Проблема с регистратором N1008f
sacreden
Re: Проблема с регистратором N1008f
Сообщение sacreden » 03 дек 2017, 22:10
У меня этот видеорегистратор загружается минуту показывает и зависает. Все меню пропадает, только зависшая картинка с камер остается. А ещё через пару минут снова перезагружается. Как это исправить , если кто знает, подскажите пожалуйста.
Сообщение kROOT » 03 дек 2017, 22:28
sacreden писал(а):У меня этот видеорегистратор загружается минуту показывает и зависает. Все меню пропадает, только зависшая картинка с камер остается. А ещё через пару минут снова перезагружается. Как это исправить , если кто знает, подскажите пожалуйста.
Это больше похоже на перегрев процессора, надо поставить радиатор 28х28мм высотой от 8мм, лучше выше.
Но не исключается и вирус, поставить пароль, оставить только медиапорт на доступ снаружи, поменять этот порт со стандартного 34567 на другой.
sacreden
Сообщение sacreden » 03 дек 2017, 22:35
Спасибо попробую. Радиатор там и так стоял. Попробую больше воткнуть. Пароль тоже был. Год отработал нормально. Пару месяцев назад такое впервые было, но проходило, а сегодня что то ни в какую не проходит. Завтра наверное ещё займусь
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 05 дек 2017, 23:15
Поборол?
sacreden
Сообщение sacreden » 06 дек 2017, 23:19
VirtualLink писал(а):Поборол?
Не дошли руки пока, стоит выключенный. Мебель купил, собирал после работы. Завтра вскрою
sacreden
Сообщение sacreden » 12 дек 2017, 20:19
Все верно, перегрев процессора. Подключил вентилятор с таким же разъемом питания как у винчестера: не греется и не перезагружается. Радиатор пока не нашел.
hawk-rybinsk
Сообщение hawk-rybinsk » 22 июл 2018, 16:41
Привет всем, помогите найти прошивку новую.
IMMORTAL
Сообщение IMMORTAL » 03 дек 2018, 13:45
Приветствую всех!
Помогите побороть регистратор, N1008f. У меня, как и у автора этой темы, при вводе пароля пишет " в процессе обслуживания, свяжитесь с инженером, SN....". Пароль не менялся с самого начала, т.е. у меня пустое поле, но сейчас его не принимает(перепробовал всевозможные супер пароли из интернета - не помагает). По telnet не подключается. Device manager подключается по сети, пароль принимает, но изменить не может. На мониторе подключенном к регистротору видео с камер не показывает, а в облако все нормально вещает. Через Web не принимает пароль, и через облако сделать ничего нельзя.
Что-то паять и программировать умений нет, хотелось бы при помощи флешки или другим методом, не требующим особых навыков, решить эту проблему. Заранее благодарен за помощь!
Сообщение oleglevsha » 03 дек 2018, 15:33
IMMORTAL писал(а): Что-то паять и программировать умений нет, хотелось бы при помощи флешки или другим методом
В сервис?
Сообщение AlienP666 » 04 дек 2018, 07:01
IMMORTAL писал(а):Приветствую всех!
Фото вашего интерфейса с блокировкой, серийником, временем и key (если есть).
IMMORTAL
Сообщение IMMORTAL » 04 дек 2018, 10:49
AlienP666 писал(а): Фото вашего интерфейса с блокировкой, серийником, временем и key (если есть).
Фото могу на электронку отправить, т.к. в лс и тут не могу пока выкладывать.(Серийник есть, дата и время текущие, key-нет)
IMMORTAL
Сообщение IMMORTAL » 04 дек 2018, 11:29
В сервис?
Спасибо! Я тоже рассматриваю этот вариант, пока не нашел специалистов в своем городе.
