Микрофон к IP камере
Re: Микрофон к IP камере
Микрофон к IP камере, при питании камеры от РОЕ http://www.eso-plus.ru/M_01.html#IP" onclick="window.open(this.href);return false;
- Sonya
У меня что-то не работает с галочкой "начать разговор". Звук есть, когда щёлкаю по значку перечёркнутого динамика.SergAG писал(а):Скажите, а звук пишется по умолчанию, т.е. достаточно в режиме просмотра камеры сказать "начать разговор", и дальше будет звук писаться? Или он пишется только когда камера активна?
И если стоит запись по движению, то и звук будет писаться только когда есть видео.
сначала надо в настройках компрессии поставить галку звука для обоих каналов, по умолчанию они отключены.SergAG писал(а):Что-то не получается. Скажите, а звук пишется по умолчанию, т.е. достаточно в режиме просмотра камеры сказать "начать разговор", и дальше будет звук писаться? Или он пишется только когда камера активна?
Подскажите, пожалуйста, ссылку на ALI на дешёвый модуль или камеру, однозначно поддерживающий подключение микрофона. От железяки мне нужен только звук, качество видео роли не играет.
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 28099.html" onclick="window.open(this.href);return false; припаять провода и обновить прошивку.
Спасибо.kROOT писал(а):припаять провода и обновить прошивку.
- Sonya
Кстати, кто какой микрофон использует?
Я в свои поставил на пробу самый дешёвый.
Качество отстойное: постоянный гул 100Гц, чувствительность слабая, разборчивость речи просто никакая.
Разобрал, там всего 2 транзистора и мелочёвка.
Сейчас взял на LM386, и один какой-то крутой с АРУ и динамическим диапазоном 104дБ за 18.5¥.
- Вложения
- Самый дешёвый микрофон для камеры
- mic.jpg (24.82 КБ) 9018 просмотров
Sukhumchanin
Sonya писал(а):Кстати, кто какой микрофон использует?
STELBERRY M-50 . Питание от АКБ УПСника
https://stelberry.ru/products/M50.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Звуком доволен
Ну ты сравнил, микрофоны за 1700 и за 150рSukhumchanin писал(а):Sonya писал(а):Кстати, кто какой микрофон использует?
Звуком доволен![]()
Я свой выбор остановил на LY-901 за 50р, продаю по 500
- Sonya
Да уж, действительно здоровый, да ещё и квадратный. И не понятно назначение светодиода, он моргает при звуках?kROOT писал(а): Я свой выбор остановил на LY-901 за 50р, продаю по 500, чувствительность супер, даже избыточная. правда здоровые они, зато есть отключаемый яркий светодиод.
Жаль, не спросил раньше, уже успел купить запас купольных, а они по 25¥.
- Вложения
- Купольный микрофон
- mic-b.jpg (15.14 КБ) 8998 просмотров
диод просто горит, внутри перемычка, убираешь ее, диод гаснет. можно использовать для сигнализации наличия питания.
могу еще посоветовать провод для этого микрофона https://item.taobao.com/item.htm?id=535396922534" onclick="window.open(this.href);return false;
bulka58807
У меня ситуация с камерой возникла, думаю как раз по теме будет.
Раньше покупал камеры на основе IMX322 и процессор HI3516C.
Модель в XM называется 53H20PL-S.
Если нужна хорошая запись аудио - брал модель 53H20PL-AE.
Сейчас пошли не IMX322, а IMX323. Получил такие камеры, разобрал, внутри модель 53H20PY-S.
Вот мой модуль по ссылке.
Проблема со звуком. Подключаю микрофон - не работает.
Беру старую камеру на 53H20-AE, подключаю этот же микрофон - работает.
Разобрал обе камеры - двухконтактный разъемы подключен к одним и тем же контактам в обеих видеокамерах.
Кто знает, может новые IMX323 с какой-то хитростью? Может у них другие контакты по порядку на плате для аудио?
