Это платка с недавно появившимся сенсором 1.3Мп, но это не аптина.a25k03 писал(а):как определить матрица какая установлена?
Пишут только: Using original HiSilicon 3518E processor +1035 sensor
Что за зверь, найти не удалось.
Вроде типа того, только версия 1.01, а не 1.02: http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 33110.html" onclick="window.open(this.href);return false;Sonya писал(а):Это платка с недавно появившимся сенсором 1.3Мп, но это не аптина.a25k03 писал(а):как определить матрица какая установлена?
Это и не Omnivision, вот этот модуль.Kaliningrad писал(а): Вроде типа того, только версия 1.01, а не 1.02: http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 33110.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Хотя, сенсор не смахивает визуально на OV9712, с виду крупнее...
Здравствуйте подскажите корпус пластиковый у этой модели, влагостойкий с какими NVR пишет по движению...lanthony писал(а):Прикупил камеру.
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 59040.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Продаван поделился прошей:
https://pan.sohu.net/f/MTY2NzYsaGRkaWQ.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
General_HZXM_IPC_HI3518E_50H10L_S38_V4.02.R12.20150518_ALL
Может кому надо...
Она, гадина (рулетка) постоянно скручивалась, поэтому первые 25 см прикручены к неподвижному предметуSergiodemaster писал(а):первые 25 см рулетки теща срезала?
по теме - никак. микрофонный вход есть на модулях 38мм
Так у тебя же усе перед глазами... BLK18E это - hi3518E, BLK18С это - hi3518С...a25k03 писал(а):ребят покупал камеру на hi3518C пришла как понял на hi3518E
как я понял данный процессор нормально будет работать в 960P при 5-15 к/с?
вычитал где то что тянет 960P до 20 к/с но втором потоке надо уменьшать количество к/с
Сделал дамп прошивки с чипа (надеюсь правильно), может это поможет лучше чем прошивка.Ric писал(а):зов помощи к знатокам, помогите получить доступ к telnet![]()
Есть камера Suneyes
