Starvis#
Сообщение Starvis# » 21 янв 2020, 15:22
UefLV писал(а): ↑
21 янв 2020, 12:10
Starvis# писал(а): ↑
20 янв 2020, 17:54
VitoTLT писал(а): ↑
18 янв 2020, 10:32
Так вы сравниваете 5MP и 8MP, натянув на них один и тот же объектив. При этом этот объектив у вас вряд-ли 8MP...
Хороший светосильный объектив, как понять не на 8 мегапикселей? Объектив идёт под диагональ матрицы 1/2.8.
Погуглите что нить на предмет "Разрешающая способность объектива" :D
Разрешающая способность это не светосила:
Светосила - способность концентрировать излучение;
Разрешающая сила - способность различать соседние детали изображения;. :D
Диагональ матрицы такова, что не выжмешь из неё больше чем упадет фотонов из точка А в точку Б на один из её пикселей, пройдя с n-м затуханием через светосильный объектив в нашем случае под диагональ 2.8. С разрешающей способностью всё на высоте.
UefLV
Сообщение UefLV » 21 янв 2020, 15:39
Вам и говорили об разрешении линзы, а не о светосиле.
beardark
Сообщение beardark » 21 янв 2020, 17:21
21 янв 2020, 15:22
Вы сравнивали две матрицы с разным разрешением на одном объективе, разрешение которого то-же имеет значение, о чем и написал VitoTLT.
Starvis#
Сообщение Starvis# » 21 янв 2020, 20:39
Я просто показал на что способна матрица с тем максимумом, что имеется, просто для сравнения с 335 как линейкой стар виз. О чём речь то? :smile: Диагональ известна, размеры пикселя тоже, все остальное любой мало мальски грамотей додумает сам и будет учитывать, что поток будет тот же на ту же площадь что и на 335 матрицу. На всякий случай я и про это написал, что диагональ та же, не так ли? :D Если хочется полемики то не ко мне или просто проходим мимо моих сравнений если непонятно что происходит на уровне банальной физики.
Starvis#
Сообщение Starvis# » 21 янв 2020, 22:23
Ну а вот видео IMX415 c линзой https://aliexpress.ru/item/32876034491. ... 33edFgk8MN (под диагональ 1/2. 7) с частотой 8 к/с. В 4К будет ещё лучше детализация, но лагает регик.
https://youtu.be/ne9lloBoI2o
https://youtu.be/vunrT4BBSwM
Сообщение kROOT » 22 янв 2020, 00:09
21 янв 2020, 22:23
А почему 8 к/с? Мне кажется 335 будет не хуже.
beardark
Сообщение beardark » 22 янв 2020, 00:45
21 янв 2020, 22:23
Тут важнее было бы указать не размер пятна 1/2.7", а то что линза 2Мп, то есть результат использования 8Мп чипа и 2Мп линзы не показывает реальные возможности матрицы. О чем вам и пытались сообщить ранее. Это, если вам важны условия тестирования )
Ruskat
Сообщение Ruskat » 22 янв 2020, 02:18
Всех приветстувю! Пока присматриваюсь, что же таки лучше для фиксации лиц.
Камера в подъезд, дистанция 3-5 метров. Что сейчас хорошего из модулей есть для фиксации лиц. надо, чтобы изображение при нормальном освещении не смазывалось. Может 60 кадров взять? Каковы мнения?
Starvis#
Сообщение Starvis# » 22 янв 2020, 02:24
beardark писал(а): ↑
22 янв 2020, 00:45
Да я уже понял, они регламентированы под 2 мпикс, но всё равно дают превосходный результат и на 8 мегапикселях на одном и том же пятне, равномерная четкая картинка по всей площади, что вообще удивительно. Ради интереса поставил, в продолжении бюджетной темы экспериментов. Не говоря о 335 матрицах где превосходно себя ведут и идут в комплекте с ними у некоторых продавцов.
kROOT писал(а): ↑
22 янв 2020, 00:09
Пока на тесте. Регик захлёбывается у меня уже.
Starvis#
Сообщение Starvis# » 22 янв 2020, 05:00
Ещё немного видео 25 к/с при тех же условиях с 415 матрицей. Сейчас выпал снег, поэтому необходимо это учитывать, разницы очень большой не будет с такими настройками, проверено. Всё по дефолту. Картинка на фоне 335 матрицы студийная, хоть и шлейфит малость, но реально вытягивает картинку, само собой эти объективы отработали на этих матрицах неожиданно, потому что сделаны видимо тоже качественно, о чём я пытаюсь с самого начала сказать, можно и нужно использовать эту связку смело хотя бы для себя. Реально детализация выше чем у 335 и 307 и многих других матриц вместе взятых, даже с учётом программного занижения.
Лично для себя будущий парк определён. 485 матрицу бы пощупать)))
https://youtu.be/ShwIDvkYA6E
https://youtu.be/-hLoNn-KV2I
Общий фон - https://youtu.be/4uUYe3Gh0ws
Starvis#
Сообщение Starvis# » 22 янв 2020, 05:34
Придется пофлудить. Не успел добавить. Хочется добавить немного видео в заключении по 415 матрице.
https://youtu.be/69IYg4Ux5ik
Видно фронт метели как ходит, вообще неожиданно 415 матрица себя показала именно высокого разрешения, детализация на высоте при низком освещении. Глазами там понятно как видно, или например как IMX258 матрица видит, те же потемки. Эксперимент очень удачный за свои деньги, более добавлять ничего не буду к вышесказанному.
beardark
Сообщение beardark » 22 янв 2020, 06:35
Тоже пол ночи сравнивал 307+XM530 от сони(85X20PYA-S) и от SC(85X20PS-S), примеры показать не могу, но должен сказать что разницу я не смог увидеть. Чуйка в полной темноте одинаковая, чуть разная цветопередача. Детекция лиц работает! прошивка от 10-10-2019
