Сообщение Sonya » 15 авг 2018, 11:53
Andry_S13 писал(а): Вижу белым по черному 0291.
Модуля IPG-84HE20PY-S на сайте ХМ вообще не нахожу. Что же мне за сенсор прислали и как на самом деле должен выглядеть IPG-85HE20PY-S на IMX307?
Всё правильно, это и есть сенсор IMX307. У них одинаковая цоколёвка с IMX291, под который делались эти платы. После смены линейки у Sony, стали ставить IMX307, шелкографию не поменяли. А на наклейки вообще не надо обращать внимание, раз железо соответствует заказанному.
Ляпы в описании на сайте XM и в их pdf регулярно вылезают.
PS: Хотелось бы взглянуть на ночные снимки этого модуля с включенным и с выключенном DWDR. У старшей модели с этим проблемы: вроде бы DWDR ночью работает, но после перезагрузки уже нет того эффекта, хотя галочка осталась.
Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 15 авг 2018, 12:12
Ну раз это действительно 307, вот мои первичные отзывы по сравнению с 291:
1. Картинка в темноте чуть более "сочная". Цветастая, гладенькая.
2. Заметно больше "пластилина" - все сглаживается (дикий DNR), мелкие детали теряются.
3. Все объекты имеют сильно выраженную окантовку(дикий sharp), которая не убирается настройками. На мелком мониторе это визуально увеличивает четкость, но при более подробном рассмотрении с увеличением видно, что все это портит исходную картину и съедает детали. Покрутить четкость (постобработка) всегда можно на компе при анализе видео, незачем делать необратимые изменения в запись.
зы: Использовались максимальные настройки битрейта. Позже добавлю картинки.
Melkij
Сообщение Melkij » 15 авг 2018, 17:50
Добрый день всем.
А стоит вообще ставить на imx291 и imx307 CS линзы, или достаточно M12?
Нужна хорошая картинка и светосила вечером, хотелось в цвете и ночь посмотрель, как тут:
viewtopic.php?p=103715#p103715
Выбираю между такими:
CS 4mm 3mp F1.4
M12 4mm 5.0MP F1.5
M16 4mm 2MP F0.95(это как я понимаю ¥55)
Если есть на Али обьектив ¥55, дайте ссылочку.
Сообщение kROOT » 16 авг 2018, 01:19
Melkij писал(а): M16 4mm 2MP F0.95(это как я понимаю ¥55)
Да, это именно то, что надо, максимальное качество через него, только дорого этот лот на али, надо искать дешевле. Тут с модулем почти так же цена, правда магаз не известный.
Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 16 авг 2018, 09:56
kROOT писал(а):Тут с модулем почти так же цена, правда магаз не известный.
Именно в этом магазе я брал свой IMX307 на тест и вообще тарился не раз, не кидалово.
Сообщение Sonya » 25 авг 2018, 15:22
Появился в продаже относительно недорогой (¥135.00) IP модуль с зумом IPG-80HE20AF.
Сообщение VitoTLT » 25 авг 2018, 16:36
А что в нём хорошего кроме цены? :)
Сообщение kROOT » 25 авг 2018, 19:57
Класс! Для любителей не считать фокусное расстояние. Стоимость обычного варифокального корпуса и сам объектив как раз в разницу в цене с обычным модулем станет, а учитывая что это новинка, цена может до 120-125 снизится.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 27 авг 2018, 12:42
И снова XM.
У нового модуля SC2235+HI3516EV100 помимо H.265 обнаружил еще следующие моменты в настройках :
1. Тут появился 4-ый режим. Да и первый режим теперь называется Star light/auto.
Раньше были режимы : Auto, Full color, Black and white.
Первый режим просто изменили название? Или, например, у модуля IMX291, этот режим будет играть особую роль?
И что за Smart double light?
2. Внизу в настройках параметров появился пункт "Prevent exposure".
Я пробовал выставлять эту настройку, изображение никак не меняется.
3. Помимо уже привычного "adaptive ip", появился еще "onvif check", а может он и был раньше, но я только заметил. Что делает эта функция?
Сообщение Sonya » 27 авг 2018, 13:56
bulka58807 писал(а):И снова XM.
Я пробовал на IMX291, разницы не обнаружил.
Меняется в ночное время. Картинка становится темнее, выдержка при этом не превышает 1/25. Подозреваю, это сделано для уменьшения размазывания движущихся объектов ночью.
Уже писали в соседней теме. Это пароль на соединение по Onvif
Сообщение VitoTLT » 06 сен 2018, 14:27
На модуле от XM на 3516cv300 sc2235 неоткуда взять 5 вольт? (нужно для питания MAX9814)
Раньше для этих целей брал 3516cv100, брал +5v с разъёма USB для питания.
Сообщение kROOT » 06 сен 2018, 14:40
VitoTLT писал(а):На модуле от XM на 3516cv300 sc2235 неоткуда взять 5 вольт? (нужно для питания MAX9814)
5в есть на разъеме, куда идет сигнальный провод от подсветки.
