Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
Re: Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
Сообщение kROOT » 18 апр 2015, 10:12
Berker писал(а):Камеры еще не тестили?
куполки уже неделю лежат, 1.3мп 960р интерфейс с портом 34567, вобщем все отлично
на счет этой уличной ничего сказать не могу, но подозреваю, что такая же
Berker
Сообщение Berker » 18 апр 2015, 14:40
Куполки это такие http://ru.aliexpress.com/item/Onvif-128 ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Подождем уличную.
a25k03
Сообщение a25k03 » 19 апр 2015, 21:47
Ребят вот продавец отправил фото интерфейса, вот процессор не знаю какой.. матрица говорит ar0130
как думаете что за прошивка и какой возможен проц?
motogon
Сообщение motogon » 19 апр 2015, 23:00
Для наблюдения под окнами за парковкой, да и для изучения вопроса видеонаблюдения приобрел видеокамеру вот такую http://ru.aliexpress.com/item/Mini-IP-C ... dVersion=1 . В перспективе думал сделать корпус для установки на улице.
Днем картинка приемлемая, а вот ночью совсем плохо на мой взгляд. Лучшее изображения которое удалось получить при включенных DWDR и AGC, в остальных случаях серый или черный экран. Помогите идентифицировать (процессор, сенсор, . . .) и настроить камеру? Я полный новичок в видеокамерах.
Сообщение Sonya » 19 апр 2015, 23:28
motogon писал(а):Лучшее изображения которое удалось получить при включенных DWDR и AGC, в остальных случаях серый или черный экран. Помогите идентифицировать (процессор, сенсор, . . .) и настроить камеру?
Проц скорее всего Hi3518E, сенсор скорее всего ov9712. Лучше не сделаете, у этого сенсора такая низкая чувствительность. Хотите, чтобы было лучше, берите камеру на соневском сенсоре или ставьте дополнительно пощную ИК подсветку.
a25k03
Сообщение a25k03 » 21 апр 2015, 08:27
Ребят заказываю у китайца камеры, вопрос на Hi3518C озу и пзу отдельные вроде как?
с какими минимальными объемами лучше брать (если понадобится перешивать и т.п.)?
arturx
Сообщение arturx » 21 апр 2015, 11:14
Velc писал(а): На днях тоже получил пару таких камер http://ru.aliexpress.com/item/1280-720P ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false; Картинка днём вроде нормальная, ночью похуже чем обычные 3518. Минирег видит их по протоколу i12 порт 34567, хотя в настройках камеры такого порта нет. С датчиком движения минирег пока подружить не удалось, хотя и такой рег http://ru.aliexpress.com/item/Mini-DVR- ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false; автоматом цепляет её по NETIP порт 34567, но по движению тоже глухо. Телнетом влезть не удалось, известные пароли не подходят..
Получилось ли у вас детектор движения заставить работать?
arturx
Сообщение arturx » 21 апр 2015, 17:57
Нашел как включить отправку детекции движения
Галку на на аларм по tcp. Только нет записи что-то. Регистратор показывает что кто-то ходит и в архиве желтым, но не показывает ничего.
motogon
Сообщение motogon » 21 апр 2015, 23:08
Спасибо.
В соседней ветке нашел ваши исследования http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?p=43971#p43971, как я понял такой-же как у меня камеры Hi3518E+ov9712 только без инфракрасной подсветки. Так у меня картинка на порядок хуже с подсветкой, а без подсветки просто темный экран, "зерно" у вас вообще отсутствует.
motogon
Сообщение motogon » 21 апр 2015, 23:45
Вариантов сенсоров и конфигураций плат похоже не мало:
http://ru.aliexpress.com/store/group/IP ... ce_asc&g=y
Сообщение kROOT » 22 апр 2015, 07:00
motogon писал(а):В соседней ветке нашел ваши исследования http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?p=43971#p43971, как я понял такой-же как у меня камеры Hi3518E+ov9712 только без инфракрасной подсветки. Так у меня картинка на порядок хуже с подсветкой, а без подсветки просто темный экран, "зерно" у вас вообще отсутствует.
все зависит от освещения во дворе, слева фонарь же без шума светит ))) у меня дома вообще ночью в цвете норм показывает с 9 этажа, если все фонари включены.
ну и линза CS тоже немного качества добавляет
судя по скрину, расстояние до автомобилей метров 40-50, на такие расстояния подсветка не бьет, засвечивается только дерево справа, да и то не особо.
можно настроить камеру без шумов, но будут видны только фонари и окна.
вобщем, для таких условий надо как минимум камеру с 1.3 матрицей и хорошая мощная подсветка, но все равно такое пространство осветить ИК практически нереально.
motogon
Сообщение motogon » 22 апр 2015, 14:05
motogon писал(а):линза CS тоже немного качества добавляет
Можно по подробнее про линзу CS, а то я нагуглил что это только тип крепежа: http://www.axis.com/global/ru/learning/ ... s-elements
