Микрофон к IP камере
Re: Микрофон к IP камере
Сообщение kROOT » 28 фев 2019, 10:46
Олег 501 писал(а):
Sonya писал(а): Там есть АРУ
Вот это и плохо.
Это зависит от условий, в которых надо получать звук. В некоторых случаях без этого не обойтись.
Проблема с ХМ камерами, у которых встроенный усилитель настроен на достаточно высокий уровень усиления, при котором активные микрофоны при самом низком усилении дают высокий уровень, а обычным капсюлям чуть не хватает, в смысле если 2-3 метра и разговор нормальным голосом, то хорошо, а если шепотом и дальше, то не слышно. Нашел вроде интересные американские капсюли, чувствительность -35(+-4) дБ, отношение сигнал / шум может достигать 70 дБ. Но стоят они в 10-20 раз дороже, чем обычные, целых 50 рублей! :D
Сообщение AlienP666 » 28 фев 2019, 10:52
В основном использую микрофоны с АРУ и регулировкой чувствительности. Проблем особых не возникало.
Сообщение kROOT » 28 фев 2019, 10:58
AlienP666 писал(а):В основном использую микрофоны с АРУ и регулировкой чувствительности. Проблем особых не возникало.
Какие модули? В каком положении регулировка? В некоторых модулях на некоторых прошивках внутри устанавливается усиление для активного микрофона, но под все современные модули на последних прошивках все как я написал, если рядом с микрофоном разговор, то звук сильно искажается. Я решил отказаться от установки усилителя, если только большое помещение и рядом с камерой нет источников звука. ставлю с усилителем.
Сообщение AlienP666 » 28 фев 2019, 11:10
Использую что-то на подобии Стелбери, Шорох, они китайские и конкретные модели не имеют. Т.е. конечно они имеют, но у разных продавцов могут называться по разному.
Сообщение Sonya » 28 фев 2019, 11:14
В группе telegram энтузиасты нашли регистры усиления в самой камере. В выходные поэкспериментирую. Может, удастся сделать прошивку для камер на Hi3516Cv300/Hi3516E с уменьшенной громкостью, тогда микрофоны на MAX будут работать без перегруза входа.
Сообщение kROOT » 28 фев 2019, 11:20
Sonya писал(а):В группе telegram энтузиасты нашли регистры усиления в самой камере. В выходные поэкспериментирую. Может, удастся сделать прошивку для камер на Hi3516Cv300/Hi3516E с уменьшенной громкостью, тогда микрофоны на MAX будут работать без перегруза входа.
одна проблема, при обновлении прошивки слетят эти настройки, а можно еще увеличить, чтобы на капсюль нормально было?
Вот пример работ МАХ в маленьком помещении, почти все слова искаженные. https://yadi.sk/i/6Wgu4QNxtCjD2g" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение AlienP666 » 28 фев 2019, 11:37
Интересно будет посмотреть :smile: на результат.
Сообщение Sonya » 28 фев 2019, 11:51
kROOT писал(а): одна проблема, при обновлении прошивки слетят эти настройки, а можно еще увеличить, чтобы на капсюль нормально было?
Можно и прибавить.
Да уж, звук никакой. Да ещё это встроенной АРУ в камеру с мерзким чирикающим шумоподавителем.
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 28 фев 2019, 11:56
Вы какую прошивку в камере хотите поменять? Хотите кодеки поменять, которые написаны в камере на программном уровне? Тогда вам надо устроиться на работу к производителю камер и написать свою программу в DSP. Вот только беда - вам придётся или менять DSP на более мощный, или пожертвовать качеством видео.
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 28 фев 2019, 12:02
AlienP666 писал(а):Использую что-то на подобии Стелбери, Шорох, они китайские и конкретные модели не имеют. Т.е. конечно они имеют, но у разных продавцов могут называться по разному.
Ни Стелбери, ни Шорох не делаются в Китае. И те, и те Российские.
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 28 фев 2019, 12:09
АРУ надо только тогда, когда АЦП дробить нечего, амплитуды нет. Вот тогда АРУ ну хоть чуть чуть поднимает амплитуду. А то из одного нуля и одной единицы синусоида не получиться.
Сообщение Sonya » 28 фев 2019, 12:12
Олег 501 писал(а):Вы какую прошивку в камере хотите поменять? Хотите кодеки поменять, которые написаны в камере на программном уровне?
Не собираюсь переписывать код, а всего лишь добавлю в скрипт инициализации изменение регистров, отвечающих за уровень усиления. Посмотрим, возможно, основная софтина их не трогает.
