owlcat Hi 3518e + Sony 323 HD 1080 P IP Камера 10X
Re: owlcat Hi 3518e + Sony 323 HD 1080 P IP Камера 10X
В камере тоже пытался настроить - не работает
тут:
тут:
настроил движение, надо в камере включить протокол, на скрине отметил стрелочкой
Кто может подсказать как отключить подсветки в ночном режиме. Камера стоит за стеклом. При переключении в ночной режим камера переходит в черно-белый и включает подсветку. При этом идет засвет от стекла и ничего не видно. Перерыл все настройки, не нашел как отключить подсветку.
Скорее всего только физически - разобрав камеру- отпаяв диоды. В дешовых камерах подсветка аппаратная - с резистивным датчиком света - сигнал с датчика идет на камеру и заставляет ее переключать фильтр.
Поставил галку, все равно не включается тревога. И на вкладке, где ставим галку на включение тревоги, сохраняется все криво, после перезагрузки тревога не включена.vag писал(а):настроил движение, надо в камере включить протокол, на скрине отметил стрелочкой
Подсветка настраивается здесь (скрин Снимок 17-1), просто выбрать день на всё время.Serj33 писал(а):Кто может подсказать как отключить подсветки в ночном режиме. Камера стоит за стеклом. При переключении в ночной режим камера переходит в черно-белый и включает подсветку. При этом идет засвет от стекла и ничего не видно. Перерыл все настройки, не нашел как отключить подсветку.
Бывает не сохраняется, пощёлкай ещё, пока сработает, а лучше сбрось всё и настрой. Браузер только IE. В регистраторе тоже включи движение и в камере выбери область и чувствительность на странице (скрин Снимок11)Serj33 писал(а):Поставил галку, все равно не включается тревога. И на вкладке, где ставим галку на включение тревоги, сохраняется все криво, после перезагрузки тревога не включена.vag писал(а):настроил движение, надо в камере включить протокол, на скрине отметил стрелочкой
Последний раз редактировалось vag 17 мар 2018, 21:15, всего редактировалось 2 раза.
В итоге так и сделал, просто думал, что ч/б ночью будет лучше по качеству. Осталось только с тревогой разобраться.
А ты не путаешь подсветку с ИК фильтром? Будет цветной режим, но подсветка будет светить.vag писал(а):Подсветка настраивается здесь (скрин Снимок 17-1), просто выбрать день на всё время.
Подскажите как вернуть камеру к заводским настройкам? Камера https://ru.aliexpress.com/item/Owlcat-H ... edb9a3cd1a Я случайно изменил значение в настройках камеры на автоматический айпи
Вам надо найти IP адрес вашей камеры, если конечно она у вас подключена к маршрутизатору. Для поиска с компьютера попробуйте это приложение https://drive.google.com/open?id=1EOUz6 ... FpBTuN7JY0" onclick="window.open(this.href);return false; . Скажите на вашей камере какое мобильное приложение используется, если оно конечное есть?dbochpail писал(а):Подскажите как вернуть камеру к заводским настройкам?
