чего нужен шлюз и DNS ? для удаленки?
Раз по удаленке заходишь через облако значит с сетью все ок. А вот в поле IP server NTP вместо NTP впиши europe.pool.ntp.org или выключи этот NTP в принципе.
так он выключен. галочка снята. всеравно время плавает само.
вот фото вопросы.
