Пару вопросов про регистратор N1004F
maza11
Сообщение maza11 » 23 ноя 2017, 13:45
Купил регистратор для IP камер N1004F
"Встроенный Linux/3520D Главный процессор" https://ru.aliexpress.com/store/product ... 01792.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Он работает, вопросы простые
когда камеру разворачиваю на весь экран, то через некоторое время вижу вот такую картинуу него или слайдшоу запускается и переключается на соседнюю камеру (которых нет) или еще что то, факт в том, что стрелками влево вправо я клацаю и нахожу свою камеру. неудобно, надо подбегать постоянно
второе это не могу на web интерфейс зайти
падает Iexplorer после ввода пароля? раньше была одна камере и я мог заходить на ее по web, теперь поставил регистратор и не мог зайти, после этого на web камеру тоже перестало заходить, падает explorer
Код: Выделить всё
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: APPCRASH
Имя приложения: IEXPLORE.EXE
Версия приложения: 11.0.9600.18205
Отметка времени приложения: 56a1b6f6
Имя модуля с ошибкой: web.ocx
Версия модуля с ошибкой: 1.0.2.29
Отметка времени модуля с ошибкой: 5812e53c
Код исключения: c0000005
Смещение исключения: 000420ce
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Код языка: 1049
Re: Пару вопросов про регистратор N1004F
Сообщение kROOT » 23 ноя 2017, 13:59
Подключите мышку в ЮСБ, так удобнее.
На комп лучше поставить прогу General CMS http://www.youcam.pro/soft/General_VRSo ... 170417.exe" onclick="window.open(this.href);return false; или сбросить настройки ИЕ и заново поставить плагин.
maza11
Сообщение maza11 » 24 ноя 2017, 16:01
спасибо за ответ, установил CMS, нашел как с него смотреть видеозапись, почему то сигнал тревоги по движению там неправильно отображается на линейке видео за день, при просмотре видео напрямую с регистратора, красные участки с видео правильно отображаются. Но при просмотре через CMS можно записать нужный момент сразу на комп, это более удобно.
Второй вопрос мне все еще не понятен, почему меняется картинка, на мышке никто не клацает ничего.
Сообщение kROOT » 24 ноя 2017, 23:57
maza11 писал(а):Второй вопрос мне все еще не понятен, почему меняется картинка, на мышке никто не клацает ничего.
без видео происходящего ничего сказать не могу.
maza11
Сообщение maza11 » 27 ноя 2017, 11:53
подключено две камеры, режим экрана стоит 4 камеры
через некоторое время экран переключается на один большой и следующую камеру. (картинка справа)
Если подойти и снова клацнуть режим "4 камеры" станет нормально, или где стрелки вправо-влево поклацать, то переключиться на работающую камеру.
maza11
Сообщение maza11 » 28 ноя 2017, 17:21
еще при просмотре записей через CMS, запись разделена на множество фрагментов
С регистратора, запись идет целиком весь день, на движение никаких настроек нет.
При просмотре на регистраторе запись идет сплошным файлом.
arthur.maliev
Сообщение arthur.maliev » 08 дек 2017, 19:28
Выключи в регистраторе в настройке детектора движения опцию "ТУР", проблема должна исчезнуть.
Сообщение kROOT » 08 дек 2017, 23:09
При чем тут тур? Отключить детектор, тогда точно будет писать периодами, указанными в разделе Запись.
А еще можно поставить радиобаттан на "По времени", нажать добавить, тогда будет одна линейка за весь день, как в регистраторе.
arthur.maliev
Сообщение arthur.maliev » 09 дек 2017, 09:01
kROOT писал(а):При чем тут тур? Отключить детектор, тогда точно будет писать периодами, указанными в разделе Запись.
При том, когда активирован тур, при событии по движению, как раз и включается на мониторе регистратора канал выбранный в ТУРе во весь экран.
Сообщение GenaSPB » 09 дек 2017, 09:30
maza11 писал(а):на регистраторе запись идет сплошным файлом
Сплошным файлом запись не может быть по определению. А вот тебе надо определиться сплошным файлом или таймлайном. Если на компе в тайм Лайне нет розрывов, т все нормально.
Сообщение kROOT » 09 дек 2017, 09:45
arthur.maliev писал(а): При том, когда активирован тур, при событии по движению, как раз и включается на мониторе регистратора канал выбранный в ТУРе во весь экран.
Тур активирует PTZ камеру для движения по маршруту, а вот активация изображения может быть вызвано опцией "Сообщение".
maza11
Сообщение maza11 » 11 дек 2017, 09:54
Спасибо, что отозвались. Тур был включен.Сейчас отключил, вечером узнаю помогло или нет.
Насчет записи сплошным файлом не понял, что где надо изменить.
Изображение Изображение
