vag
Сообщение vag » 27 май 2020, 15:35
Alex543 писал(а):
27 май 2020, 13:11
Да, прошивка обновилась, хорошо работает, но вот убрали PTZ control - не нашел. У меня есть камеры с PTZ - и они не управляются. Пришлось назад прошиться.
PTZ control есть в ней. Просто убрали строку в главном меню, но если курсор мыши сдвинуть к нижнему краю экрана, то выпадает ещё меню и там есть PTZ control.
Вот чего я не нашёл, так это показа символов движения в нижнем правом углу камер. Теперь постоянно показывает, что ведётся запись, а раньше значок записи и движения появлялся при движении в кадре. Значки стали красными и сменили стиль...
У меня первая камера стоит по движению, но увы, сейчас показывает постоянную запись, хотя сама запись только по движению.
Alex543
Сообщение Alex543 » 30 май 2020, 13:55
Ооо! Спасибо за подсказку! Детектор движения тоже есть и показывается.
vag
Сообщение vag » 31 май 2020, 19:13
Alex543 писал(а):
30 май 2020, 13:55
Это наверно надо включить "Тестовые люди" ? Раньше у меня без всяких доп. настроек показывало...
VAKT
Сообщение VAKT » 01 июн 2020, 10:23
Подскажите: камеры с честным imx327 по вменяемой цене имеются ? А то смотрю на ip-камеру https://aliexpress.ru/item/32895607124.html и не очень верится.
Ребят и ещё вопрос: сейчас для Крыма совсем забанили возможность покупки, ещё в феврале прокатывало сильное искажение адреса и индекса, то сейчас полный голяк. Может подскажете где ещё можно камеры покупать ? ebay тоже и давно заблокировал Крым.
Alex543
Сообщение Alex543 » 01 июн 2020, 13:31
vag писал(а):
31 май 2020, 19:13
Да нет. У меня вкл Детектор движения - Область выбрать - Уровень (чувствительность) и работает.
Rushad
Сообщение Rushad » 02 июн 2020, 16:49
mitel писал(а):
29 мар 2020, 09:27
Пришел мне модуль imx335 + 3516av200 fps30 буду тестить.
Добрый день. Листал, листал так и не увидел отзыв по этому модулю...
Пересмотрел весь Алик не смог найти модуль где связка imx335 с 3516A или с D...
Может не там смотрю?
И есть еще вопрос теоретический по светосильным объективам - прослеживается ли у них изменение глубины резкости от светосилы и если да то на сколько существенно...
mitel
Сообщение mitel » 02 июн 2020, 16:57
Я давал ссылку на продавца, модуль отличный, но был брак от нагрева портился шлейф, два раза заказывал и оба раза отправлял модуль обратно, продавец снял его с продажи. По поводу глубины резкости не замечал, но много брака мылят по краям и надо настраивая смотреть края обязательно.
Rushad
Сообщение Rushad » 02 июн 2020, 17:44
mitel писал(а):
02 июн 2020, 16:57
модуль отличный
Задам вопрос по конкретней если можно...
В отличии от 3516Е акромя фпс что нибудь лучше? Например сильно интересует время из которого камера из ИК ч/б, переходит в норм цв режим и подстраивается под только что включенный свет. Спрашиваю, потому как планирую при обнаружении движения включать прожектор, но я не юзал ни той ни другой если честно и нигде не видел обзора или отзыва на этот переходный процесс, но подумал что на более мощном проце будет быстрее этот процесс (или я ошибаюсь? ) И может есть какая доп аналитика на этих модулях?...
Сообщение kROOT » 02 июн 2020, 20:58
Rushad писал(а):
02 июн 2020, 17:44
С процессором это никак не связано, задержка делается чтобы модуль часто не переключался при кратковременном появлении света, например от света фар.
mitel
Сообщение mitel » 02 июн 2020, 22:58
Все верно, быстро не одна камера не будет переключатся, в некоторых есть настройка в секундах. По аналитике уже не помню отправил модули назад, было там стандартное, движение и пересечение. Работал модуль по трем протоколам xm, hikvision и topsee, их теперь в продаже нет.
Rushad
Сообщение Rushad » 03 июн 2020, 15:10
Получается что кроме fps 30, процессор больше ничего не давал?... и если в принципе мне fps15 днем хватает, а в потемках все равно fps определяется временем накопления заряда (т.е матрицей), то не париться и брать на 3516Е300 ? (тем более что на Алике я так и не смог найти на А или D, на таобао я пока ни разу не покупал - там похоже оптовики типа)
Rushad
Сообщение Rushad » 03 июн 2020, 15:50
02 июн 2020, 20:58
А есть вариант заставить модуль переключиться быстро когда включится моя подсветка? Есть на них какой нибудь вход управления типа например на таком модуле: https://aliexpress.ru/item/400022531506 ... 2e0erylsLY
И еще вопрос по модулям, вот пишет продаван что это оригинальный XM, а встречаются подделки ХМ - все таки это ж самый дешевый кетай, или там реально в каждом подвале стоит оборудование на котором можно печатки делать и собирать модули? я к чему - стоит ли вообще на этот счет париться?
