. Чудеса в решете! Неужели такие чудеса у всех владельцев NVR Hikvision.Согласен, не очень логично, но даже сами китайцы рекомендуют не нажимать кнопку Активация на регистраторе. По каким причинам - известно только разработчикам.
Чудеса с NVR Hikvision
Имеется видерег Hikvision DS-7608NI-E2/8P (покупал в России) К нему подключены две камеры тоже Хики: DC-2CD2022WD-1(Pоссия), DC2-CD2035-1(Алиэкспресс). Камеры активировал через веб браузер. Так камеры вроде работают, все нормально. Удивляет то, что камеры в реге фигурируют как неактивированные: в столбце "Безопасность" стоит N/A. Через видеорегистратор они не активируются, хотя процесс описан в инструкции и присутствует окошечко "Активировать в одно касание". Через видеорег я не могу изменить пароль у камер, однако при включении выскакивает сообщение " Слабый пароль ip камер, поменять пароль?" Написал о проблеме в российскую тех поддержку Hikvision. Ответ привожу дословно
Re: Чудеса с NVR Hikvision
Не стоит покупать оборудование Хиквижен у официальных дилеров, так как техподдержка никакая.
За разницу в стоимости от приобретения ОРИГИНАЛЬНОГО КИТАЙСКОГО девайса можно заказать второй экземпляр
Ps. повеселило, сами китайцы рекомендуют, раз дерете две цены так отрабатывайте?
Все банально. Если нажать кнопку активация на реге, то надо на камерах устанавливать пароль такой-же как и у рега иначе при смене пароля на реге начинаются танцы.EbelousVn писал(а):Согласен, не очень логично, но даже сами китайцы рекомендуют не нажимать кнопку Активация на регистраторе. По каким причинам - известно только разработчикам.
GenaSPB писал:
. Да, нет, если нажать кнопку активации, вылазит " No ip camera for activation".Пароль поменять просто нет вариантов и возможности. Иногда при включении предлагается перенести пароль рега на камеру, что я для уменьшения проблем и делаю. Если российскую камеру опять открыть в браузере, старый пароль слетает и надо устанавливать по новой.Все банально. Если нажать кнопку активация на реге, то надо на камерах устанавливать пароль такой-же как и у рега иначе при смене пароля на реге начинаются танцы.
oleglevsha писал:
Что то модели, представленные в России (как по регам ,так и по камерам, не продаются на Али. Да и опасаешься , что с китайскими чудус будет ещё больше.За разницу в стоимости от приобретения ОРИГИНАЛЬНОГО КИТАЙСКОГО девайса можно заказать второй экземпляр
В продолжении темы сообщаю, что китайские камеры ( на днях привезли ещё одну с фокусом 12мм) все таки заактивировал, методом тыка установил их вручную и все стало оккей. С камерой от российского дилера, купленной более чем в два раза дороже, ничего не проходит. Вот такие чудеса!.
Камеры лучше активировать в вебе, регистратор найдет их автоматом, логин и пароль забить руками.
У меня никогда не было проблем с оборудованием Hikvision.
PS. беру оборудование из Китая, оригинал без модификаций....
У вас на каком языку меню в регистраторе с китая ?oleglevsha писал(а): ↑30 янв 2017, 20:44Камеры лучше активировать в вебе, регистратор найдет их автоматом, логин и пароль забить руками.
Здравствуйте, если заказать мультиязычный приходит с русским в том числе, если заказать китайский придет только с китайским интерфейсом...
Добрый день! Никак не получается подружить камеры hikvision Китай с регистратором для внешнего рынка hikvision, есть опыт в решении данной проблемки, не могли бы подсказать..пробовал прошить, камера не берет прошивки..подключал к левому Китайскому регистратору, работает корректно, но все на Китайском..oleglevsha писал(а): ↑30 янв 2017, 20:44Камеры лучше активировать в вебе, регистратор найдет их автоматом, логин и пароль забить руками.
