Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
Re: Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
Сообщение Sonya » 17 янв 2017, 21:28
gavigor81 писал(а):записывает файлы в ускоренном режиме (примерно в 2 раза быстрее).
Сталкивались. Камера иногда (обычно при недостатке овещения) уменьшает реальное количество кадров в сек, а при перегоне в AVI это число выставляется неверно, поэтому запись проигрывается быстрее.
gavigor81
Сообщение gavigor81 » 17 янв 2017, 23:41
вот-вот: в темное время суток "быстрее запись". днем скорость заметно ближе к реальной.
а как то эта "фича" отключается? имеет ли название?"
laser
Сообщение laser » 19 янв 2017, 00:43
всем привет.
заказан такой аппарат. на момент продажи самый дешевый 720р
https://ru.aliexpress.com/item/Vctch-Ne ... 0.0.v2GNiw" onclick="window.open(this.href);return false;
по качеству картинки нормально. но менюшка камеры урезана. мне нужна функция ФТП, а ее нет.
продаван в общении морозится, ну и фиг с ним. влеплю негатив.
разобрал.
радиатор нагревается до +50 где то. буду наращивать.
отодрать не вышло. боюсь повредить процессор.
на плате маркировок нет. снимал оптику — там тоже пусто. помогите определить, пожалуйста!
перерыл весь интернет. таких плат еще нет в продаже или на разборке, обсуждениях.
чем шить незнаю, хотелось бы расширить функционал. по этому поводу есть интересная информация, но сделаю интригу, расскажу позже =)
Фото внутренностей:
https://board.lutsk.ua/imgstore2/images ... 501162.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
https://board.lutsk.ua/imgstore2/images ... 508621.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
https://board.lutsk.ua/imgstore2/images ... 528774.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
https://board.lutsk.ua/imgstore2/images ... 546094.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
https://board.lutsk.ua/imgstore2/images ... 731821.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
https://board.lutsk.ua/imgstore2/images ... 751474.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
https://board.lutsk.ua/imgstore2/images ... 811768.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
веб морда выглядит так:
https://board.lutsk.ua/imgstore2/images ... AVPAVP.png" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение kROOT » 20 янв 2017, 07:39
laser писал(а):всем привет.
Очередная поделка подвальной фабрики, на плате маркировка есть, только вряд ли она поможет. самое дешевое не значит самое оптимальное соотношение цена/качество.
что либо другое, кроме прошивок от производителя туда не поставишь.
функционал на камере за 13 баксов не расширишь и повезет, если она проработает полгода с редкими зависаниями.
сейчас в Китае комплектующие для сборки камеры простой купольной от бренда ХМ обходятся в 6 бакс, смысла экономить покупая кота в мешке не вижу.
laser
Сообщение laser » 20 янв 2017, 20:18
понятно что дешевое=говно, спору нет.
про функционал с вами готов поспорить! я не требую от нее неестественнного чегото.
она умеет в FTP, + на плате есть разводка USB и звуковых цепей. это как минимум.
+ еще 2 неизвестных разьема. с виду вполне хороший модуль, поэтому можно допилить до ума!
вот как и обещал интересная информация по веб морде https://www.youtube.com/watch?v=MKMAnUrNDuM" onclick="window.open(this.href);return false;
непонял про комплектуху за 6уе, что вы имели ввиду? пожалуйста обьясните
Сообщение kROOT » 20 янв 2017, 22:11
laser писал(а): непонял про комплектуху за 6уе, что вы имели ввиду? пожалуйста обьясните
если покупать все элементы купольной камеры у китайских розничных продавцов, то ее себестоимость будет 6 баксов. это без стоимости доставки. По китаю доставка обычно фиксированная и не зависит от количества, так что если десяток комплектов, то на доставку можно не обращать внимания. Есть магазины, где можно купить сразу все элементы. Безтрековая доставка одной камеры до РФ стоит примерно 3-4 бакса, остается 3-4 бакса на прибыль/зарплату сборщика, вот такая бухгалтерия.
laser
Сообщение laser » 22 янв 2017, 01:25
пререлопатив все, нашел - XM510A + H42 IPG-50X10PE-S
http://wiki.xm030.com:81/%E4%BA%A7%E5%9 ... 10PE-S.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
но прошивок пока не вижу =(
Сообщение kROOT » 24 фев 2017, 00:19
нашел очередную новинку https://item.taobao.com/item.htm?id=541736825097" onclick="window.open(this.href);return false; вроде как ХМ, вайфай, ката памяти, стандартный эзернет разъем, микрофон, питание от 4.5 до 24в. ONVIF не поддерживается. мне кажется вполне удачное решение для автономных систем.
Сообщение Sonya » 25 фев 2017, 16:54
kROOT писал(а):нашел очередную новинку https://item.taobao.com/item.htm?id=541736825097" onclick="window.open(this.href);return false; вроде как ХМ, вайфай, ката памяти, стандартный эзернет разъем, микрофон, питание от 4.5 до 24в. ONVIF не поддерживается. мне кажется вполне удачное решение для автономных систем.
Не совсем новинка, месяца два назад уже были. То, что это XM, однозначно, непонятно только, почему указано, что Onvif не поддерживается. А на счёт 4.5-24, думаю, и обычный модуль тоже сможет работать при пониженном напряжении, а если убрать защитный трансил, то и при повышенном тоже, просто никто не пробовал.
Кстати, там же есть IPG-H131S-S-4F. Цена примерно та же, но на этом модуле можно сделать что-то вроде виртуальной поворотки.
Виды
Сообщение kROOT » 25 фев 2017, 20:37
целом будет так себе для панорамной картинки, да и к регистратору не подключишь. корпус дорогой нужен.
в угол помещения камера с линзой 2,8-3,6 нормально все охватывает, смотреть макушки не вижу никакого смысла.
Сообщение GenaSPB » 25 фев 2017, 21:40
Мое мнение что фишай придумали маркетологи, а не инженера. Нормальный фишай стоит как 4 обычных камеры, и так-же занимает на nvr 4 канала. Вот только 4 камеры дадут намного больше информации чем один фишай.
tipok21
Сообщение tipok21 » 27 фев 2017, 12:47
В спецификации про RJ45 на сайте xm не слова в этом модуле. Или я ошибаюсь?
