NVR - LTIR-0981-XM
Re: NVR - LTIR-0981-XM
Сообщение Роман 55 » 27 дек 2020, 20:25
sergoman81 писал(а):
27 дек 2020, 20:21
У вас коробка с нутри блестящая возможно все тепло на плату отражает.имхо.
Наверное, но даже без коробки радиатор горячий. Попробую на дно пластик положить.
sergoman81
Сообщение sergoman81 » 27 дек 2020, 20:39
В дне тоже обязательно дырки должны быть.чтоб протягивало.у меня раньше гибридник стоял 8канальный.грелся как утюг.летом уходил иногда в ребут.стоял на столе по типу школьной парты.я встоле под регом дырок насверлил помогло
Сообщение Роман 55 » 27 дек 2020, 21:26
В дне тоже дырки есть, поставил на дно 2х мм. пластиковую прокладку, посмотрю что будет.
Сообщение Роман 55 » 27 дек 2020, 21:45
Прокладка не помогла, через 30 минут рег ушёл в ребут. :sorry: Если у кого то есть такая плата, может подскажите что делать.
sergoman81
Сообщение sergoman81 » 28 дек 2020, 07:48
Возможно прошивка разгоняет его на полную катушку.у меня гибридник до обновления прошивки(добавилась поддержка ip камер) еле теплый был.
Сообщение Роман 55 » 28 дек 2020, 09:17
Вчера потключил свой старый 4х канальный двр. там радиатор по размерам такой же 35х35 но по высоте в 2 раза ниже. Радиатор греется так же сильно как на этой плате, но он за 2 года сам ни разу не перезагружался.
Сообщение Роман 55 » 28 дек 2020, 16:49
Присабачил на крышку маленький кулер 60х60 радиатор стал комнатной температуры. Думаю ещё переменный резистор поставить, чтобы снизить обороты и уменьшить шум кулера.
sergoman81
Сообщение sergoman81 » 28 дек 2020, 17:10
И всеже блестящий корпус изнутри не лучший вариант.корпус должен поглащать тепло а он его отражает.
sergoman81
Сообщение sergoman81 » 28 дек 2020, 17:14
У меня по внешнему виду корпус от несостоявшегося dvd плейера.можт у вас где завалялся с него попробуте
Сообщение Роман 55 » 28 дек 2020, 17:40
28 дек 2020, 17:10
Может его внутри покрасить чем нибудь. Потходящих корпусов у меня нету. Продолжил зксперимент, поставил кулер 120х120 боюсь как бы радиатор не замёрз. :D
Сообщение Роман 55 » 29 дек 2020, 11:05
Продолжение: от варианта с кулером пришлось отказаться, так как не удалось полностью убрать шумы от его работы. В запасе был другой вариант, прицепить к радиатору для большего охлаждения ещё что нибудь. Снял со старого кулера большой радиатор и воткнул его сверху на радитор на процессоре, товарный вид конечно изменился, :D но для меня главная задача добиться большего охлаждения проца. В результате этих манипуляцый оторвал радиатор от процессора, термо клея под рукой не было, приклеил радиатор на супер клей. В результате вся конструкция нагревается градусов до 50-60, точно померить не чем, пока рег в ребут не уходит, посмотрю что дальше будет. Без дополнительного радиатора радной радиатор грелся сильно, на ощупь палец больше 3 секунд не выдерживал.
nik_nik
Сообщение nik_nik » 30 дек 2020, 08:20
Если у вас межлу процом и радиатором слабый тепловой контакт ,из за суперклея.
То часть тепла совсем не передается на радиатор. Может это даже хуже штатного радиатора на термопасте
