Сообщение kROOT » 24 окт 2023, 22:25
SergAG писал(а):
24 окт 2023, 11:33
Вообще, насколько корректным можно считать комплект GK7205V210 + IMX307 камерой 3Мп? На плате маркировка IVG-G3S.
Эта тема уже года 3 обсуждается, на матрице ровно 2мп, а все что выше это интерполяция.
SergAG
Сообщение SergAG » 26 окт 2023, 11:50
SergAG писал(а):
24 окт 2023, 11:33
Виноват, давно не возвращался к теме. Начинал с аналоговых, а после ip 960р получилась пауза.
Сейчас больше интересует даже не столько разрешение G3S с 307 матрицей, сколько раздражающий муар по контурам. Стандартной коррекцией убрать не получается, вот подумал, что рег с разрешением выше 1080 исправит картинку. Видимо, нет, но уже заказал.
LAV
Сообщение LAV » 26 окт 2023, 15:59
Все привет.
Есть камера на NT98566+IMX415, со встроенным микрофоном. звук еле слышно.
Есть другая камера GK7205V210 + SC5239S также с таким же микрофоном, у нее уровень звука нормальный.
Пробовал микрофоны менять местами, результата не дало.
По даташиту параметры по аудио входу одинаковые.
В меню настроек микрофона так и не появилось.
Подскажите, как-то можно поднять усиление на микрофоне?
Сообщение kROOT » 28 окт 2023, 21:03
LAV писал(а):
26 окт 2023, 15:59
может полярность микрофона поменять?
SergAG
Сообщение SergAG » 30 окт 2023, 10:57
Проблема с обнаружением движения на плате GK7205V210. Ставлю в реге такие же настройки, как и других камерах - обнаружение не срабатывает. При этом продаван клянется, что обнаружение поддерживается. Что я могу не так делать?
LAV
Сообщение LAV » 31 окт 2023, 10:49
28 окт 2023, 21:03
LAV писал(а):
26 окт 2023, 15:59
При смене полярности микрофона, звук еще тише.
LAV
Сообщение LAV » 31 окт 2023, 11:03
SergAG писал(а):
30 окт 2023, 10:57
камера GK7205V210 + SC5239S работает как детекция людей, так и обычное движение, с регистратором от XM.
Выложите фото настроек.
SergAG
Сообщение SergAG » 31 окт 2023, 11:40
LAV писал(а):
31 окт 2023, 11:03
Попробую. Вот только так получилось.
С такими же настройками старые камеры на движение реагируют.
LAV
Сообщение LAV » 31 окт 2023, 12:56
1. Чувствительность на максимальный сделать
2. Проверить область (выбрать всю)
3. Проверить период
Проверить настройки как на регистраторе, так и на камере.
При обнаружении движения, на экране в области значков должен появляться значек человека.
SergAG
Сообщение SergAG » 31 окт 2023, 14:12
LAV писал(а):
31 окт 2023, 12:56
Ставил, и период проверял. Зону ставил не всю, едва ли это влияет, но попробую.
LAV писал(а):
31 окт 2023, 12:56
Вот это не совсем понятно. То, что на картинке - настройки рега? А настройки камеры тогда где?
LAV
Сообщение LAV » 31 окт 2023, 14:19
у вас IP камера или AHD?
Если IP, то у нее есть свой WEB интерфейс.
Если AHD, то настройки только на регистраторе выполняются.
SergAG
Сообщение SergAG » 31 окт 2023, 16:05
LAV писал(а):
31 окт 2023, 14:19
Старые IP 960, ставил их лет 5 назад, давно работают с отметкой на движение. Неужели, чтобы активировать обнаружение движения, надо подключаться к камере через браузер?! Не помню такого.
Но точно помню, что зоны на них и чувствительность менял потом через рег.
