poliduris
Сообщение
poliduris » 03 окт 2018, 09:42
VLAD-EST писал(а):Есть такая же камера. Сдохла через 3 мес. Китаец прислал прошивку и инструкции с паролем для сброса в заводские настройки. Попробую завтра найти. Но не помогло. Картинка не появилась. Отправил её назад в китай по "гарантии" -китаец её просто не стал получать с почты. Вернулась взад. Пришлось менять модуль камеры.
Вот тут покупал, не она?
http://s.click.aliexpress.com/e/cM9y7PVA" onclick="window.open(this.href);return false;
poliduris
Сообщение
poliduris » 04 окт 2018, 09:17
Здравствуйте! Очень похожая камера, поделитесь тем что продавец прислал?
Сообщение
AlienP666 » 04 окт 2018, 09:22
На сколько я понял у вас камера 960P, а там камера 1080P. По виду камера может быть похожа, но по внутренним составляющим абсолютно разная. Боюсь вам это не подойдет. Еще хотел уточнить по второй камере, вы можете подключить ее к UART и снять лог?
poliduris
Сообщение
poliduris » 04 окт 2018, 11:36
AlienP666 писал(а):На сколько я понял у вас камера 960P, а там камера 1080P. По виду камера может быть похожа, но по внутренним составляющим абсолютно разная. Боюсь вам это не подойдет. Еще хотел уточнить по второй камере, вы можете подключить ее к UART и снять лог?
Хотя бы пароль, может подойдет. Да конечно, сниму со второй камеры.
AKINAVA
Сообщение
AKINAVA » 06 ноя 2018, 18:02
Всем доброго здоровья! В 2014 году купил на Али PTZ камеру. Тогда же проверял ее и она работала. В этом году решил повесить, но возникла проблема: камера перестала видеться по сети. То есть коннект (link state) на порту свитча или компьютера зажигается, а камера не пингуется. Просканировал все адреса и порты - ноль эффекта. Разобрал и извлек из корпуса саму камеру, подключил напрямую к питанию и сети, эффект нулевой. При включении слышно как камера двигает линзами и ловит фокус если перед объективом рука. Модель камеры FTZ18H108.
На задней части камеры прикручена плата (на фото). Возможно ли оживить эту камеру и если да, то как? Ветку прочитал, но не понятно где у этой камеры (платы) UART. Или нужно использовать контакты, по которым идет обмен с платой движков с разъема J8524?
poliduris
Сообщение
poliduris » 17 ноя 2018, 10:57
Здравствуйте, совсем нет времени заниматься ремонтом камеры, может кто то подскажет, на какой новый модуль камеры можно заменить, не исправный?
Сообщение
kROOT » 17 ноя 2018, 11:34
В поворотках ставят обычно уникальные модули, которые просто так не продаются, надо просить продавца, если у него остались контакты с заводом, может поможет купить. По идеи сам модуль стоит примерно 1/3 цены такой камеры с учетом стоимости доставки.
poliduris
Сообщение
poliduris » 17 ноя 2018, 12:24
kROOT писал(а):В поворотках ставят обычно уникальные модули, которые просто так не продаются, надо просить продавца, если у него остались контакты с заводом, может поможет купить. По идеи сам модуль стоит примерно 1/3 цены такой камеры с учетом стоимости доставки.
Спасибо за информацию!
