Сообщение
AlienP666 » 28 фев 2019, 12:13
Олег 501 писал(а):Ни Стелбери, ни Шорох не делаются в Китае. И те, и те Российские.
AlienP666 писал(а):что-то на подобии Стелбери, Шорох
как я уже отметил микрофоны китайские.
Особенно интересен был маленький. Он имеет АРУ, но не имеет ручной регулировки. Звук для определенных условий очень не плохой.
Сообщение
AlienP666 » 28 фев 2019, 12:17
Не могу сделать вложение форум пишет - "Достигнут максимальный общий размер ваших вложений."
Образцы
Сообщение
kROOT » 28 фев 2019, 12:58
Sonya писал(а):Не собираюсь переписывать код, а всего лишь добавлю в скрипт инициализации изменение регистров, отвечающих за уровень усиления. Посмотрим, возможно, основная софтина их не трогает.
Я догадывался, что должен быть такой регистр, поскольку на 3518ev200 были прошивки с разным уровнем звука, вот бы китайцы из ХМ сделали бы регулировку в интерфейсе, некоторые производителя так делали, вплоть выбора капсюль/активный микрофон.
bulka58807
Сообщение
bulka58807 » 28 фев 2019, 13:03
AlienP666 писал(а):Не могу сделать вложение форум пишет - "Достигнут максимальный общий размер ваших вложений."
Образцы
Мне знаком ваш третий микрофон.
Ставят его китайцы в камеры. Работает отлично!
Сообщение
AlienP666 » 28 фев 2019, 13:22
Два, по середине, довольно популярные китайские модели. Когда получил маленький, был приятно удивлен. У меня образцов на самом деле куча, основные из ходовых, это два по середине.
Олег 501
Сообщение
Олег 501 » 28 фев 2019, 13:51
Вас интересуют габариты?
Сообщение
AlienP666 » 28 фев 2019, 13:59
Извиняюсь, не понимаю к чему этот вопрос.
Олег 501
Сообщение
Олег 501 » 28 фев 2019, 14:57
AlienP666 писал(а):Извиняюсь, не понимаю к чему этот вопрос.
Я, как монтажник понимаю, на сколько габариты микрофона важны при монтаже. В настоящее время являюсь производителем микрофонов, в том числе и микрофона М-01, который в 10 раз меньше того, который на вашем фото справа.
Сообщение
AlienP666 » 28 фев 2019, 15:57
Фото вашего микрофона с замерами. Важны не только размеры, но и возможности и как монтажник вы должны это понимать в первую очередь. Очень приятно иметь дело с производителем т.к. многие моменты можно обсудить. И думаю у многих могут возникнут вопросы к вам как к производителю.
Олег 501
Сообщение
Олег 501 » 28 фев 2019, 17:00
Микрофон М-01
http://ooo-eso.ru/M_01.html#M01" onclick="window.open(this.href);return false;
Он очень маленький. Прятать его практически не нужно. Я думаю по качеству звука он превзойдёт все на вашем фото. Головка стоит американская. Динамический диапазон микрофона более 95 дБ.
Как производитель, могу ответить на любые вопросы.
Сообщение
kROOT » 28 фев 2019, 18:02
Олег 501 писал(а):Микрофон М-01
А что скажите по поводу PUI AUDIO POM-3535P-2-R? -35дБ чувствительность и 70дБ сигнал/шум. Вроде по характеристикам даже лучше, чем М-01?
Олег 501
Сообщение
Олег 501 » 28 фев 2019, 19:08
Kroot
Вы же не сравниваете головку и микрофон с усилителем. В микрофоне М-01 усилитель стоит и стабилизатор. Мы пробовали головку этой фирмы, только несколько другую, выше по чувствительности (32 дБ). Нам не понравилось. В головке микрофона много параметров и не всегда один из параметров является определяющим. Да и габариты. Это какого размера будет сам микрофон.
