Сообщение Роман 55 » 27 янв 2022, 14:26
legion писал(а):
27 янв 2022, 14:19
Кадр с N4 темней из-за того, что экспозиция выравнимается с учётом света из окна за счёт уменьшения выдержки. 307 меньше на окно обращает внимание, поэтому окно пересвечено, а остальное лучше(светлее), чем у N4. Всё логично. Поэтому и надо сравнивать светочувствительность матриц, выставляя одинаковую выдержку.
Вечером сделаю снимки с одинаковой выдержкой.
legion
Сообщение legion » 27 янв 2022, 15:04
Роман 55 писал(а):
27 янв 2022, 14:05
Вот с автоматической выдержкой:
Наглядное сравнение кадров с матрицы 307 и N4 с автоматической выдержкой в оригинальном разрешении - https://screenshotcomparison.com/comparison/21019
Наглядное сравнение кадров с матрицы 307 и N4 с автоматической выдержкой в одинаковом разрешении, где кадр с 307 матрицы растянут в фотошопе до маштаба кадра N4 с увеличением количества пикселей до равного c N4 - https://screenshotcomparison.com/comparison/21020
Сообщение Роман 55 » 27 янв 2022, 15:29
legion писал(а):
27 янв 2022, 15:04
Как я и говорил картинка у N4 немного крупней и детализация получше. Вечером посмотрю как будет с одинаковой выдержкой с минимальным освещением только от монитора.
LLC
Сообщение LLC » 27 янв 2022, 15:45
Подскажите как у модулей N4/N8 с детекцией человека, я не нашел видео с примерами. У Hi3516Ev200 вроде как нормально.
Сообщение Роман 55 » 27 янв 2022, 16:35
Для 2Dem откуда падает свет на стену и холодильник, снимок делал на телефон:
Ну и снимки с камер:
выдержка автомат., при выдержке 1\50 в кадре чернота на обоих модулях.
А это на улице:
Tim777
Сообщение Tim777 » 27 янв 2022, 16:47
А если поставить выдержку 1\200?
Сообщение Роман 55 » 27 янв 2022, 16:51
Tim777 писал(а):
27 янв 2022, 16:47
Пробовал, при любой выдержке чернота, видно только красный огонёк на реге под теликом.
2Dem ничего сказать не хочешь по поводу кто есть кто?
legion
Сообщение legion » 27 янв 2022, 17:02
Роман 55 писал(а):
27 янв 2022, 16:35
Сделал наглядное сравнение кадров в темноте с матрицы 307 и N4 с автоматической выдержкой в одинаковом разрешении, где кадр с 307 матрицы растянут в фотошопе до маштаба кадра N4 с увеличением количества пикселей до равного c N4 - https://screenshotcomparison.com/comparison/21025
Да, тут очевидная победа 307 матрицы. Интересно получается. Жаль, конечно, что не удаётся привести их к одинаковой выдержке, но больше 1/50 не поставить. Хотя производители, по идее, могли бы и 1/25 дать устанавливать в настройках. Чтобы 25 кадров в секунду получать, нужна выдержка не больше 1/25 секунды (по законам математики :smile: ) И вот интересно, не занижает ли 307 матрица количество кадров ниже 25, чтобы выдержку больше делать, ведь получается, что если автоматическая выдержка на N4 не может быть больше, чем 1/25 секунды, а в 307 может, то мы и получим у 307 картинку светлее, но кадров будет меньше и они будут размазанные гораздо сильнее, чем на N4 в динамике.
Сообщение 2Dem » 27 янв 2022, 17:05
Роман 55 писал(а):
27 янв 2022, 16:35
Хочу сказать. Не важно какая и где матрица, но самое светлое место им и останется. Ты снимаешь монитор и он самое светлое место, освещенного окна за ним нет. А на двух сведующих картинках самое светлое место это окно, а вот отражения монитора я почему-то не вижу, хотя по твоим словам он должен быть основным источником света.
Сообщение 2Dem » 27 янв 2022, 17:10
Роман 55 писал(а):
27 янв 2022, 13:44
Вот с одинаковой выдержкой 1\50
А вот это похоже честные картинки и здесь все так, как должно быть. Если конечно не заявлять, что это ночная съемка))
legion
Сообщение legion » 27 янв 2022, 17:22
2Dem писал(а):
27 янв 2022, 17:05
Вы не правы. Монитор развёрнут на окно и тюль подсвечивается от монитора. Из окна света нет, это видно потому, что на кадрах, стена справа засвечена, а слева темно, как раз из-за монитора.
