А куда нибудь подключать пробовал? Ну задавайте вопросы конкретнее и давайте больше исходной информации. Тогда вероятность получить ответ увеличивается в разы. А так складывается впечатление что это не Вам, а нам надо подключить этот микрофон.Snooper7 писал(а):В веб интерфейс камеры зашел, в разделе звук галочка стоит. С микрофона вообще ни каких звуков?
Микрофон к IP камере
Re: Микрофон к IP камере
По фотографии было задержано 4 пылесоса и три холодильника.
Включается галка, делаются колонки на максимум и держа рукой иголку трогаются все доступные контакты, которые могут быть выведены под внешние устройства. если в динамике загудит, значит нашел то, что надо. но скорее всего бесполезно, галка звука есть почти в любой камере, а вот поддержка не во всех.
Добрый. Достался вот такой модуль от производителя master (s38?)  V4.02.R11.00002531.10010. Впаял диод. Прозвонил контакты на предмет шума. Нет микрофона и все. В прошивке нет поддержки аудио?  Поддержка звука только в 3518Е? Как прошить? Через tftp?
P.S.: микрофон с АРУ с питанием 12В. Пытался шить альтернативную прошивку через веб-морду выбрасывает с ошибкой) Вендорлок?
что значит альтернативная прошивка? сейчас какая дата прошивки? http://pan.sohu.net/f/MTY4MDMsaGR1Yms.htm" onclick="window.open(this.href);return false; не шьет? На некоторых старых версиях действительно не было звука и диод скорее всего не нужен.cem23 писал(а):Добрый. Достался вот такой модуль от производителя master (s38?) V4.02.R11.00002531.10010. Впаял диод. Прозвонил контакты на предмет шума. Нет микрофона и все. В прошивке нет поддержки аудио? Поддержка звука только в 3518Е? Как прошить? Через tftp?
Прошивка встала! Появился шум из динамиков, когда включаю аудио в камере. Но микрофон (2 штуки у меня их) так и не пашет (ставил на 5ти и на 12 вольтовую линию). Куда копать? Микрофон другой?
какого рода шумы? есть связь с окружающим звуком? попробовать выпаять диод и подключить пассивный микрофон (капсюль).
Диод выпаял то же самое(. Связи с окр. миром нет. Завтра попробую подцепить пассивный.  Может ткнете носом в заведомо рабочий модуль?
https://ru.aliexpress.com/item/IPC-720P ... 68785.html" onclick="window.open(this.href);return false; этот модуль на прошлой странице обсуждался
https://ru.aliexpress.com/item/720P-XM- ... 28099.html" onclick="window.open(this.href);return false; этот должен заработать с пассивными микрофоном и 1мп это
на али я не покупаю, так что не в курсе выгодных предложений, мне последние модули с поддержкой звука обошлись в 350р.
Благодарю. Попробую с новыми.
Вот еще какую закономерность обнаружил, на IPC_HI3518EV200_53H13_S38 накатил сентябрьскую прошивку и в ней сильно снизился уровень звука от пассивного микрофона, подключил активный, звук норм, фантастика! Вернул августовскую, пассивный стал норм работать.
				bulka58807
Интересная информация. Сегодня попробую обновить свою камеру на основе HI3516CV300.kROOT писал(а):Вот еще какую закономерность обнаружил, на IPC_HI3518EV200_53H13_S38 накатил сентябрьскую прошивку и в ней сильно снизился уровень звука от пассивного микрофона, подключил активный, звук норм, фантастика! Вернул августовскую, пассивный стал норм работать.
У вас есть августовская прошивка для HI3518EV200?
				bulka58807
Действительно. Стояла камера AR0130 + HI3518EV200 с какой то старой прошивкой. Звук был так себе с активным микрофоном. Сегодня скачал прошивку от 04.09.2017, обновил - звук с активным микрофон стал чистым, без помех и перегрузок.kROOT писал(а):Вот еще какую закономерность обнаружил, на IPC_HI3518EV200_53H13_S38 накатил сентябрьскую прошивку и в ней сильно снизился уровень звука от пассивного микрофона, подключил активный, звук норм, фантастика! Вернул августовскую, пассивный стал норм работать.
Теперь осталось решить проблему с IMX323 + HI3516CV300. На нее уже давно не выходят обновления прошивки, последняя от Мая 2017. Надеюсь в обновлении также поправят звук.
