Модуль для видеонаблюдения 53H20AF (Hi3516C + IMX322)
Заказал на алиэкспрессе модуль для видеонаблюдения 53H20AF (Hi3516C + IMX322).
http://s.click.aliexpress.com/e/cdTCofOu" onclick="window.open(this.href);return false;
Сразу появилось много вопросов.
Когда получу посылку нужно будет максимально быстро и полно протестировать его возможности и сравнить с заявленными...
На мои вопросы, продавец дал пару ссылок на архивы : http://ftp.heanworld.com/XMCMS.rar" onclick="window.open(this.href);return false; , http://ftp.heanworld.com/XM-CMS.zip" onclick="window.open(this.href);return false; .
Интернет в квартире идет через роутер Xiaomi Mi WiFi ( http://s.click.aliexpress.com/e/b4ThWfqC" onclick="window.open(this.href);return false;),
который раздает адреса: IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.31.xxx ; Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 ; Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.31.1 .
IP adress камеры по умолчанию 192.168.1.10 . Как поменять адрес ?
Для работы достаточно ? подсоеденить четыре провода к LAN/Ethernet разъему камеры, штекер RJ45 в LAN порт роутера , подать питание 12В на камеру , на копьютере смотреть через CMS программу или браузер?
Камеру купил для слежения за машиной на улице на расстоянии 20-30 м , запись должна писаться в архив (несколько суток).
Re: Модуль для видеонаблюдения 53H20AF (Hi3516C + IMX322)
IP адрес легко меняется через программу настройки https://yadi.sk/d/Z7FZDWA43LdyHC" onclick="window.open(this.href);return false; , проще дать на свой диск ссылку чем искать в инете но она везде есть. Брал примерно такую на 1.3M - подключил, работает, автофокус иногда сбивается и фокусируется не на тех обьектах - лучше чтобы небыло веток в обзоре, а то будет на них фокусироваться.
Это не камера, это модуль с автофокусным объективом.andrew68 писал(а):Камеру купил для слежения за машиной на улице на расстоянии 20-30 м , запись должна писаться в архив (несколько суток).
Судя по лоту кабеля в комплекте нет.
Если планируете через стекло из квартиры снимать, то и картинка будет так себе и фокус не будет настраиваться и ночью ничего видно не будет.
Нашел информацию по компонентам модуля.
http://baike.xm030.com/product/191.html" onclick="window.open(this.href);return false; IPG-53H20AF
http://wiki.xm030.com:81/%E6%8E%A5%E5%8 ... %98%8E.doc" onclick="window.open(this.href);return false; IPG-53H20AF документ
http://www.datasheetspdf.com/PDF/Hi3516/853346/1" onclick="window.open(this.href);return false; Hi3516-Hisilicon Datasheet
https://dashcamtalk.com/cams/lk-7950-wd/Sony_IMX322.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; Sony_IMX322
По самому модулю 53H20AF полной информации не нашел.
Получил посылку с модулем IPG-53H20AF. Нашел только 2х пиновый разъем , подключил питание 12в. Вопрос: автофокусировка работает при подаче питания 12в?
Ещё один пост снесчастным модулем, забаню. Без подключения ethernet, ты как ваще картинку смотреть собрался?
фокусировка не работает, но фильтр должен щелкнуть.
Не работает ИК датчик ?!. Камера не переходит в ночной режим. При снижении освещенности: краски тускнеют, цвет полностью не пропадает, появляется больше серого -> до черного. ИК датчик- это просто фоторезистор, который можно проверить мультиметром ?
Как точно убедиться , что не работает ИК датчик ?
20 минут записи весят 1 Гб, так и должно быть для этого модуля?
Для фильтра надо настроить автоматическое переключение ИК фильтра (сейчас стоит по сигналу подсветки).
3Гб в час при максимальном разрешении и качестве норм.
Спасибо за подсказку. Теперь при выключении света камера переходит в ночной режим, при включении света (нормальная освещенность) картинка остается черно-белой.kROOT писал(а):Для фильтра надо настроить автоматическое переключение ИК фильтра (сейчас стоит по сигналу подсветки).
Прям если на свет направить? При ручном переключении в цвет переключается?
